#1 11-10-2014 19:55:13
Drtikol
Registrovaný: 08-11-2013
otáčky pásové brusky
Zdarec,chci dělat pásovou brusku na kov 50x1500.Budu mít motor 2,2kW 2800 ot/min.Stačí tyto otáčky motoru nebo to budu muset řešit odstupňovanou řemenicí? Prosím o radu.
Editoval Drtikol (11-11-2014 21:35:10)
Jsem jenom kutil né profík .Svářečky -  Güde MIG 192 / 6 - teď KOWAX® GeniMig®250 LCD-Plasma Lidl 40A
#2 11-10-2014 20:07:59
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Re: otáčky pásové brusky
špatná otázka. Jde o rychlost pásu, ta se mění s průměrem řemenice, to ti asi není jasné. Výkon motoru pak souvisí se silou, jakou můžeš obrobek přitlačit...
#3 11-10-2014 20:20:14
jj, jaký průměr budou mít válce na kterých poběží ten pás?
#4 11-10-2014 20:23:58
Drtikol
Tak chtěl jsem jedeno kolo průměr 200 a potom bych chtěl nejaká málá nad sebou tak 50 průměr,abych mohl brousit naplocho napínák průměr 70 a řemenici nevím.
Editoval Drtikol (11-10-2014 20:55:28)
#5 11-10-2014 20:33:48
Drtikol
něco takového  aby to mělo výměné nástavce na různé broušení
https://www.youtube.com/watch?v=Vd356Bfh-fc
a kolečko velké by bylo toto http://www.navratilsro.cz/8032-tau-200x … -2340.html
napínák toto http://www.navratilsro.cz/r-pa-82x60-20-2975.html
a zbytek by se udělal z hliníku
Editoval Drtikol (11-10-2014 20:37:16)
#6 11-10-2014 20:53:25
Drtikol
a nevím jak vypočítat rychlost pásu,při těchto kolech.
#7 11-10-2014 22:23:54
A co takhle trivialni matematika a fyzika zakladni skoly ?? Snad staci si vypocitat prumer kruhu a pak uz jen prevezt na metry/s  a doplnit otacky z prevodovych pomeru .Jo je potreba trochu pouzivat hlavu!
S konstrukci se insiruj na knife.cz informaci je tam vic nez dost ruzne obvodove rychlosti se resi budto odstupnovanou remenici s vlozenym prevodem, viceotackovym motorem (pripadne obojim najednou ) nebo dnes velmi elegantne frekvencnim menicem.
Editoval Honza007 (13-10-2014 20:49:26)
#8 12-10-2014 02:29:42
Drtikol
Á zase někdo chytrej,kdybys raději pomohl a poslal vzorec výpočtu rychlosti pásu a nemachroval.
#9 12-10-2014 04:05:35
Komu neni rady tomu neni pomoci.Pokud nekdo nezna zaklady nebo neumi pouzit ani google tomu nedokazu poradit.
ps:staci trosku logicky uvazovat tohle neni vypocet drahy raketoplanu
http://www.sibera-kotouce.cz/optimalni-otacky-a453
http://shop.brustech.cz/prepocet-rpm-na-m-s/
Editoval Honza007 (12-10-2014 04:08:24)
#10 12-10-2014 09:01:58
Drtikol: Vzorec posílat vůbec není třeba. Buďto o tom něco víš a chápeš to a potom si vzorec prostě uděláš sám a vypočítáš to. Nebo o tom nic nevíš, jak vyplývá z tvých příspěvků a potom stejně poslaný vzorec budeš mít k ničemu, protože ho nedokážeš správně použít.
Klíč k výpočtu je to, že obvodová rychlost dvou kol spojených řemenem anebo třecím převodem musí být stejná, když se zanedbá prokluz. Ale pokud ta kola mají různou velikost - průměr, zároveň budou jejich otáčky různé.
