Čau.Koupil jsem stolní vrtačku quantum B13.Provedení hobby. Cena 3290 Kč. Všechny tyto levný stolní vrtačky maj motory co se dost rychle přehřejou že se nanich nedá udržet ruka.Sehnal jsem teda asinchronní motor s kotvou nakrátko otáčky a průměr hřídele sedí. Jenomže původní motor má na hřídeli vyfrézovanou plošku a v řemenici je červík, kterým se řemenice na hřídel připevnuje. Motor co tam chci dát má na hřídeli klínek. Tet nevím co stím.Když klínek vytáhnu a nechám na hřídeli vyfrézovat plošku tak na ten motor stratím záruku.Když jen vytáhnu klínek a drážku po něm použiju místo tý plošky pro červík tak by to tak mohlo bejt ale nevím. Potřeboval bych poradit
Nejlepší řešení by bylo vyštosovat drážku pro klínek na řemenici, přitahovat řemenici na hřídel motoru červíkem mi příjde dosti amatérské.
No nejlepší by to bylo.Ale mě to nemá kdo udělat.
Nejlepší řešení je vyštosovat do řemenice drážku, ale lepší řešení je přitáhnout ji na hřídel červíkem.
da sa to spravit aj doma,do remenice sa vsunie miesto hriadele kus gulatiny odpovedajuceho priemeru nasledne sa vrtakom navrta diera v mieste kde je "medzera" remenica/hriadel,vzniknuty otvor upravy pilnikom
pripadne sa do navrtanej diery este nareze zavit a zaskrutkuje sa tam skrutka... pevnostna...
Dobrý večer, mám v plánu do garáže na občasné kutění zakoupit něco podobného, jako výše uvedená
vrtačka, nebo podobné hoby ekvivalenty do 10000 kč (Proma , Gude, Optima asi vše z Číny )
Moje otázka zní pomohu si v něčem koupí s 3 f motorem? Co jsem koukal tak příkon je stejný, jako u 1 fázového
motoru , frekvenční měnič neřešim.
tie vrtacky sa dodavaju s 1f alebo 3f motorom podla toho kde to ma byt prevadzkovane,vymena 1f motora za 3f ma zmysel len pokial sa bude nahadzovat frekvencny menic,motory su tam akurat podla celkovej konstrukcie stroja
Já vrtačku zatim žádnou nemám, pouze domýšlim, jestli nezískám koupí 3 f nějakou výhodu, krom měniče.
Třeba větší kroutící moment, nebo tepelnou rezervu motoru, oproti motoru 1f ??
Samozřejmě nečekám žádný zázrak v této nejnižší třídě.
tie male vrtacky sa podla mna oplatia skor na 230V,zapojis a usadis ju kde chces,400V neni vsade a pri pripadnom presune by si mohol mat problem ak tam nenajdes 3f zasuvku,mal som ich viacej aj som menil motor aby som to mohol nahodit na menic,niektore su take ze ak ich zapnes na volnobeh a nechas bezat motor sa ohreje ako keby vrtas 20-ky platne,s inym typom zas mozes vrtat pol dna a motor je len mierne ohriaty to zalezi silne od toho co tam vyrobca osadi,rozdiel krutiaceho momentu som nezaznamenal ci tam bol 1f alebo 3fmotor a pri tychto malych vrtackach ti to moze byt absolutne jedno cela ich konstrukcia sa podraduje cene hotoveho vyrobku,asi najlepsi pomer cena vykon mala vrtacka z lidla ak si dobre pametam motor mal 500w a cena bola tusim 100 eur
Díky za všechny postřehy .
Zdar,řešíte jakou vrtačku,která je lepší?Já, protože mě vrtačka nebude vydělávat jsem to vyřešil.Levné jsou všechny na jedno brdo slabý motor, vrták do 13ky a odlitek stolku také nic moc.Koupil jsem brak ve slevě v Tescu asi do 2 tis. Vrtal jsem s ní dokud se nespálil motor to bylo brzy asi 30děr 12ka vrták,tak jsem ji trošku dotunil! Dal jsem 600W 220V+ napínací pružina klíňáku a jiné 16kové sklíčidlo a ještě jsem dodělal aretaci vřetene.Zatím maká dobře já jako kutil jsem spokojený.Foto nemám,když tak zítra dodám jestli je zájem.
