#1 11-11-2014 14:44:38
nnntomas
Registrovaný: 11-11-2014
Jakou kuklu do 1500,- ADF 725S, ASK400 nebo P600 ?
plánuji si pořídit na domácí sváření samostmívací kuklu, nějakou do 1500,-, na práci kolem "domu", MMA a TIG.
Zaujali mě tyto kousky:
ADF 725S - tato se mi "líbí" nejvíce
ASK400
P600
Uvítal bych vyměnitelné baterie a možnost přepnout na režim "broušení".
Díky za info. PS: Fórum jsem pročítal ale na Speedglass nemám smile
Máte někdo zkušenosti?
#2 11-11-2014 15:20:32
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Jakou kuklu do 1500,- ADF 725S, ASK400 nebo P600 ?
Zkus se podívat na Kowax KWX6, mám ji sice jen 14 dní, ale zatím spokojenost. Svařoval sem zatím jen venku, slunko nesvítilo, včera večer sem dodělával něco pod reflektorem a dobrý.
#3 11-11-2014 19:59:34
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Zkoušel jsem Proteco 600, funguje ale jen na nejvyšší citlivost a za denního světla. Pod reflektorem ne, musí se snížit citlivost aby se vůbec rozetměla a potom si nablikáte do očí. Tak jsem nakonec připlatil a koupil Speedglas, ten funguje bez problémů.
CO2
#4 11-11-2014 20:13:40
nnntomas
Asi vezmu ADF 725S - je stejná jako Kowax KWX6, ale má navíc vyměnitelné baterie... nevíte jestli je taky vnější ochranná folie usazena v gumovém těsnění jako u Kowaxu? Kowax se chlubí, že těsnění má jen on. smile
#5 11-11-2014 20:38:24
JirkaodPrahy
Registrovaný: 11-04-2010
cus je to jedno co vemes,videt zacnes az tak od 3 litru,jo co ja se natrapil s lacinejma sunkama made in UFO - neidentifikovatelny predmet po pouziti letajici
Genesis 1500 TLH-byla to láska na první pohled/Speedglas 100V Trojan warrior-ha konečně vidím na to domácí vaření
#6 11-11-2014 22:49:49
nnntomas
Na občasné sváření, tj. cca 2h za měsíc, mi snad ADF 725S snad bude stačit...
#7 12-11-2014 05:10:02
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
zvaram casto a vlastnim
http://www.proteco-naradi.cz/svareci-ku … 83715.html
nic s nou nepookazis
#8 12-11-2014 06:18:41
Najděte si na netu firmy , kde sídlí atd . Proteco je jen překupník nejlevnější číny .
#9 12-11-2014 09:08:48
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Oči máš jen jedny, nešetři. Jestli na to teď nemáš, tak si počkej až mít budeš. Fakt se to vyplatí.
#10 12-11-2014 19:57:41
nnntomas
Mám, ale nechci dávat za kuklu 10 ani 5 tis. Do teď jsem měl obyč. kuklu co se drží v ruce, a slepý nejsem... smile Takže si myslím, že i při koupi ADF725S to bude v ochraně zraku pokrok... podle hodnocení kazety dle EN379, to "nemůže" být zraku škodlivé...
