Čo chceš vlasne na taj vrtačke frézovať?Nemyslím materiál ,ale aké frézarské práce?Čo sa vrtania týka oproti ručnej vrtačke to bude omnoho lepšie.Pomaly ,ale dá sa..
teraz som prisiel s dielne odmietam pokracovat dalej bez poriadnej vrtacky nechce sa mi vrtat dieru do hrubeho plochaca ... snad zajtra
frezovat by som chcel co by prislo napriklad robil som si medziku na zapalovanie aby to dobre dosadlo aby nedrel snimac o magnet som to potreboval mat rovno nakoniec som sa s tim musel vyhrat s karboskou co nebola ziadna sranda
drziaky motostrmenov by sa pri troske opatrnosti mohli dat snad zvladnut aj na takej frezke
teraz z hlavy ma nic nenapada mozno ju ako frezu ani poriadne nevyuzijem ale musis to brat tak ze to nejdem kupovat koli tomu aby to produkovalo den co den nieco kupim /postavim si taku/ lebo je to pasia.
hlavne by som mohol na tom slusne vrtat a to je to co potrebujem uz si v dielny dokazem vec slusne napilit slusne zvarit ( domcky zalepit ) slusne obrusit ale stale tam chyba to vrtanie
taka rychlovka na predstavu pre ihlana
vonkajsok je pekne opracovany odliatky su zabrusene tenenia pekne sedia zrejme dotahovane s momentom kabelaz ma tiez svoje miesto nic nieje mis mas
kazdy spoj ma na sebe pastu (vazelinu ??? ) teraz neviem ci to ma pomahat tesnit alebo ci sa skusalo ci su spoje ok posudenie necham na skusenejsich
plast sa ochotne neha ohybat nepraska ani sa po nom nerobia biele mapy
chladenie ne naozaj velke hruby odhad hlbka lopatiek je tak 2 cm mozno aj viac ked som ho zapol prvy krat a stal oproti chladeniu myslel som si ze to unika z nadrze vzduch
spz
ventil na vypustenie vody / pary s kotla
a teraz -
vypinac je dost taky ... prv som sa bal ze ci je zapnuty ziadne cuknutie nic len troska potiahnes hore a ani sam nevies ci je alebo nieje zapnuty nebolo by na skodu dat tam taky preklapavaci s ochranou proti prachu
dan za pasovu vyrobu .... nie kazda hlavicka tak vypada ale predsa
filter mohol by zo zeleza alebo niecoho pevnejsieho prve nasadenie velmi opatrne aby sa neposkodil cistenie je uz bez problmov v strede ma srob ktory staci odsrobovat ale pri prvom nasaadeni fakt bacha je tam dost jemny zavit
poistka proti prehriatiu ked sa prehreje vyskoci, je taka ako aj vypinac ... skoda no 5 euro navyse a bolo by to este lepsie
natlacenie 10 barov je celkom fofr nema s tim problem nastavovac vytupneho tlaku je citlivy v com vidim plus skoda ze jeho otocna rucka je zase plast inac to uz nebude
najvecsie minus vidim v tom plastovom filtry inac spinac a poistka je estetika ale na krase mu nepridali hrany 3 srobov su liznute ale pri matke je to ok nikde nieje odlupnuta farba ze by im skocil kluc je*ol do nadrze a povedali to je ok
az vypada ten kompresor aj v nutri tak ako vonku tak je to super !
