#101 04-01-2015 18:46:55
Re: BERLAN plazma
Ono to právě kvuli tomu rušení nejde tak jednoduše  jinak to samozřejmě neni z principu složité ale jen do chvíle než se začne řezat řezákem  v te chvili začnou pomerně velke problémy.Ten známý to mohl mít už vychytané takže to vypadalo jako hračka.
#102 04-01-2015 19:07:50
moe_74
Re: BERLAN plazma
Honza007 dobre vraví, v momente keď zapáliš oblúk, začínajú problémy. A Berlan ruší teda dobre, osobne som ho rýchlo predal a zadovážil si použitú Formicu ForCut 50 s pilotným oblúkom. Tam je to o niečo lepšie ale aj tá sem tam ruší elektroniku. Chválu som počul aj na Alfa IN PEGAS 40 a HyperTherm Powermax 45..
#103 06-01-2015 00:48:46
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
Re: BERLAN plazma
a neda se to nejak odrusit ? a jak je na tom ta zminovana cina ? cca 60A a je cca za 15tis. ? kazdopadne si stul chci udelat, mam jeste k dispozici jiz zminovanou alfu. jinak jeste si chci udelat novy horak na elektrody binzel. ta mechanicka cast pro me neni problem, jen bych potreboval vedet zdali to neni nejaky spesl matros a nebo obyc mosaz. a v neposledni rade bych rad vedel jestli je tato hracka schopna vady spusobujici dializu krve a podobne jako zminovana plasma domaci vyroby ? dekuji za rady a vase nazory :-)
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#104 06-01-2015 03:57:50
Re: BERLAN plazma
Dialýza??
http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%BDza
Jinak hořáky na strojní řezání se vyrábějí .
Editoval Honza007 (06-01-2015 04:00:54)
#105 06-01-2015 09:28:16
Re: BERLAN plazma
Tiež som sa minule zaujímal ,  o cnc stôl.
Pozri ebay , našiel som tam cele komplety (motor , riadiaca elektronika , zdroj ..) .
Napríklad tu : http://www.ebay.com/itm/3Axis-Nema23-St … 4178225e41
Akurát sám neviem , aké silné motory vlastne treba.
Snáď niekto skúsenejší poradí.
#106 06-01-2015 09:45:36
daniel1984
Místo: Nitra
Registrovaný: 01-10-2013
Re: BERLAN plazma
Co sa tyka vypoctu motorov pohomu, nieco take riesili na http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=19& … ma#p106419
#107 06-01-2015 11:53:38
moe_74
Re: BERLAN plazma
alfin.cz odrušiť sa to samozrejme dá, ale ak nájdeš niekde návod krok po kroku ako nato, daj vedieť. Vyrábať telo horáku asi nie je tá správna cesta, na ebay kúpiš za babku, jeden strojný PT-31 sa mi vála aj s nejakým spotrebákom v šuflíku, je to rovnaká hračka ako ručný PT-31 dodávaný s Berlanom, prípadne darujem, mne je už na nič. Kupoval som teraz strojné prevedenie horáka P80 s pilotným oblúkom, uvidím aká bude kvalita rezu v porovnaní s ručným Trafimetom, čo som mal k plazme.
O dialýze v súvislosti s rezaním plazmou som teda ešte nepočul.
#108 06-01-2015 12:23:51
Re: BERLAN plazma
Každopádne , aj pri rezaní plazmou , treba používať ochranné pracovné pomôcky .
Najideálnejšie ventilačnú jednotku clean air s prívodom vzduchu do kukly .
Aj keď sa to nezdá , produkuje to veľa bordelu.
#109 06-01-2015 21:36:20
alfin.cz
Re: BERLAN plazma
dekuji za tipy a rady. to s tou dializou tu nekdo psal kdyz je plasma doma vyrabena tak ze to nebespeci hrozi, tak me napadlo zdali to nehrozi i u takto levnych. jinak m.vile diky. to vypada supr. tohle jsem potreboval. a u plasmy to urcite staci. zadnej odpor to neni. jinak k horaku, me prijde tento nejaky vachrlaty a zda se mi ze spotrebak nejak strasne rychle mizi. a co jsem koukal na zbozi tak horaky od cca 5tis slusny. tak to se mi moc davat nechtelo. tak jsem si to chtel vyrobit a pouzivat ty silnejsi spotrebak od binzelu. dekuji pratele za uzitecne info. a moe dekuji, ale to mam asi take ? zdali je to to same co jsem dostal k berlanu.
