mám na Vás dotaz zda někdo nemáte ponětí jakou teplotu vydává plazmový hořák na rošty a spodek páličky? Nejedná se mi o teplotu přímo plazmového oblouku ale o vydané teplo. Ideální při nějakých vyšších ampérážích třeba 280 - 360A. Případne i u kyslíko-acetylenového hořáku?
Pokusím se tu otázku převést do lidské řeči.
Jaké jsou hodnoty teplot v různých vzdálenostech u plazmového a kyslíkoacetylénového hořáku?
Plazma - teplota ve vzdálenosti 2 mm od ústí hořáku cca 20 000 až 22 000 °C, 10 mm cca 18 000 °C, 15 mm cca 14 000 °C, 20 mm max. 10 000 °C
C2H2 + O2 - na špičkách ohřívacího plamene cca 3 100 °C, 10 mm před nimi 2 500°C, 20 mm před nimi max. 1 000 °C
Teplota vystřikujícího kovu (oceli) cca 2 000°C
Hany32 napsal(a):
Na to se nedá přesně odpovědět "od boku". Ale jestli vám jde o celkové namáhání okolí vyzářeným teplem, tak tam nebude velký rozdíl mezi plasmovým hořákem a použitím kyslíko-acetylenového hořáku. U plasmy musí být obrovská teplota oblouku, která se spotřebuje na tavení kovů, kdežto u acetylen-kyslík vzniká teplota odtavení exotermickou reakcí hořícího kovu v kyslíku. Takže rozdíl vydaného tepla do okolí bude dost podobný.
Díky za odpovědi. Dokázali byste odhadnout teplotu cca 30cm pod plechem?
Hany32 napsal(a):
pořád stovky °C, v případě že řezák stojí ve spáře materiálu - tedy neřeže,
pokud řeže odletující okuje mají ve vzdálenosti 30cm teplotu roztaveného materiálu.
řezací stoly maji rošt a pod tím vodu takže nic strašného to nebude .Pokud bych se chtěl vyhnout vodě tak bych to nechal lítat na podlahu pokud neni dřevěná