este by ma zaujmalo aky manual k nemu dostal Vyrobca v mojom sa pise ze je zakazane ho pouzivat cez predlzovak a ze nemam stupat po kabli inac tam nieje nic take pisane absencia tabulky co a akym momentom dotiahnut ma sklamala
co se těch plastů týká, mám jednoválec - ten má poměrně velký kryt - při převozu mi spadnul v kufru auta a odlámaly se z něj nějaké rohy, 1-2 úchyty a rozlomil se kryt filtru sání, tak pozor na to, není to zas tak pružné jak vypadá. Pád v malé rychlosti, ale těžiště je nahoře. Šlo to ale slepit pistolí, tak aspoň něco
Manual..... manual.. mal som ho vobec v ruke??? Veru si ani nespominam, ked som ho mal v ruke, zrejme som ho niekde zalozil, nuz popozeram sa po nom a dam vediet co je v nom.. Inak ja mam trochu iny model, filtre mam montovane zo zadu, co je vyhoda pri manipulacii, ked kompresor padne na bok, filtre sa nerozbiju. Osobne som mal iba jeden problem pri novom kuse a to ten, ze mi trosicku fucal vypustny ventil na vodu. Musel som ho vybrat a znova pretesnit. Odvtedy je OK. V pohode stiha pri plazme, striekani, pieskovani, pneumatickej nitovacke, razovej dotahovacke kolies a pod. Po pol roku prevadzky som nasiel na spodku olejovej vane kompresora trosku oleja, par kvapiek. Jednoznacna netesnost tesnenia. V podstate na mieste kde je vypustny sroub mal byt dalsi sroubik ktory mal dotahovat celny odliatok - kryt klukovky. Pozeram, ze tam kde ja mam vypustny sroub, ty mas olejoznak. Poistku proti prehriatiu ja uz nemam..
http://www.lidl.de/de/parkside-kompress … b2/p131199
jees napsal(a):
musim sa priznat tiez mi skoro padol v aute na bok v poslednej zakrute zachytila ho rezerva tak sa len troska naklonil
vyrobca ked to utiahne razovy utahovak na kolesa tak to je super ! ja na to chcem este pneumaticku brusku lebo osmirglovat cele auto asi by mi odpadli ruky
nahodov s nadstavcom "wap" nemas skusenost ? Videl som ze sa to predava tak za 5 euro cca pripoji sa na kompresor pripoji sa hadica a strieka len neviem ci to moze plnohodnotne nahradit wapku
edit ten olejoznak je zaroven aj vypustny sorb a to je tak troska smola budem musiet byt opatrny pri dotahovani o momente dotiahnutia sa bohuzial nikde nepise ...
Editoval TaggerxXx (23-10-2014 17:24:17)
Ja by som to na takejto vrtačke ani neskúšal, akurát sa len vtreteno poškodí.Núdzovo na velkej masívnej vrtačke si ešte viem predstaviť vyfrézovať nejakú tú drážku pomaly ,ale toto nie je cesta...
toť môj názor
nadstavec "wap" nemam... ja mam klasicku wapku, taku tu velku zltu...
hej bratm od motoriek ak nieco nedokaze ani slusne vrtat tak zabudni ze to dokaze vobec frezovat .-)
frezovanie ani na velkej vrtacke nieje dost mozne /a ak tak potom si koledujes o znicenie vretena ako bolo napisane hore/.
treba pochopit ze vreteno vrtacky je stavane na tlaky axialne.
frezka ako na axialne tak radialne zatazenie.
uz vobec sa nebavim o sposobe upinania nastroja.
SO 545: Souhlasím...Já ji po celkové úpravě používám výhradně na vrtání. Ale občas na plocho jsem potřeboval něco zarovnat. Vzal jsem tříbřit frézu (vel 13-16 s trnem MK2) a lízl jsem si hliník a jednou i fe. Dvakrát bok hranolu z hliníku (16 s chlazením na max otáčky 2600) tím to končí. Nemá maso ani pevnost, ale pokud nepotřebuji přesnost na malé věci bez extra přítlaku bohatě stačí...taková nouzovka.
Pořád opakuji, že je to lepší, než nemít žádnou vrtačku. Vrtat zgarbem do plocháče 5mm 10 dír 13kou je lepší a hračka, nežli ruční vrtačkou, kterou nedám ani takový přítlak a o přesném vrtání (90st proti jeklu) nemluvě a ku*vit kvalitní vrtáky už mě taky moc nebaví (teď nemluvím o klasických "černých" do Fe ale o takových těch lesklých ala nerez....nejsem strojař, takže berte moje písmo s rezervou ).
