#101 15-12-2014 23:01:40
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
Re: Moja dielna
no uzivit musi. :-D jinak ta bruska na plocho je velmi dulezita, me frezy jedou do 0,2 -0.3 podle ukonu a kdyz delam nejake kluznice a nebo presne podlozky tak jsem na brusce treba na 0.005 a to u je velky rozdil. a cnc stul delam z profilovanych plechu.
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#102 16-12-2014 20:07:41
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Moja dielna
na tom kompresore men olej minimálne každý rok,najlepšie po pol roku a zabudni na výmenný interval 500 hodín. Mám profi kompresor a tam mám uvedené menit po 200 hodinách a max 6 mesiacoch. Vzduchové filtre nahrad najlepšie papierovými a kondenzát vypuštaj každý den,tá tlaková nádrž nemá zvnutra žiadnu ochranu. Predlžovačka bez problémov,no 2,5 mm a pozor na dážd,ten motor a tlakový spínač maju mizernu ochranu a zateču. Sleduj i teplotu motora,dost sa zahrieva a pozor na preklopenie dozadu,ked ho nakloníš dozadu nad určitý uhol,tak sa velmy rýchlo preklopí. A tiež bacha na olejoznak-okienko je to dost krehký plast a olej sa občas stráca,tak to sleduj. Ten olej máš už pekne čierny,tak ho vymen,Gude má 5W-40, http://obchod.damoslovakia.sk/liqui-mol … -5w-40-1l/  vojde tam 0,3L oleja,ISO VG 68 a viac nedávaj,za studena sa nerozbehne alebo motorový olej 5W-40 menit po pol roku. Síce sa to nezdá,no tie malé kompresory devastuju olej docela rýchlo.
Editoval Brembo (20-12-2014 19:54:39)
#103 16-12-2014 22:44:00
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Moja dielna
dakujem za rady !
Kompresor moc este nebezal postrehol som uz od par uzivatelov ze olej treba vymenit hned po kupe ze tieto co su tam od fabriky su nanic ( ako to neviem )
ale mam doma orginal od vyrobcu vymenit ho chcem ale este som ho nemal poriadne zahriaty vcera som nechal natlakovat nadobu ale dakedy k jari by som ho vymenil do vtedy velmi nepovrci alebo olej nemusi byt zohriaty ?
nadobu sa snazim vypustat co najcastejsie ked som v dielny to je vzdy ale niekedy to jednoducho nejde ale raz do tyzdna ju necham vyfuknut cez spodok
alfin.cz to by som ani nepovedal ze bruska na plocho je az tak presna som si myslel ze to je dobre na nejake doladenie pasovin big_smile Celkom tej masine nerozumiem ako moze pracovat tak presne
inac frezarske prace su dostatocne ked robis nejake strojarske veci ?
Editoval TaggerxXx (16-12-2014 22:50:59)
#104 17-12-2014 23:34:34
Brembo
Re: Moja dielna
olej možeš vypustit i studený,len to potrvá dlhšie ale je  dobré,ked chvilu pobeží,nech sa premieša. Povodný olej v kompresore je zábehový,mal by tam zostat max 50 prevádzkových hodín,Gude uvádza 100, Aircraft ktorý má polovičné otáčky po 50 hodinách. Inak je pravda,že profi kompresory su tichšie. Mal som Gude obdoba toho Shepachu a nameral som  hlučnost 95 dB,teraz profi Aircraft a ten má o 10 dB menej.
#105 18-12-2014 07:42:40
TaggerxXx
Re: Moja dielna
hlucny je veru dost ..... ale vydrzat sa to da a olej vypustim cez olejoznak ?
#106 18-12-2014 11:03:10
Re: Moja dielna
olej vypouštět zásadně teplý, při studeném jen stěží vyteče všechen starý olej+ všechny usazeniny a tím by mohlo, a nejspíš se tak i stane, dojít k degradaci nové olej.náplně
#107 18-12-2014 13:22:58
Re: Moja dielna
Aj cez olejoznak sa da vypustit olej. Pokial sa Ti chce, mozes demontovat cele celo po vypusteni oleja a skontrolovat ci tam nemas este nejaky bordel.
Editoval vyrobca (18-12-2014 22:50:04)
#108 21-12-2014 23:25:14
alfin.cz
Re: Moja dielna
jj, bruska na plocho je dalsi na stupnici presnosti. kdyz delas nejake soupatka ci vymezovaci desky atd. freza je hrubos jako soustruh. jde to i tak, ale na vse si pak musis delat pripravky a nove frezy. ale hlavne tvrde a zakalene veci jinak neudelas ;-) treba soupe pro pasovou pilu. to take musim zminit, udelal jsem celkem peknou pilku, nataceni na uhly, prorez 230x320mm 2710x27mm pas. s hydraulickym posuvem. motor 1.5kw se snekovou prevodovkou. moznost vertikalniho rezani. vaha cca 120kg s presuvnym sverakem a chlazenim. byli jsme dohodnuti na 12tis. a kdyz prijel tak zacal smlouvat ze v hornbachu maji profi pilu proma 115. za 10999kc. tak trosku usmevna situace jaci jsou lide :-)
#109 22-12-2014 03:06:05
Re: Moja dielna
Hahaha, profi pila cista cina to je cela tato znacka aj tie ich "profi" sustruhy s plastovymi prevodmi.