#110 06-01-2015 21:52:30
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: BERLAN plazma
Možná jsem bábovka,  ale po 3dnech řezání plasmou s cleanairem na zádech mi večer tekla mirně krev z nosu a tváře zevnitř samej bolák. Trvalo to týden než jsem se srovnal, takže skutecne tohle nepodceňujte - je to hrozně agresivní svinstvo. Asi by to chtělo filtry s akt . uhlím smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#111 06-01-2015 22:24:07
moe_74
Re: BERLAN plazma
Myslel som strojnú koncovku, ak to chceš na CNC, pozri si na ebay Machine torch PT 31. Normálne horáky stoja toľko čo komplet nový Berlan, určite sú lepšie ale na druhej strane máš na PT 31 najlacnejší spotrebák. Neviem čo, v akom množstve a v akej kvalite chceš rezať, od toho sa veľa odvíja.
#112 06-01-2015 22:45:16
alfin.cz
Re: BERLAN plazma
prave ze je nejlevnejsi ale zase se mi zda ze nic nevydrzi :-/ . proto jsem chtel vysoustruzit z mosazi to drzeni a hlavu a davat do toho ty elektrody co ma alfa. jinak kvalita nic moc, staci kdyz to pojede do 0,0001 :-D ne, bohate staci 1mm a vydim to 3x do mesice cca 10ks z 8mm obyc oceli a jeden vypalek bude obsahovat cca 1m rezu a 1x diru o prumeru 80mm. a jeste se zeptam, na ebay musim byt registrovan ? a posilaj i do cech ? a cca kolik vyjde doprava ? ten set cnc se mi libi. jinak otazka spise na bourace , mel by jsi predstavu kolik by to cca vyslo v plynu kdybych to rezal autogenem ? v tom cnc stole. vyse zminene parametry. dekuji alfin :-)
#113 06-01-2015 23:26:44
Re: BERLAN plazma
Szabitch:
Tiež som mal zdravotný problém , po rezaní plazmou.
Radová garáž s nízkym stropom (2 metre) ...
Kašľal som s toho asi týždeň a mal som pocit ,ako by som mal v hrdle nasypanú soľ .
Ak by  som mal teraz niečo rezať , tak jedine vonku pred garážou.
alfin.cz:
Ebay ,  je niečo také ako Aukro .
Sú tam dražby a je tam aj  "kúp teraz".
Tak tiež , niektorý predajcovia posielajú len do určitých štátov.
Najlepšie by bolo ,pozrieť si nejaký návod , ako sa cez ebay nakupuje.
Cena za dopravu je na uvádzaná predajcom ako aj štáty  , do ktorých posiela.
PS:Mimo EU je ale čakacia doba 3 týždne sad .
#114 07-01-2015 01:40:29
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
Re: BERLAN plazma
Při objednání z ebay , aliexpress a pod, pozor na daň a clo (při nakupování mimo EU) wink , nákup by se mohl prodražit.
http://stroje.hyperinzerce.cz/plasmy/in … ka-trebic/ , v žádném případě nedělám reklamu! Škoda, že má jen 1x1m, psal jsem mu jestli je možno vyrobit 2x1m, že bych měl zájem, ale prý to nejde... Osobně se mi totiž moc do stavby nechce, spíš z hlediska elektroniky.
můj názor je, že berlan asi není na nějaké přesné cnc řezání. Na youtube jsou i nějaká videa, např. https://www.youtube.com/watch?v=HHPU9JNdJOg , kde to s hořákem PT-31 asi nějak funguje smile
Editoval jakobt (07-01-2015 02:02:58)
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#115 07-01-2015 15:42:36
Re: BERLAN plazma
Szabitch - nie si babovka. Vydrzal si toho pomerne dost. Osobne si myslim ze nejaky cleanair ti pri rezani plazmou v uzavretom priestore velmi nepomoze. Ja to riesim priamym odsavanim spalin a 3M maskou s aktivnym uhlim.
Na videu starsieho data som sfilmoval kamosa ktory rezal plazmou kopec stvorcovych dier. Pozri si ho na 2:20 https://www.youtube.com/watch?v=bQpSzMr … oTrC3wt-CQ Tie uhlikove fitre pri odsavani dokazes zasvinit za 3 hodiny. Aby nam dlhsie vydrzali tak sme na nich potom navliekali s gumickami papierove kapesniky. Dva naraz, takze na jednom filtri sme mali 4 vrstvy papiera. Ja osobne ked mozem, tak vsetko radsej rezem vonku na vzduchu ked fuka aspon slaby vietor.