Editoval Drtikol (19-11-2014 20:32:28)
stlpovim / stojanovim vrtackam sa venujem posledny cas
chcel som novu alebo pouzitu bazosovu vs 16ku uvidime co sa podari
ale nove som prestudoval a popisal som na eshopy co sa tim zaoberaju
medzi mojmi favoritami boli
http://www.svarecky-obchod.cz/stojanove … -dp-16.htm
vypredana do januara 2015
http://www.svarecky-obchod.cz/stojanove … -proma.htm
viete co sa hovori o prome ... no ale asi zacnu novu seriu pretoze dopredavaju sklady za nizke ceny
http://www.svarecky-obchod.cz/stojanove … l-blue.htm
pre tuto som zatial rozhodnuty einhell ako vrtacky si celkom chvalia uz musim ist len do baumaxu a poriadne si ju obzriet
http://vrtacky.heureka.sk/einhell-bt-bd … e/#section
aj tato je stale v hre
http://www.boukal-naradie.sk/kovoobraba … o-tb-16-t/
na pohlad vypada najlepsie ale z par eshopov mi napisali ze to nieje uplne presna vrtacka a daju sa kupit lacnejsie aj lepsie stroje o tom ma presvedcila aj yt recenzia vyrobku bernardo ( ze vraj rakuuuusko ... )
http://www.boukal-naradie.sk/kovoobraba … r-td-16-s/
tato ma zaujala uuuuplne najviac ale vyrobca ju uz nedodava na otazku ci bola tak poruchova alebo co bolo vo veci nechcel odpovedat
naopak hore uvedeny scheppach ( uplne hore ) sa vypredal do "sucha" mozno to nieje az tak zla masina len si na nu treba pockat
odporucam citat recenzie na heureke sk aj cz a aj na hore uvedenom obchode svarecky-obchod.cz
ja by som mal zaujem o foto aj lepsi popis masiny dakujem
Editoval TaggerxXx (19-11-2014 22:00:07)
všechno je to jeden šmejd, je to něco jako když si v lídlu koupim ty umělohmotný viličky a nože co jsou na jedno použití ale nažrat se stím nedá když zakrojím do nějaké flákoty tak se vidlička ohne a nůž ulomí, tak u tohohle čínskýho kryplu se buď zastavuje motor a nebo se prohýbá ten stolíčeček a podobné další neduhy až po hrkání pinoly v těle toho krámu, pokud ovšem nejde o přesnou výrobu ale nějaké semtam použítí tak na nějaké vytvoření "ďoury" to vyhovuje stejně jako ty bílé plastové vydličky, záměrně nepíšu vyvrtání otvoru jelikož hranaté otvory tvořeny kruhovým vrtákem umě nejsou otvory ale lochy džuzny a ďoury a to je pak lépe prorážení kónickým lochovákem (tvarem podobný jakoby důlčík, špice), potřebný průměr ďoury se řeší dle hloubky zaražení lochováku a jeho případným zakvedláním v lochně
Zase se někdo ozval kdo má 150kg mašinu a dělá machra.My neřešíme otvory pro přesnou nástrojařinu,nám naše díry stačí,jenom řešíme levné vrtačky,aby tak nějak vydržely.
cena z lidlu bola 59 € a výrobca je tam udaný Ferm,akurát že Ferm to predáva cez 100€. Mám ju doma,samozrejme šetrenie je vidno. Motor može íst 30 minut,potom je už poriadne rozparádený,14 vrták s predvrtaním do ocele zvládol,čo by som vytkol je vola vretena,ale ked sa zverák poriadne pripevní a i obrobok,tak nevznikaju šišaté otvory závit nie je problém do otvoru narezat. Inak sa s nou otvor vyvrta za 1/4 času ako s ručnou vrtačkou a bez námahy-8 mm do 20 mm plocháča je už velmy slušná drina.
Editoval Brembo (19-11-2014 23:08:04)
tak pozor na tu Einhelku motor S2 15 minut-krátkodobá prevádzka,maximálne 15 minut.
http://stroje.bazos.sk/inzerat/43738565 … rtacka.php podla mna za tu cenu lepsiu cinu uz nezozenies, pokial uz chces dat za vrtacku 250eur a viac tak sleduj bazos sem tam sa tam da zohnta vs16ka za taku sumu ale musis byt rychly je tam vela priekupnikov ktory hned reaguju na lacne ponuky a este v ten den ich daju na bazos samozrejme uz z uplne inou cenou
Drtikol napsal(a):
no právě že nemám 150kilovou mašinu mám tento činský krypl a to byla životní chyba ještě chvíli a přijdu o nervy proto sem furt píšu abych upozornil že to je šmejd
ja riesim jednu 16ku staru liatinovu na bazosi ale do vyplaty daleko ...
az sa minie tak uvidim co spravim ci cakat alebo kupit nieco taketo male
viem ze u nas na praxy vrtali aj stare liatinnaky take sisate diery nebol to kruh ale tie vrtacky sa niak nesetrili a kazdy si s nimi robil co chce ...
TaggerxXx napsal(a):
...take sisate diery nebol to kruh ...
Tohle udělá i vrták se špatnou geometrií - nesvádět na vrtačku
Kramlik napsal(a):
Drtikol napsal(a):
Aha tak sorry,a co vám ty vrtačky dělají ´,když pominu menší vůle a slabý stolek.Přeci stolek se dá udělat nový.Mě ta moje upravená stačí na díry na šrouby a vrtám do 12mm plechů a v pohodě.
a co chceš za popis vše jsem psal a na foto jsem dnes,už neměl náladu
vypada to byt to iste akurat cena je lepsia http://stroje.bazos.sk/inzerat/43330800 … rtacka.php