#110 23-12-2014 14:20:16
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Re: Moja dielna
Už sa teším na ten čas keď začnú chlapi do lesa chodiť z pílou z tesca alebo baumaxu ,však oni predávajú profi stroje :-) P.S : pre alfina -teraz riešim bohužial zváračku ale na takú mašinu ako píšeš vo svojom príspevku sa hlásim do rady záujemcov .
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#111 23-12-2014 18:09:53
alfin.cz
Re: Moja dielna
tato byla pres znameho jeste ten den pryc bez mrknuti oka :-) ale uz jsem zacal pracovat na jine. ja to delam spis pro zabavu a jako vyzvu :-) a samozrejme pro zmenu stereotipni prace. . a jak i jinak nez si neco dokazat. :-) ted se mi zacala libit kmenova pasovka, tak jsem se do ni pustil , ikdyz ji nemam kam dat. :-D. samozrejme me zajem tesi, tak ti dam jednu na stranu .
#112 24-12-2014 13:15:07
pete805
Místo: Brezno
Re: Moja dielna
alfine pasovku si robil kamarat a ma to dosť vymakane ak treba spytam sa ho ci mozem nieco pofotit ak bude treba :-) posuv píly má cez menič takže si ho dolaďuje podľa potreby
Editoval pete805 (24-12-2014 13:54:13)
#113 24-12-2014 15:03:53
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Moja dielna
Když to má tak vymakanné,tak by mě zajímalo jak má vyřešené pásová kola.Dík za info.
Autogen velký a malý s PB
#114 24-12-2014 20:01:38
alfin.cz
Re: Moja dielna
jako regulaci rezne rychlosti pasu ? to samozrejme neni problem Fm. pokud na gravitacni posuv do rezu tak to ma take pomoci ventilu.
#115 24-12-2014 20:03:38
alfin.cz
Re: Moja dielna
ale foto by me zajimalo , treba jak ma vyresenou otoc ramene ci vodici kostky.
#116 25-12-2014 19:06:37
pete805
Místo: Brezno
Re: Moja dielna
sorry ,mal som napísať hneď že je to kmeňová pásová píla,posuv som myslel posuv celej píly voči kmeňu :-)
po sviatkoch sa dúfam k nemu dostanem a pofotím
#117 26-12-2014 21:32:00
alfin.cz
Re: Moja dielna
jo v pohode :-) jen mi to neslo do hlavy :-D jinak s menicem urcite pocitam. ale take hodne zvazuji hydrauliku. ale tam menit rychlost bude velky problem.
#118 27-12-2014 10:56:15
pete805
Místo: Brezno
Re: Moja dielna
a hlavne to bude systém naviac ,čím komplikovanejšie tým náchylnejšie na poruchy ,inak na mašine čo robím si rýchlosť hydraulickej ruky mením v pohode akurát že mašina stála cca 400.000 euráčov :-)
#119 27-12-2014 17:38:50
alfin.cz
Re: Moja dielna
tedy samozrejme to problem neni :-) jen je potreba pistkove hydromotory. a cerpadla s nd. coz je o pouhych 25tis vice :-D
#120 02-02-2015 16:30:27
tino
Registrovaný: 17-01-2015
Re: Moja dielna
Zdravím, chcel by som sa spýtať na Vašu vŕtačku BT-BD 1020 D. Plánujem si podobnú kúpiť za 240e a chcem sa spýtať či by mi stačila na domáce vŕtanie do profilov a plochej ocele s hrúbkou max 5mm. zaujímalo by ma ako to je s tuhosťou konštrukcie, vôľami a maximálnym priemerom vŕtania do ocele.
ESAB Origo Mig C170 3ph + hořák MXL
#121 02-02-2015 17:31:34
Re: Moja dielna
teraz je daco podobne v lidli tusim za 80 eciek...na tie veci co si pisal v pohode staci tuhost (je to cina)
#122 02-02-2015 20:56:46
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Moja dielna
Mám jí ( BT-BD 1020 ) a po malých úpravách jsem spokojený
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20150201_141106.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20150201_140340.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_sloup.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_stolek.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_spodek.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_celek.jpg
Editoval Discovera (02-02-2015 21:00:03)
#123 02-02-2015 21:28:00
Re: Moja dielna
pavol.sk napsal(a):
pro srovnání:
Lidl (aspoň v CZ)              500W,   5 rychlostí, 50mm zdvih, sklíčidlo 3-16mm,     stojí asi 2.000Kč, takže ca 70-80€
Einhell BT-BD 1020 D        700W, 12 rychlostí, 80mm zdvih,             3-16mm, levnější ca 6.800Kč,            240-250€
#124 02-02-2015 21:55:06
Re: Moja dielna
ta lidl sa mi zda byt jednoznacne s kategorie ze malo penazi hodne muziky ale to je na kazdom zaujemcovy nech si kupy to za cim mu srdce pišti
#125 02-02-2015 22:08:31
tino
Re: Moja dielna
Ďakujem Vám, za odpovede. Tú z LIDLa som pozeral, avšak momentálne ani nemám peniaze a za týždeň ju už mať nebudú, no a 50mm sa mi zdá malé vysunutie vretena a vyzerá, že nie je na 400V. Tak isto má  aj dosť malý rozsah otáčok. Discovera chcel by som sa spýtať, aké konkrétne úpravy si na nej robil a aký najväčší priemer navŕta??