Jinak známý má poctivou (nevím kolik má snad kolem 400kg) starou velkou TOSku s 2kW motorem velkou jak... s trubkou o průměru 12cm a i ta nejde moc dobře použít jako frézka. Trn má MK3. Čiže nesrovnatelné s mou hračkou.
Editoval Discovera (24-10-2014 12:38:15)
S takým kompresorom rovno zabudni na pieskovanie, ako tak stačí 2 valec orlík (35-50m3), optimálne aspoň 3 valec. Tiež som kedysi začínal s malým kompresorom, bude to vyzerať asi tak že tryska bude mať max 2mm, pôjde to pár sekúnd, potom musíš prestať a čakať kým kompresor znovu natlačí tlakovú nádobu a zase len pár sekúnd "pieskovania". V porovnaní s veľkými kompresormi sú tieto malé dosť hlučné.A s tak malou tryskou toho spravíš veľmi málo. Navyše tie hobby injektorové pištolky do 40€ málo vydržia a o účinnosti ani nehovorím. Na tlakové pieskovanie potrebuješ už kus lepšiu techniku. Ideálne mať poriadný skrutkový (šroubový) kompresor, na domáce pieskovanie pri ktorom nebudeš mať chuť to všetko vyhodiť stačí aj 3 valec orlík, pokiaľ si chceš porobiť len pár vecí tak aj 2 valec postačí. Nejdem ťa odhovárať ale pieskujem už pár rokov a tiež som začínal s hobby vecami. Keď sa však na to pozriem s odstupom času tak to boli zbytočne vyhodené peniaze. Keď neplánuješ pieskovať moc často tak si to daj radšej niekde urobiť, nestojí to až tak veľa.
Čo sa týka wapky - nemyslím že ten tlak bude postačovať, bude to lepšie ako klasicky hadicou z vodovodu ale na wapku sa to chytať nebude, stačí si pozrieť s akými tlakmi pracujú.
http://stroje.bazos.sk/inzerat/43249945 … na-kov.php Čo tak takýto strojček si dať do pucu?
podla popisu je to vrak.
tak k stojanovej vrtacke nic som nezohnal zapojenie 380 siete do dielne som vybavil az na jar
stojanovka woodster co som povodne chcel sa uz nevyraba
scheppach su vypredane ..
bernardo co som chcel a co sa javila ako UPLNE SUPER volba bol totalny omyl VRAK pozor na tie stroje
bazos okukany nic bohuzial nic ..
v hre je Proma maju slusnu konstrukciu pevnu ale s pravidla su to asi najnepresnejsie vrtacky treba trafit naozaj dobry kus
Einhell ma zatial najlepsi ohlas s toho co som nasiel takze ....
snad mali posuv v zvarani teraz nechcem aby som neklamal ale zda sa mi ze som to zvarl ako stupacku
kable si nevsimajte uz som to tam narychlo bachol a bolo
este to chce na hadice rychlospojky a streknut ho
nazdar dnes som zvaral taku drobnost susedovi zapocuval som sa a pocul som ako nieco syci alebo ako to nazvat bolo to v pravidelnom intervale
slo to od flase aspom mam taky pocit mal som ju otvorenu naplno ale regulacnim ventilom som to nastavil na 3 na budiku
zvuk bol pravidelny ako "dychanie" neviem ci to je ok alebo s dakade unika ?
