Ahoj, došlel mi oxid uhličitý a unás to prodává jen Linde a to nepřipadá v úvahu . Šlo by láhev rozmontovat a dát do jedlou sodu a kyselinu citronovou ?
Odkud jste?
Bože co lidi dnes nenapadne to tu jeste nebylo vyvijece na CO2 ?
CO2 vam naplni kazdy servis hasicich pristroju ale to by jste tu musel alespon trosilinku hledat a cist.
Prázdnou láhev lze vyměnit,nebo si láhev vypůjčit přepustit.Když prohledáš fórum,najdeš kontakty kde a jak lze vyměnit.Dovezou to až domů.Stojí to o něco víc než obvykle.
Linde přišel s něčím podobným (alespoň tady) -neregistrovanou láhev lze vyměnit (bez nájmu,ale za vyšší cenu) za předpokladu že má platnou tlakovou zkoušku.
je zajímavý, že lidi furt vymejšlí...
Když se dá normálně přijít do shopu s hasičákama - tam si zakoupit za cca 2000,- lahev na 6 nebo 8 Kg čistýho CO2, což je pro doma dostačující a pak si jí po spotřebování nechat za pár stovek naplnit... a je s tím pokoj :-)
I v našem zapadákově jsou takový shopy tři :-)
Nevím jak ostatní, ale mě to přepouštění CO2 nepřijde až tak jednoduchý, jako např kyslík. Problém je, že se jedná o kapalinu a další je, že obrácením lahve se do ventilů dostane rez, a pak nejdou zavřít.
Protože mám malou spotřebu a je dost blbý, kdybych měl rozdělaný auto, došel plyn a neměl bych čím dovést další, tak je potřeba druhá, nejlépe větší láhev.
Vyřešil jsem to tak, že na 20,5kg láhev jsem udělal matici s filtrem, místo trubky používám hadici 0,5 až 0,6m, na 6kg láhvi mám normální matici.
Hadici mám brzdovou (trhací tlak 100at) z nějakého náklaďáku. Z osobního auta to nejde, protože má malou světlost, je potřeba alespoň 6mm. Ideální by byla hydraulická hadice s jedním opletením (snese vyšší tlak).
Pokud venku mrzne, je dobré malou lahev vychladit. Na velkou láhev dám obruč a dám ji do stojanu. Pokud je teplota zdrojové lahve +20°C a malá má -15°C, tak přeteče asi 4kg CO2. Ve spodní láhvi je pak větší tlak, proto malou láhev zvednu, velká se ve stojanu zhoupne, tlaky se vyrovnají a malou dám zase dolu. Pokud se to takhle 4x až 5x zhoupne, dostane se do malé láhve 6kg CO2. Protože to nejsem chopený zvážit přesně, dávám radši 5,5kg. Potom malou lahev zvednu kapalné CO2 vyteče z hadice do velké láhve a tím se vyčistí filtr a hlavně ventil velké láhve. Pak jdou oba ventily bez problémů uzavřít.
A co do té lahve naházet suchý led ??
Honza007 napsal(a):
Presne tak,podla mňa nemá význam špelulovať.Hasičáky sa válajú všade, za pár eur mi urobili tlakovú skúšku ,vymomtovali stupaciu trobku aby regulátor nezamŕzal.Mám viac kusov ,tak nemám problém, prázdnu naplnia na počkanie...
http://www.makoma.sk/ http://www.livonec.sk/
Občas se dají láhve, dokonce i plné koupit i na aukru, bazoši, apod. Cena kolem 2000,- kč, ale někdy i méně. Většinou ty malé 6kg z hasičáku, ale na doma při běžném svařování to vystačí na dost dlouho.
To jako že koupíte od Linde granule. 2 metrovým klíčem vyšroubujete ventil…
Přijde mi to trochu pracný a i s ohledem na ztráty CO2 dost drahý. Pokud prohledáte internet, nebo se podíváte a poptáte ve vašem okolí, tak určitě najdete někoho kdo je plní nebo zajistí naplnění, za rozumnou cenu. Na dovolený jsme byly v chatové oblasti, počítám, že tam bylo tak 300 stálých obyvatel a na jedné zahradě byl na kusu obyčejné lepenky nápis fixou, výměna a prodej CO2, po -pá 16 -18 h.
Podle toho co a jak mění bych koupil bud předělaný a naplněný hasičák, nebo tu novější 5kg lahev, co je třeba tady za 1600kč: http://www.hasic-servis.eu/lahve-co2-argon-c-167.html a taky plní a rozvážejí. Zeptal bych se v nebližším železářství a pak hasičů.
Ešte ma napadlo ,opýtať sa miestneho krčmára, isto bude mať kontakt na niekoho čo rozváža co2.Kedysi som tak plyn nakupoval.Chlapík zobral prázdnu flašu a o pár dní bola naspäť naplnená.
Je dobrý,když lidi vymýšlejí nové postupy,ale až takhle :-).Já to vidim na firmu chobola-koupit flašku s tlakovkou na 10let a funguje to výměnným způsobem za stejnou velikost se stejnou časovou tlakovkou.A velikost koupíte dle potřeby,třeba i dvě menší.Hlavně to není nájem nebo předražený jako u Linde,tam je to pro moje kutilství nereálný.
Hmm, tohle je zajímavý námět pro nouzové použití alá Mc Gyver, co tu směs nacpat do pánské ochrany, dalo by to na minutu sváření?Vyzkoušejte to někdo.....hi
Aj tú Vašu flašu bez problémov naplnia.Platnú tlakovú skúšku chcela iba Makoma, rovno mi ju aj urobili keď som tam bol prvý krát.Na 10kg flašu stála 3e
s platnosťou 5 rokov.CO2 - 0,9e/kg.Ako už bolo písané co2 plnia skoro v každom meste...
Technicky by nebyl problém takový vyvíječ CO2 postavit. Nejlépe by asi vycházelo jako zdroj CO2 použít obyčejný kusový vápenec nebo nějaký odpadní mramor, jako kyselinu na rozklad asi technická kyselina mravenčí - měla by být z průmyslových kyselin nejlevnější. Jestli jsem to dobře propočítal z hlavy, na 22,4 litrů oxidu uhličitého by bylo třeba asi 100 gramů čistého vápence a asi 61 gramů kyseliny mravenčí, což by bylo asi 50 mililitrů 98% kyseliny mravenčí nebo odhadem tak 70 mililitrů 65 % kyseliny mravenčí.
Cenově by litr takové technické kyseliny mravenčí měl vycházet od 90 po 140 Kč za litr, vápenec ? .....
Výsledný odpadní produkt , roztok mravenčnanu vápenatého a příměsi z vápernce, není nijak toxický a neměl by být v menším množství pravděpodobně problém likvidovat ho zasáknutím do nějakého trávníku nebo tak nějak.
Akorát nevím, jestli by bylo za prvé potřeba vytvořený oxid uhličitý ještě nějak čistit od vodní páry a zbytků chemikálií.
A jestli CO2 z bomby nevychází mnohem levněji.
evik ![]()
u nas je jeden chlapik co toto riesi sposobom ze pridem za nim bez flase a za 50 euro mi da plnu 8 litrovu klasickeho co
ked pojdem druhy krat platim uz iba 8 euro za naplnenie
skus sa popytat zvaracov v okoli kto im plni flase
inac za napad mas 1* len ho neskusaj
Radim napsal(a):
22,4l je asi kolko gramov?
