Dobry den.
Som v rezani s plazmou uplny zaciatocnik chcel by som si ale nejaku tu plazkicku zakupit.
Co vsetko treba k plazme aby rezala? Okrem stroja a horaka?
A neoplati sa lapsie kupa autogenu?
Dakujem
Kompresor,elektrika,hadice na vzduch a prodlužky, kukla a rukavice .
Prořízne maximalně to co píšou pokud se neodfukuje material bokem a pak znova a znova ale to je děs a o kvalitě rezu se nedá mluvit.
ocel,hliník jde ok a asi nejhuř co jsem řezal jde litina protože to teče do mezery.
u auta to řeže rychle a čiste a opalí to cca 2-3mm barvy kolem to autogenem asi nejde .
Autogen ma asi o dost dražší provoz pokud nemění někdo flašky v práci. Plazma žere jen vzduch a elektriku + nějaké ty trysky na výměnu.
Autogenem se dá zase řezat bez elektriky kdekoli a 20mm zvládne asi taky bez větších problémů.
À ten kompresor je tam naco ? Nefunguje to podobne ako zvar acka ? À su aj take plazmy co maju kompresor v sebe zabudovane? A ide rezat aj bez kompresora ?
Ten vzduch se přeměňuje na plasmu, která řeže, takže je nutný
Postuduj trochu teorii .Jinak autogenem neni dle prumeru trysek problem rezat i 100 a vic mm silnejsi tloustky protoze pri rezani autogenem staci pouze ocel nahrat na zapalnou teplotu a pustit kyslik ocel pak shori..Plazma je z principu prehraty plyn.Aby mohla vzniknout bere se tlakovy vzduch z kompresoru a v horaku z nej vznika plazma ktera svou energii tavi rezany kov.
kdyz se řeže plazmou, tak mosi byt povrch taky zbaven rzi jako u autogenu,kdyz to chci mit hezký řez
pawka napsal(a):
Nemusí. Dokonce ani barva. Pouze kostra musí mít očištěné místo. Jole.
skor ide oto ci je plazma kontaktna alebo bezkontaktna
a na autogene nemusi byt material zbaveny hrdze ani farby lebo ta zhori uz pri nahrievani
plazma asi s vnutornym kompresorom nebude bolo by to dost velke
ak sa nevies rozhodnut co vybrat tak prve kriterium ake hrubky chces delit pri malej kontaktnej plazme do 8mm cisty pekny nepodrezany rez do 12 sa delit da ale musis pocitat ze ti to moze upalit mierny ukos pri autogene je krezba palenia hrubsia nieje taka presnost vyhoda je ze priemer materialu je da sa povedat uz neobmedzeny z autogenom som palil uz aj 400mm zavazie nevyhoda je drahe prevadzkove naklady
Asi takhle pokud mají řezy být pěkné tak to očisti Pokud ti na řezu a spotřebáku nezáleží pak to čistit nemusíš.Samozřejmě že to nemusí být uplně kovově lesklé jako u Tigu.
