#1 28-07-2014 23:14:11
kupec18
Registrovaný: 18-05-2010
Pujde s timhle vařit hlinik? Kit 205
Zdravím, potřebuju na autě povařit par hlinikových plechu, kraje dost zoxidovane tloustka kolem 1mm.
Mám tuhle mašinku.
Technická data KIT 205 Economic:
Napájecí napětí 50/60 Hz: 3 x 400 V
Jištění : 16 A
Rozsah svařovacího proudu: 40 - 190 A
Napětí na prázdno: 19 - 39 V
Zatěžovatel 100%: 80 A
Zatěžovatel 60%: 95 A
Zatěžovatel 30%: 190 A
Síťový proud / příkon 60%: 4,5A/3,2 KVA
Vinutí: Cu
Počet reg. stupňů: 10
Posuv drátu: 2-kladka
Rychlost podání 1 - 25 m/min.
Průměr drátu: ocel, nerez 0, 6 - 0,8 mm
Průměr drátu: hliník 0, 8 - 1,2 mm
Průměr drátu: trubička 0, 8 - 1,2 mm
Krytí: IP 21
Normy ISO/IEC 60974-1, EN 50199
Rozměry 790 x 485 x 660
Nepočítam s tím že bych udělal nějaky hezky svar, stačilo by mi pod praskle misto dát nějaky plocháč jako latu a obvařit,  s hlinikem zatim zkušenosti nemám, proto jsem se obratil na vás  Zda by jste mi poradili jestli má vubec cenu investovat do teflonu argonu atd.
Tzn. svařím to?
Dik kupec
#2 29-07-2014 13:15:56
Re: Pujde s timhle vařit hlinik? Kit 205
Pojde s tym zvarat hlinik, ale pre istotu si precitaj na svarfore este toto : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4639 , http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3930 a nieco este urcite najdete..
#3 29-07-2014 19:47:22
kupec18
Zas nějake info na vic, obzvlast ten druhy odkaz je fajn. Moc děkuju.
Po dnešním obvolávani svařoven a obchodu mi to vychazí tak 50 na 50 že to pujde. Takže jsem hned objednal kladku ,bowden, pruvlak  a Argon nezbyva než to zkusit.
Ten argon bude lepší čistý nebo směs? popřipadě jaka?
#4 29-07-2014 20:18:42
Argon musi byt samozrejme co najcistejsi. Zmeskou hlinik nezvaris ani nahodou.
#5 29-07-2014 20:37:01
kupec18
Ok. Už mam domluvenou lahev od Tigu tak jsem zvědav.
Pak poreferuju
