#1 03-02-2009 18:13:50
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
Nastavení pulzu u ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC
Dobrý den, máte někdo zkušenosti ,jak (jaké parametry) nastavit u této svářečky pulz při svařování plechů 0.8mm, černý mat.? Dříve jsem pracoval se strojem Alfa in 150 HF, tam se nastavovala frekvence od 0-250Hz, velice jednoduše. Esab používam vesměs na hliník,nerez. Ale dnes jsem potřeboval svařovat krabice z plechu, bez přídavného mat. bez pulzu to šlo výborně,ale hodně se to deformovalo. A proto jsem chtěl použít pulz ,ale nebyl jsem schopen to pořádně nastavit,dělaly se póry a celkově nevzhledný svár... Děkuji
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
#2 03-02-2009 21:46:09
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Nastavení pulzu u ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC
Jaký máte ovládací panel? TA 33 nebo TA 34?
Editoval Petr (03-02-2009 21:51:13)
#3 03-02-2009 22:16:32
kiwi
Místo: Opava
Zdravím, ovl.panel mám TA 34... Jsem v pasti s tím proudem mezi dvěma impulsy a dobou...
