dobry den.
jde do tohodle levneho co_cka sehnat trafo, pripadne ho nechat opravit/previnout ? vim ze cena nove svarecky je cca 5000kc, ale uz u ni byly provedeny nejake upravy, jiny horak + bovden, podavac.
takze pokud by bylo reseni do cca 3000kc, neni treba vyhodit dalsi 2000 :-).
celkem to specha, ma to tady soused na vesnici pro nekonecnou servisni zemedelskou udrzbu, takze je ted nesvuj, ze neco odpadne a neni cim varit.
na novou, lepsi, jinou ted asi nebudou finnace.
diky za jakekoliv info.
tomik.
Nové trafo, které by se snad dalo použít se dá sehnat za cca 2500,- http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -165a-1f-/
Jinak pokud je ta svářečka téměř v každodenním použití, tak bych přemýšlel o koupi něčeho lepšího...
Najlacnejšia možnosť bude , nechať previnúť pôvodné trafo.
Ja som v minulosti tiež zháňal originál trafo , no nepodarilo sa mi ho zohnať ...
Posledná možnosť , je kúpiť trafo od omicronu , ale tu už bude treba vymeniť aj usmerňovač + tlmivku.
Ani netuším , či to všetko vlezie do pôvodnej skrine ....
Odkaz na trafo máš tu : http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -165a-1f-/ , tlmivka : http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -165a-1f-/ a ešte usmerňovač : http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovac … c-165a-1f/
dneska se pokusim tu svarecku dostat k sobe na stul, otevrit a zjistit, jestli je mozna varianta "jen trafo" .
bude to pro me poprve, takze ani netusim co na me ceka.
potom pridam pripadne jeste nejake dotazy.
soused je zemedelec/zamecnik co svari, ja jsem elektronik, co spis meri a pocita, tak se uvidi :-).
ted me napadlo nahradit trafo invertorem, tak to dam zvlast do vlakna.
tomik.
m.evil napsal(a):
A je to trafo opravdu spálené? Není jen v dupě tepelná pojistka? Občas se pokaká ta tepelná pojistka, buď při přehřátí nevypíná, je jakoby slepená, nebo naopak odpojená pořád i při studeném trafu a svářečka nejede. Jako první bych to zkouknul, jestli není trafo očouzené a vinutí spálené, tak bych zkusil jen vyřadit tu tepelnou pojistku. A jen 150 Einhel na každodenní použítí a navíc v zemědělství? No nevím.
soused prave indikoval kourove efekty a prd svareni. tak to snad i vyndal, mrknul na to a po zjisteni zahoreni odvezl nekam kde to zna a previjej motory. ty mu rekli, ze to je na novy trafo, ze by museli pocitat pri zmene al/cu atd.
uvidime. me by se investice 2500 za medeny trafo libila .. dodelal bych mu akorat tepelnou pojistku, vetrak zvladne i sam ..
tomik.
Hmm, jako začínající zemědělec múže dostat od Ú.P. nevratnou dotaci až 1,5 melounu, za to musí bejt profi svářeček, vidím to v okolí, samej FEND, a pro rohlíky si jezdí v BMW a brečí jaký jsou chudáci, ta EU, a nízký dotace, a jaro, léto, podzim, zima.....vyhodit a koupit novou.
Jestli chce svařovat větší věci a často, tak bych sáhnul alespoň po 165 Omicronu na 230V, nebo lépe po nějaké mašině na 3x400V, třeba Omicron 205 apod. Nebo od modrých bratrů z Kuhtreiberu, ty označení přesně nevím. Dnes už to koupíte za asi 15 000,- kč se vším všudy.
