Jestli to dělá pořád a už od novoty, tak je nejspíš špatně navržena deska s elektronikou pro ovládání posuvu drátu. Ty slavné modré Einhely to mají taky právě na hovínko, když se deska vymění za jinou slušnější, tak taky svařuje o mnoho lépe. Samozřejmě tam potom bude plno dalších věcí, které jsou to nejlevnější co tam šlo dát, ale opravdu čumím jak puk, jestli tohle opravdu vyrábí Kuhtreiber.
Bohužel, dneska už se nedá věřit ničemu :-(
Dá se nějak zjistit jestli to dělá elektronika, nebo je na vině třeba posuv drátu ?
Zjistit by se to asi dalo tak, že motorek podávání drátu napojíte na jiný zdroj napětí asi 12V. Nebo je jedno kolik, do 24V. Jestli pojede motorek podávání drátu plynule, konstantní otáčky bez kolísání, tak je špatná deska.
Od začátku jsem měl problémy s lepením drátu uvnitř průvlaku, ale myslel jsem si, že to je tim, že se teprve učim svařovat. Teď jsem měl možnost si u kámoše vyzkoušet jeho COčko a nestačil jsem se divit. Než to povezu do servisu, jsem pro jistotu natočil video, tak jestli mi někdo s dokáže říct jestli nedělám něco špatně. https://www.youtube.com/watch?v=bRIUXwL … e=youtu.be
poradit ti neviem ale citim s tebou...take daco vie nasrat ![]()
Hoj.
teď jsem to řešil na modrém Einhellu. Myslel jsem že je to motorek, tak jsem ho napojil na baterii a jel jako po másle.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6432
Když zmáčknete spínač na hořáku a necháte jet drát naprázdno bez svařování, tak jede podavač plynule, nebo se taky kouše jako na tom videu?
No podla mna to ma za nasledok vsetko ten podavac ako sklbe s cievkou. Tomu zodpoveda aj samotny zvar. Problemov moze byt viacero,od brzdenia samotnej cievky, cez motor podavaca az po riadiacu jednotku (regulaciu otacok motora podavaca). Samozrejmostou na tychto strojoch je aj to, ze napajanie motora podavaca je riesene zo zvaracieho trafa, a pocas zvarania pri zatazi rozkolise napetie aj pre motor posuvu. Riesenie je dat trafo 24V/100W aby malo dobre rezervy, usmernovac , a dat niekomu vyrobit PWM regulator z IO555. To by malo tej zvaracke pomoct a mala by slapat ako hodinky. Alebo komplet RJ KTC112 (trafo,usmernovac zostava ako v prvom pripade).
Ne, taky ta rychlost kolísá.
V tom videu nešlo ani tak o kolísání rychlosti, ale o to, že se mi drát lepí do průvlaku. Párkrát to tam bylo vidět. Hodí to jenom jiskru a nic. Já s tim hořákem musim pak všelijak pootáčet aby se to jakoby utrhlo. Někdy musim špičku průvlaku líznout flexou abych to místo kde je natavenej drát do průvlaku odbrousil. Asi je to prasárna, protože se tim ten průvlak zkracuje, ale když vám dojdou průvlaky, tak vám nic jinýho nezbejvá. Zkoušel jsem i dávat průvlak s větší dírou, ale moc to nepomáhá.
skus pohladat starsie prispevky od All mne sa zda ze mu zvaracka robila toto iste ale uz neviem ako to odstranoval
Rychlost MUSÍ být konstatní pokud není je něco v nepořádku!U slušnějších mašin lze nastavit tkzv přibližovací rychlost a předfuk které tomu mohou částečně předcházet.Jinak je ještě duležité mít v pořádku bowden a především jeho délku (pokud je kratší tak to také často kope).
BADMOPAR napsal(a):
Tímto problém jenom zhoršíš, protože potom může docházet k výpadkům přenosu svařovacího proudu z průvlaku na drát a tím k nepravidelnostem. Toto se děje i když je průvlak abnormálně opotřeben. Zkus vyměnit starý průvlak za nový, vhodného průměru pro daný drát a možná, že odstraníš i ten tvůj původní problém. Jole.
jole napsal(a):
BADMOPAR napsal(a):
Tak jsem to dělal od začátku. Zkoušel jsem i kratší ten průvlak, aby nebyl tak blízko oblouku a drát se tolik neohříval dovnitř a to taky pomohlo jen částečně. Jinak vždycky když mám možnost, tak radši používám průvlaky nový :-)
Honza007 napsal(a):
Bovden je dost krátkej, to je fakt.Chystám se ho taky vyměnit, jenže jestli to lepení drátu nodstranim nebudu investovat ani do korekce rychlosti posuvu. Koupim si rovnou nový COčko a bude klid......doufám ;-)
Nový bowden by měl být drtek delší než je pro něj místo v hořáku(měl by být neustále opřený zevnitř o průvlak) když dávám nový bowden dám ho do hořáku s vyndaným průvlakem a hořák narovnám aby byl pěkně rovně a pak teprve zastřihnu bowden s koncem hořáku a pak ho případně dle toho jak jde namontovat průvlak dostřihnu o nějaký ten mm na míru.Když pak vemu kombinačkama za drát nesmím cítit když na něj zatlačím a povolím jak odtlačuji bowden uvnitř hořáku to je už špatně.