a mali prirastok do rodiny
postreh ? Tak je to ovela lepsie ako rucna vrtacka kto ma mozonst kupit daco stare nech ide do toho kto chce nieco nove nech ide to einhell 1020 je dost velka napr remene uz musim prehadzovat zo stolicky mam pod nou 90 cm stolik inac je to za ten peniaz super masina
toto je taky polovyrobok a treba to dokoncit teda jedine tu volu inac je to super masina a vrrrrrtanie je hracka
a nieco z projektu
porad lepsi jak nic :-) vule nevule, v ruce by jsi to lepe neudrzel. a trosku ji dovylepsit nebude tak hrozny. staci jen pocitat s tim ze je to o 100% lepsi nez v ruce a ze je urcena na "rozumne" zachazeni. ;-) ono ta vule v krcku se da jednoduse eliminovat nariznutim toho nosu a vytvoreni "cipantu" . a i ja ji dokonce vyzkousel takove strojky. tak se nenechat tim znechuti a myslet na to ze tato masinka vydela na vyssi level ;-)
dakujem
urcite je to krok v pred rucnou co som vrtral sedelo krasne ale je neprijemne ked ti to tak hadze zverak
len neviem ci by sa o to dalo zvarat
ale s clenom fora Discovera uz riesime opravu ma tiez tuto masinu a velmi je spokojny
a dakujem nevies co by mohlo byt tej flasi ?
kolem matice to neni ? uplne povol "zavri" prutok plynu. a dej ho do vany s vodou . a uvidis hned . svarit myslis to celo vrtacky ? ty sponovaci pasky by museli byt prisroubovane. treba pasovinu 30x10. a 2-3x m8.
a oproti stojanove jsem myslel vrtat rucni treba do jeklu nekolik der zkrs. tak udrzet kolmost alespon v ramci moznosti.
ohledně syčení, mě se to stalo když se vytáhla (zvětšil se průměr) hadička od plynu. Pak, když jsem svářel, tlak v ní poklesnul, bylo to OK, chvíli po skončení sváření tlak zase vzrostl doplněním plynu z lahve a začal syčet a tak pořád dokola
tak som sa bol na to kuknut ci tam nieje unik ( hadica je nova tak preto ma ani nenapdlo hladat ci to neunika tade ) zo zvaracky to neunikalo to by som bol posraty aj za usami
tak teda idem po hadicke a na vchode do zvaracky to unikalo myslim ze za to mohla stahovacia paska ( srobovacia ocelova )
uz som cital na fore ze ich netreba pouzivat ze tam nieje taky tlak ale nebude to unikat ?
Dakujem za radu Alfin !
k vrtacke chcem este kupit upinky a nejake drobnosti skoda ze nema stolom durch dieru vrtanie profilov ako jokel bol velky problem vsetko bolo treba z rucnou vrtackou vrtat dva krat z kazdej strany a aj tak to nebolo ono o rure ani nehovorim ...
teraz to bude luxus a ked este tu volu vychytam tak poprdeli
to vis ze jo. predstav si 25mm diru rucni do 20tky platu. a kord s krizovim stolem, to je parada. hele litina je to taky tak kdyz se poslechti tak bude dlouho slouzit. me upravy nasledovaly tim ze jsem sloup a volne prolisy v tele vyplnil jemnym hotovym betonem. to bylo hned jinde a bez drnceni. pak nebude problem dat jiny drzak motoru" za plechovy dat z 10mm platu.". a stahnout ten cumak. a diru nepotrebujes, podlozis matros. a upinky das nad ty proklady.
a neni zac, rado se stalo.
obdivujem tvoju dielnu riaden masaker ja mam taku little ediciu ale zatial staci v buducnosti mam v plane to co ty sustruh freza a velka vrtacka s auto posuvom s timito troma vecami sa da spravit uz snad vsetko nie ?
Dakujem za komenty som rad ze si spet
dekuji, jsem rad ze se libi, a preji co nejsnazsi budovani dilny. jo, to jsem si rikal taky "na tom uz udelam vse" :-D ale jak se tim clovek rozmazli tak je mu to stale malo. ale samozrejme si to uz bez toho nedovedu predstavit. jinak nyni buduji plasmu na cnc stole a pristi tyden bude konecne bruska na plocho.
Editoval alfin.cz (15-12-2014 22:29:30)
Ako stavbu cnc si pouzil nejaku novsiu tos masinu ?
Bruska na plocho je az tak dolezita vec v dielny ? Nieje mi celkom jasny jej ucel. Ale na bazosi ju sem tam vidim myslel som si ze by ju mohla nahradit freza
dokaze ta ta dielna uz uzivit ? Alebo je to hobby dielna pre radost ?
