Má niekto manuál ku zváračke Matrix 250HF, alebo bližšie informácie k nastaveniu a správnemu zapáleniu oblúka?
Manual jsem sice nenašel, ale podle http://www.trade-equip.co.uk/catalogue/ … trix-250-H a http://www.trade-equip.co.uk/downloads/matrix_tig.pdf to zase až tak složitá záležitost není. Přepnete do příslušného módu a svařujete. Je tam vlasně jen možnost svařování MMA a TIG. V módu TIG je ještě možné zvolit svařování plynulým proudem nebo pulzem.
No ono je to trošinku složitější. Vzhledem k tomu , že se jedná o profi mašinku, musíte si nastavit v režimu tig celou svařovací křivku. To je ta klikatá čára dole na ovládacím panelu. V ní je zašifrován celý návod. Nechce se mi to detailně popisovat , ale nastavujete si předfuk, vyhledávací proud, náběh proudu, hlavní svařovací proud , druhý svařovací proud, doběh , proud vyvaření kráteru a dofuk.Dále je možnost nastavení parametrů pulzu - horní proud, spodní proud, frekvence a poměr mezi dobou svařování horní a spodní úrovní proudu. Pro svařování MMA se nastavuje úroven hot startu a arc force. Tyto parametry se standartně nastavují na všech moderních strojích / včetně čínských barevných krabic / a je proto nezbytně nutné , aby obsluha dokázala číst ve svařovací křivce a pak nemáte problém s nastavením žádné svářečky.
Manuál som nakoniec zohnal. Problém nebol v tom ako nastaviť parametre, ale v tom, že zváračku je potrebné najprv pustiť do zkratu a až následne je možné naštartovať oblúk. Potom už štartuje pri stlačení tlačítka. Bez prvotného skratu sa však dá spustiť len zváranie elektródami. Zváračka môže byť sebelepšie nastavená bez prvého štartu (po zapnutí) do skratu sa nedá spustiť. Teraz už ide OK.
Ešte dotaz, nemá niekto podrobné schema zváračky (MATRIX 250HF), prípadne návrh ako regulovať napätie na výstupe. Napríklad ako štartovací agregát.