#11 12-10-2014 09:35:28
Drtikol: A co nějáký pí ve vztahu ke kruhu?Já mám na pásovce přírubový motor, hnací kolo o d220(pokud si dobře pamatuju co se stáčelo) a dává mi to  30m/s.Je na tobě jak si z toho dostaneš otáčky motoru.Příkon motoru je celkem "šumák" pokud neuvažuješ o nějakém zběsilém převodovém poměru.On přístup jsem tady,sice o tom vím s prominutím prd,ale koukej to navalit většinou nebývá nejlepší,ale to dotyčný tazatel většinou pochopí až když je ve špitálu na úrazovce. wink
#12 12-10-2014 18:59:37
Drtikol
No rychlost pásu už vypočítám.Díky Honza007 smile
A teď ještě potřebuju vědět na jakou rychlost pásu to mám udělat nebo jaká je optimální rychlost pro velký úběr  materiálu při broušení kovů?Jaké máte zkušenosti. Bude stačit jako maximálka 30m/s?
Editoval Drtikol (12-10-2014 20:33:28)
#13 12-10-2014 23:36:53
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Obvodová rychlost pásu by měla být minimálně 11m/s (doma mám pásovku na dřevo 3m/s 300W a je to na železo málo) a vzorec pro obvodovou rychlost je jednoduchý
v= pí x d x n
d je průměr hnací řemenice v metrech a n jsou otáčky hnací řemenice, jestli toto nestačí, tak už nevim big_smile
jinak pro oceli je to od 20 do 40 m/s ale to beru pro široké spektrum ocelí, ušlechtilé chtějí menší obvodovku a uhlíkové vyšší.
Editoval Slayer85 (12-10-2014 23:42:58)
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#14 13-10-2014 01:24:47
Co zas pouzit googe a podivat se po doporucenych reznych rychlostech brusnych pasu pripadne je poptat primo u dodavatelu? Fakt se mi nechce vse hledat za druhe (vyhledani vypoctu obvodove rychlosti bylo otazkou vterin).
Ps:idealni je frekvencni menic otacek protoze spousta materialu se pri brouseni rado prehriva (nerezy ,drevo)
Obecne je dodre dodrzovat reznou rychlost a vhodnost brusnych materialu s ohledem na zpracovavany material protoze to vse ma vliv na zivotnost pasu a velikost uberu.
Editoval Honza007 (13-10-2014 01:35:49)
#15 13-10-2014 18:26:57
Drtikol
Jasně já koupím za 7000Kč frekvencni menič otáček ,když mě to nebude vydělávat tak do toho nemůžu nacpat tisíce.Mám to jako zábavu něco tvořit.Otáčky budu měnit stupňovitou řemenicí našel jsem válec silonu,tak budou levné.Musím se s celou bruskou vejít do 4tis.
Díky za ochotu končím téma poradím si sám jako vždy.
#16 11-11-2014 21:34:38
Drtikol
Tak dílo dokonáno.Je to trochu hukot,ale brousí to super.Ještě doladím drobnosti a dodělám nástavce a půjde na práškovou barvu.
Parametry:motor 2,2kW 400V  2800 ot/min,pás 50x1500, rychlosti pásu 11,22,35 m/s
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_pas1.jpg
Hnací kolo,už jsem polepil gumou a snížila se hlučnost
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5190_pas3.jpg
Editoval Drtikol (11-11-2014 21:45:07)
#17 11-11-2014 22:32:43
mul
Registrovaný: 10-03-2012
Pánové jen taková blbá otázka, co mě zamezí pásu aby mě sjel z kladek?
#18 12-11-2014 09:06:50
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
že by vodící lišta?
#19 12-11-2014 11:55:45
Nepatrne bombirovani hnaci kladky a spravna geometrie vsech kladek(souosost)  vodici listy by rychle vydrel pas
to:drtikol  netvrdil sem že menic musi byt jen ze je to idealni volba ja mam jeden z bazaru a jeden zadara od znamych.
Editoval Honza007 (12-11-2014 11:59:12)
#20 12-11-2014 14:42:59
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Ideálne je ak sa dá súosovost jednej kladky nastavovať jemne npr. skrutkou alebo exentrom. A doladiť za chodu.
#21 12-11-2014 16:56:11
mul napsal(a):
hnací a ideálně i napínací kladka by měly být v rádiusu(soudkovité).Napínací kladka by taky měla jít naklápět aby došlo k úplnému vyžehlení případných nerovností pásu.