Evik: nebo to za rozumnou zbytkovou cenu prodat kolegovi, co vdele hodlá obestavět invertor na MAG - v tej kisně je všechno co potřebuje a špatný jen to co nepotřebuje :-)
dobry den.
tak jsem konecne dostal na stul, uz tedy jen samotne trafo z toho co_cka. podle souseda, se nejak prosoupala tepelna pojistka, nebo neco na sekundaru a pak se z toho uz jen hulilo.
sekundar jsem odmotal, byl "pecenej" celej, ten zkrat z prosoupani byla jen posleni kapka ..
takze tez ma cca 13m Al pecenyho dratu, prurez 5x3mm. bylo tam podle pocitani cca 8vrstev po 4 zavitech, tedy celkem nekde okolo 32 zavitu.
asi nebude problem tam namotat to same v medi. podle pocitani jsme dosel k prumeru 10mm u medi. nasel jsem i firmu http://www.cuprum.cz/ploche.php , kde vedou i plochy prurez.
maji rozmer 5x2,5mm za cca 300kc s dph a potreba by byla cca 1.5kg, tedy material do 500kc ..
pripadne 3.6-4mm prumer je jen za 250kc/kg.
nevim jestli takove male mnozstvi prodavaji.
nevite jestli jde takove mnozstvi koupit i nekde jinde ?
nema nekdo na prodej tech 15m 4mm prumer lakovaneho dratu ?
diky za pripadne info.
tomik.
tak na kila sa to da kupit , ale ta cena uz bude pocitana uz navinutim , len tak servis nebude predavat 50kg spunu odmotanim neakyho kila ... a ked to preda tak je to asi 1.5az2 nasobok beznej ceny z velkoobchodu do malyho ...
Občas sa dáju nájsť v zberných surovinách transformátory , s takým plochým sekundárom.
Skús tam zájsť a opýtať sa ...
Editoval m.evil (09-11-2014 23:16:00)
V navijárně motorů prodají snad i pár metrů, plochou měd mít asi nebudou .
Vráť se nejdříve k tomu , aby jsi si byl jist i s primárem ! Měl by jsi smontovat cvičně jádro a vyzkoušet to !
primar jsem meril, odbocky nejak odpovidaj, jen jsou porozpojovany. na "jadru" neni co montovat, to trafo je pohromade, ma jen odmotanej sekundar. ten je motanej vedle samostatne.
jeste si tam namotam ten puvodni pocet zavitu nejakym "spagatkem" a zmerim napeti naprazdno.
tomik.
bobobo napsal(a):
A nebylo by trošičku jednodušší se zeptat tady na foru nebo jinde, jestli má někdo tuhle svářečku, ať změří odpor sekundáru a navinout to podle toho? Ale to je jen můj nápad.
varok: V tomto prípade , nás zaujíma počet závitov na jeden volt + prúdové zaťaženie vodiča.
m.evil a varok , trafo sa da vypocitat , a nie hned merat na odpory . To je tazke , na to OHMmeter nemate stvorvodicovy , a bezny digital skratnutymi svorkami ukazuje neaky ten 2-3ohm ... A potom presnost na neakych 10-15ohm je kde ? To ja napojim Henri-meter a musi byt indukcnost viac ako 2Henry na 230V , ak je menej uz je to na neaky medzizavitovy skrat , ale to vam ukaze aj bezny kliestovy Ameter bez zataze neake 100mA max 1A je uz na hranici ...
atishajn: V tejto diskusii , každý rozpráva o niečom inom.
Ja som sa len varokovi snažil vysvetliť , že pri prevíjaní trafa nás nezaujíma , aký mala odpor stara cievka.
To je absolútne nepodstatný údaj.
Ale podstatné je , koľko mala závitov a akým hrubým vodičom bola navinutá.
Tomik predsa zhodil dole vinutie a zistil , že je spálené na uhoľ ...
No právě. Píše, že už tam původní vinutí není, že je v dupě. Jedině, že by to spočítal před odvinutím a zapsal si to. Ale to nepsal.
Varoku dělej něco smysluplného . Necvakej na klávesnici opět nesmysly . Zvláště když nečteš zpětně !
Tentokráte vám dám vyjímečně za pravdu pane bobobo. Omlouvám se, nějak mi utekl příspěvek 10. Jsou tam počty závítů, takže můj příspěvek o měření odporu nic.
Ale i to měření odporu je jen kravina . Neprď se do něčeho , čemu nerozumíš .