Najskor by som odstranil kolisavy posun drotu, a potom spekuloval dalej. Je dost mozne ze tym zabjes 2 muchy jednou ranou:-)))
To lepení drátu do průvlaku může mít více příčin. Třeba z mých osobních zkušeností jak z garáže tak z práce vím, že tohle někdy dělá i hodně malý posuv drátu. Do svařovací lázně se nestačí dodávat dost drátu, drát se odtavuje už těsně u průvlaku. Potom jak už psali jiní, tak zlomený bovden v hadici průvlaku. Máte hořák napevno, to bývá porod vytáhnout a zase složit, ale kouknul bych na něho. Co jsem měl originál hořák u mé svářečky taky napevno, tak jsem měl bovden zlomený každou chvíli, i když jsem se ho snažil nějak moc neohýbat.
S tím škubáním posuvu jsem už psal. Zkuste samotný posuv bez desky s elektronikou zapojit na jiný zdroj proudu, třeba autobaterii, nějaké trafo apod. Jestli poběží motorek plynule, bude asi nejspíše problém v desce s elektronikou. Navíc to může mít taky velký vliv na to lepení drátu v průvlaku.
Natočil jsem i nastavení svářečky, aby bylo vidět, že rychlost posuvu mám za půlkou, takže pomalej posuv drátu to asi nebude. Každopádně už s tim musim něco udělat, nebo mě z toho jebne. Hned jak dodělam auto, tak se do toho pustim.
Jakej používáš drát ? U drátu 0.6 většinou tyhle stroje maji problem s podáváním. Zkus drát 0.8.
BADMOPAR - možná to bude znít troufale, ale svářečka může být v pořádku a závady při hoření oblouku si způsobujete sám.
1, použijte drát příslušné jakosti o průměru 0,8 mm
2, osaďte takový průvlak 0,8 mm aby byl skoro zároveň s okrajem hubice. Předpokládám, že máte pro daný průměr drátu správný průměr a délku bowdenu.
3, přitáhněte brzdu na cívce tak, aby se po zastavení podávání ještě malý kousek - 5 cm - pootočila
4, přitáhněte kolečko na podavači tak, abyste na hořáku tak tak udržel dvěma prsty zastavený drát při spuštění podávání
5, udržujte asi tak 8 mm dlouhý výlet drátu z hubice a nastavte si kolečkem podávání drátu takovou polohu, aby oblouk hořel hezky šustivě
6, dokud se nenaučíte automaticky vyplňovat koncový kráter pohybem hubice zvedněte při ukončování sváru hubici asi tak na délku výletu drátu 10-11 mm do zhasnutí oblouku
Vůbec to nezní troufale, protože žádný vzdělání v oboru svařování nemám a mám jenom minimum zkušeností.
2, Jak se pozná správnej průměr bowdenu ? Je tam ten co tam byl z výroby. Dýlka bude asi kratší, protože hned po koupi jsem ho musel zatáhnout kousek zpátky do svářečky, takže nejspíš bude těch 5 mm někde chybět.
3, Tahle svářečka brzdu na cívce nemá.
6, Plechy na autě se asi jenom bodujou, aby se to nezkroutilo ne?
No ja mam asi dost podobnou masinu a to Iskravar MIG 170L. Na 0.6 mu drát jsem to nerozchodil. Furt se to muchlalo v podavaci nebo to bylo pripaleny ve špičce.. S 0.8mou to naopak funguje velice dobre. Dělám ty auta. A ano boduje se, ale pak záplatu která přesně pasi je do díry co si udělám, žádný plácnutí navrch a kyt. Takže to je zavareny cely.. Na karosarinu jedu proud na jedničku a posuv na 4ku.. Kdyz se drát pripaluje zkus přidat posuv drátu.
Pro BADMOPAR - Bowdeny se vyrábějí a dodávají v různých vnitřních průměrech. Je to trochu alchymie, protože malý průměr se brzy zasviní šupinkami z povrchové úpravy drátu, zvlášť, když někdo utáhne kolečko na podavači víc, než je nezbytně nutné. Při příliš velkém průměru bowdenu se v něm drát vlní a posuv není pravidelný - drát "cuká".
Na straně podavače by měla být vodící trubka natvarovaná a seřízená tak, aby drát z koleček lezl rovnou do ní, bez jakékoliv volné části - jinak hrozí muchlání drátu. Bowden musí být tak dlouhý, aby byl drát pevně vedený po celé délce až do průvlaku v hubici - jinak může talé cukat.
Já jsem kdysy měl taky dost problémy s drátem 0,6mm. Sice s tím svařovat šlo, ale každou chvíli se to zamuchlalo u podavače a konec. Člověk si to neuvědomí, ale to je tam třebha 30cm vyhodit, potom tam 30cm a ve výsledku zbytečně ztratí třeba 1m drátu v uzlích. 0,8mm drát byl v pohodě už od novoty. Pak mi tady chlapi poradili dát euro hořák a nemám problémy i s 0,6kou drátem. Ono totiž v tom hořáku na pevno není žádná pevná opora, protože je ta hadice jen taková teňoučká, v ní přímo jde bovden drátu, hadička ochranného plynu a dráty od spínače, popř. ještě silový vodič. U eurohořáku je hlavní takový pletenec z mědi, který tvoří docela tuhý obal, zároveň nahrazuje ten silový vodič. V něm teprve vede bovden a dráty od spínače a asi i nějaká hadička plynu. Takže i když hadici eurohořáku trošku více ohnete, nehrozí vám zlomení bovdenu. Samozřejmě to ohnutí myslím s rozumem.
