#1 20-08-2012 19:07:57
Lister
Registrovaný: 02-02-2012
Řezání rezavých profilů
Zdravím, potřebuji uřezat z konstrukce rezavé "účka" a následně je vyměnit. Když je odřezávám tak kvůli rezu mě nechce kyslík profouknout přes materiál, takže se mi lázeň vrací a prská na mě, je to v místě kde se nedostanu bruskou. Nezná někdo nějakou fintu jak řezat rezavé věci? Díky za tipy
#2 20-08-2012 20:15:14
Re: Řezání rezavých profilů
Musíš to bohužel déle zahřívat na zápalnou teplotu oceli (autogen) nebo použít plazmu nebo opískovat.Jinak asi nic moc nevymyslíš.
#3 20-08-2012 20:22:08
Kladivo!!!. Pro začátek stačí  pořádná rána,aby rez odskočil. Potom už to jde.
#4 20-08-2012 20:42:26
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
drážkovací elektroda nebo kladivo a mjzl a osekat rez
#5 20-08-2012 22:04:23
Lister napsal(a):
lol znám spoustu fíglů, nejlepší způsob určím když to vidím,
obecně: nepouštěj řezací kyslík, jen to ohřívej tak dlouho, dokud se oxidy železa (koroze) nepřetaví v železo - pak to půjde.
#6 21-08-2012 14:58:38
Pro rychlé domácí použití zpravidla stačí větší hořák (i řezák) a s mírným přebytkem kyslíku nakloněným hořákem povrchovou vrstvu rzi odfouknout. Zpravidla ale víc vadí rez na odvrácené straně od které sa vyfukovaná tavenina odráží. Pak se musí řezat velice pomalu.
#7 21-08-2012 20:38:40
Lister
Díky za tipy. Zatím je nejlepší jet pomalu, vracet se. Rez oklepat moc nejde, nekde je to prorezavený uplně a rez celkem dost drzi musim odsekavat mejzlem a ani to neni perfektni, je tam více rzi než železa. Hodně zahřívat to taky nemůžu, kousek vedle je beton a vypraskal by a pokroutil by se nosný profil, který je vzdálen cca 6-10cm. Plazma mi odesla kdyz sem rozpaloval rezavou vyrovnavací nadrz, takze je na oprave, a na toto jsem ji nezkousel. Takze jeste jednou diky za tipy a nejak se stim popasuji
#8 15-08-2014 10:27:29
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
#9 16-09-2014 23:38:34
nemám 300metrové hadice sad
#10 16-09-2014 23:54:32
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
dvě flaše na hrb a stačí ti pět metrů big_smile
#11 17-09-2014 12:10:46
Rez by měla pořádným nahřátím zkřehnout. Je to v podstatě jen směs oxidů železnatého a železitého FeO a Fe2O3 částečně hydratovaná vodou na koloidní hydroxid železitý FeOOH, respektive Fe2O3 . FeO . x H2O  , kde x  je číslo nějak od 0.něco  až ve velmi vlhkých místech cca 5 - 7  plus nějaké nečistoty dané tím místem.
Voda by měla ze rzi začít unikat už při teplotách 100 - 150 st C a nad takových 250 st C už by měla během pár minut utéct většina vázané vody. Vrstvy rzi se tak od sebe a nezreznutého materiálu rozvolní, takže by mělo stačit pořádné poklepání hrotem sekáče, podpořené kladivem.
#12 03-03-2015 20:06:07
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Ahoj, dostal se k nám kšeft na bourání vítkovických věží (je to smaltovanej plech)- otázkou je, jak tojde dobře žezat? máš s tím bourači zkušenosti? Je lepší to řezat na menší kusy, anebo spíše na větší a pak to pomuchlat nakladačem?
#13 03-03-2015 20:36:38
4mm plech, řeže se to úžasně - akorát ti smalt bude lítat za krk a za brýle, vem si kuklu.
Nebo kloudnej utahovák, je to stejně rychlý jak plamen.
Už sem umíš dát fotky? smile
#14 03-03-2015 21:17:55
tomape
jj, je to celkem 12 věží na 2 místech- bývalý prasečáky....
#15 03-03-2015 21:52:22
tomape
Jak bys to bourači řezal? s kamarádama jsme přemýšleli a napadli nás tři varianty- 1) z plošiny či lešení to řezat na kus a ty schazovat odzhora dolu
2) podříznout věž a postupně kolem dokola odřeávat kusy (to tvrdí kolegové, já jsem pro první možnost)
3) to je asi totální kravina- udělat řez cca půl metru od horního okraje kolem dokola, pk ten prstenec naříznout a pomocí traktoru jej rozevřít a schodit podél stěny k zemi (to se mi zdá jako dost riskantí
#16 22-02-2016 03:28:39
jafi napsal(a):
to:bourač
No co trufol by si si? big_smile
http://www.mojevideo.sk/video/207ef/rez … etrov.html
ty jafi, inspiruješ mě lol
budu teď bourat toto - v= 80m, nechtěl jsem vůbec lézt nahoru, mám takovou vyzkoušenou metodu skácet jako strom cool
investor to ale zamítnul takže musím jeřábem zvrchu po malých kouskách sad
to musím osobně - (smrt je velmi blízko), ale kdo bude natáčet? Vyřeší to kamera čelovka.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_sb_123.jpg
#17 22-02-2016 16:56:44
jafi
Som rad ze som ta inspiroval, dufam ze dopadne vsetko fajn :-)
