Zdravim všechny jestli někdo vlastni tento model multi svařečky at se mi ozve děkuji ..
Zdravím,
taky nad tohle multifunkcí přemýšlím.
V tomhle vlákně jsem se taky ptal, ale bohužel bez odpovědi.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4733
Tak jsem ji objednal. Našel jsem místního obchodníka s nářadím a ten mě ji dodá. Možná ji budu mít zíta doma. Pak ještě sehnat trochu argonu na pokusy. Ale hlavně mě zatím zajímá 50-ti A plazma.
Tak mašinka je doma. Dnes jsem ji trochu provětral. Zatím jen decentně a jen plazmu. Celkem cca 3m řezu síla 1.5mm. Takže stroj se ani neohřál. Pilotní oblouk je taky super. Ještě uvidím jakou má výdrž tryska a elektroda. Po svátcích dotáhnu argon a odzkouším i DC TIG.
Zatím naprostá spokojenost.
Jednou z velmi důležitých zásad pro kterýkoliv typ plazmy je nedotýkat se nikdy hubicí řezaného materiálu. Pak se totiž extrémně rychle ničí tryska i elektroda. Vždy používat opěrné kroužky nebo vidličky. Při přílišném zkrácení vzdálenosti od řezaného materiálu je elektroda schopná vyhořet na metru řezu. A pro pobavení - už 6 roků mám na nose jizvičku od pilotního oblouku. Inu, nemístná zvědavost se moc nevyplácí. Ověřoval jsem si na tváři jesti fouká vzduch už při pilotním oblouku, jak jsem byl zvyklý z TIGu.
Jinak blahopřeju k pěknému Ježíšku.
Jo už mě napadlo že ten pilotní oblouk může být zrádný. A taky mě to lákalo si zkusit jak "to fouká s pilotem"
A v krabici na hořáku už bylo nasazený takový opěrný perko. A koupil jsem si preventivně náhradní.
Ten pilotný oblúk , je naozaj nebezpečná vec.
Profi plazma , ktorú máme v práci má pilotný oblúk.
Tá moja hobby ho nemá , ale má aspoň HF zapaľovanie.
Priložím trysku tesne k materiálu , preskočí iskra a oblúk sa zapáli.
Nedávno mi Tucana 205 DC multi dodali. Funguje hezky. Pár úprav ale nutné. Přívodní šňůra 4 žilový kabel - nainstalovaná chybně 5ti kolíková zástrčka (vynechaná fáze, takže mne to zprvu zmátlo, zda není svářečka pouze na 2 fáze. Takto to ale nefungovalo. Takže po nápravě - funguje dobře. Připojování jak přívodního kabelu k hořáku, tak i pro "gas" nevhodné. Budu řešit úpravou nastavení a instalací rychlospojek. Totéž pro přívod vzduchu, resp. argonu. Nesouhlasí (ani hrubě) údaj o proudu na digitálním displayi s orientační škálou na knoflíku regulace (rozdíly o 10A +). Vnitřek stroje hezký, uspořádaný. Desky elektroniky jsou však bez jakékoli povrchové úpravy (např. lakování). Výkon ventilátoru dost velký, takže předpoklad, že požene znečištěný vzduch z dílny (včetně z řezání flexkou) mocně přes nechráněnou elektroniku a při používání bude zanášeno a elektronika ohrožena. Tzn. co nejdříve spray zalakuji - ještě před prvotním znečištěním. Určitě i po tomto doporučeno čas od času sejmout kapotáž a profouknout stlačeným vzduchem.
Už se těším na skamarádění a první výtvory... Nesrovnatelné s TIGem, co jsem měl doposud - ALFA-IN 150 - zapalování škrtem atd. A jak jsem byl za ní rád :-) Tohle je jiný komfort!
Zdravim. Mam zaujem o tuto masinu tak sa idem opytat ako vam tato masina funguje a aku hrubku ste palili max?
Ono plazma a zvaracka su protichodne naroky na trafo. Neviem ako toriesil vyrobca ale urcite najnizsou cenou. Tak ze je mozne ze to ziadna slava nebude.
Nedávno som ju kúpil,10mm hrubé železo som prepálil viac som neskúšal.Tenšie plechy v pohode.Niekedy sa dostane kúsok kovu do vnútra trysky potom ju treba rozobrať a vyčistiť.Pilotný oblúk je fajnová vecička,nevadí farba ani hrdza dokonca som rezal smaltovaný plech(starí boiler).Prerobil som kružidlo na autogén tak teraz viem rezať aj kruhy. Dnes som skúšal TIG,zdá sa mi že je nie je dostatočný dlhý predfuk plynu, povedal by som že žiadny.Hf iskra štartuje skôr ako sa spustí plyn.Eldou to ide tiež celkom dobre.Adapter pre plazmový horák sa mi pretáča v zástrčke na mašine, niekedy drží inokedy zas nie. Tigový horák je velostť 26,pre mňa zbytočne velký.Objednal som z číny 7 pólové konektory na druhý horák ,teraz tam mán 2 pólové.Na hadice som dal rýchlospojky ,vzduch ide cez regulátor a argón rovno do mašiny.Plánujem dokúpiť pedál na tig a z číny objednať náhradné trysky na plazmu. Za tú cenu sa to myslím oplatí,pozeral som sa po iných plazmách s pilotom ale tie lacnejšie ho nemali.
Spravil som malú úpravu na tusone,vymenil som na stroji ten čudlýk na plyn za rýchlospojku.viac krát sa stalo že sa odstrelila hadica ked som rezal plazmou a dýza s elektrodou odišli do neba.Aj adapter na kábel horáka sa pretáčal v káblovej spojke tak som bajonet obrúsil a vsunul do nového zatiahol skrutku a dal zmrštovák,teraz to funguje dobre.
