#1 09-06-2014 11:23:05
kolo
Registrovaný: 09-06-2014
Autrod 12.56 na černou ocel s CEV 0,49 60x40x2
Dobrý den.
Prosím moc moc o radu.
Konstrukce požaduje pro naši výrobu "černý" materiál s min. Rp0,2 min. 370 N/mm a Rm min stat = 410MPa. To tu svařujeme OK Autrod 12.56.
Jenže teď nákupčí objednal moc kg (spíš tun) jednoho rozměru uzavřeného  profilu 60x40 a tloušťky materiálu 2mm, který má dle chemického složení uhlíku 0,09 , ale dle CEV (C+Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15) =  0,49 ! ! !  A Rp0,2 kolem 600MPa a Rm i nad 600MPa). Zkrátka u nás co je nejlevnější , to je nejlepší.
Problém je v tom , že za daných podmínek nejsme schopni předehřívat a hlídat teploty. Máte prosím někdo zkušenost s takovýmto materiálem ? Přídavný materiál vyhovuje, ale nehrozí degradace základního materiálu (trhliny,snížená pevnost). Materiál tu je a chtějí to ode podepsat, že souhlasím aby to šlo do výroby :-((
Děkuji
KP
Editoval kolo (09-06-2014 14:05:00)