#116 07-01-2015 18:57:55
Re: BERLAN plazma
m.evil napsal(a):
Szabitch:
alfin.cz:
existuje firma cz ebay ma sidlo v česke republice a v USA  a provadí asistované nakupy na ebay a v eshpoech v usa a posíla i oběmějsí zasilky ze statu do evropy  a pomocí teto firmy nakoupíte i od prodejcu co neposílají do ruznych statu z celeho světa a cz ebay vyřídí i reklamaci  pokud je problem .. to to neni reklama jen zkušenost z nakupovaním na ebay z celeho sveta vubec nemusíte mit ucet na ebay..
#117 07-01-2015 20:09:06
Re: BERLAN plazma
Tiež som mal odsávanie do hliníkovej hadice , ale spravilo mi to do nej dieru big_smile .
Musím to nejak vyšpekulovať .
Uvažujem o prívode čerstvého vzduchu do kukly z vonku .
Na viacerých videách som videl , že rezali nad vodnou hladinou.
Bolo to ale na cnc.
Skúsil by som spraviť nejakú debničku v ktorej bude naliata voda.
Nech ten bordel konči rovno vo vode a nie vo vzduchu.
#118 15-01-2015 23:06:51
alfin.cz
Re: BERLAN plazma
zdravim, nevite prosim vas nekdo kde bych zitra kolem prahy sehnal jednotku posuvu? treba tu ktc 112 ? odesel mi posuv a nemam cas to resit. musim neco hodne rychle dodelat. dekuji za kazde nasmerovani a tip.
#119 06-02-2015 21:11:15
alfin.cz
Re: BERLAN plazma
zdravim vsechny, tak napisi par postrehu k berlanovy. za ty prachy to neni spatny, ale ten horak vas znici ! ten je tak na plech 3mm. jinak porad odchazi matros. uz jsem z toho byl hodne spatnej ale! dostala se mi do nabdky plasma jasic 40b s horakem cb50, udajne ze je plasma v haji, tak jsem ji koupil kvuli horaku na berlana. po rozebreni koncovky (na jesicu je eu) jsem zjistil jen upadli impulzni kablik :-). ale pres to jsem to rovnou zkusil na toho berlana. berlan pali uplne jinak !!! trysky drzi , na jednu cca 15m rezu v 12mm tabuli ! a jeste by makala. berlanek veme i 15mm !! a celkem pouzitelne. a jinak jesica musim take pochvalit, pilotni oblouk maka jak ma, reze to hezky a celkem kultivovane. sranda je ze ta plasma je 3mesice stara, k tomu cb50 horak. a pitel spicek cca za 5tis. a cele jsem to mel za cenu tech spicek. zavada- upadli kabl.
#120 03-04-2015 20:01:14
dreamer4u
Registrovaný: 31-10-2011
Re: BERLAN plazma
Zdravim. Chcel by som sa spytat ci pri opaleni/zniceni elektrody /dufam ze je to teda elektroda/ ci ju mozem otocit a pouzivat dalej.
#121 03-04-2015 21:44:11
Re: BERLAN plazma
samozrejme preto ma dva konce big_smile
#122 03-04-2015 23:22:55
Re: BERLAN plazma
Môžeš ju otočiť , no pravdepodobne budeš musieť vymeniť aj dýzu .
Ak na miesto dierky bude diera smile
#123 13-09-2015 12:17:38
lasky
Registrovaný: 15-07-2015
Re: BERLAN plazma
dobry den, precital som tu vsetko,  nepochopil som kde kupim spotrebak k berlanovi a kolko a coho kupit..
nenasiel som ani odkaz na sk kde ho kupim v rovnakej cenovej hladine ako v cz,  na ceskych odkazoch su lacnejsie..
je tam na horaku nieco ako euro konektor na CO?
skusenost s takym strojom nemam ziadne.. cital som nieco o predlzenych dyzach ale nikde ziaden odkaz, a kedze ani neviem ako ta dyza vyzera tak sato tazko hlada.. moze mi niekto pomoct, najradsej odkazy zo slovenska.. ale moze byt aj cz vdaka..
a ak by bol niekto z okolia trencina ochotny mi to ukazat rad by som sa prisiel pozriet.. chcem berlana ,za jedno je cenovo pristupny, nechcem to na profi pracu.. aj ked si za to co s tym budem robit obcas iste budem pytat peniaze, na moje rezanie bude iste stacit, zatial som si vystacil s flexou, nepredpokladam ze budem rezat v mojej dielni nieco hrubsie ako co dokaze flexa, max 5mm,
chcem ho preto ze dufam ze bude robit pekne rezy a tvary co s flexou idu obtiazne , vdaka za odpovede.
Editoval lasky (14-09-2015 20:35:47)
#124 13-09-2015 12:54:50
Re: BERLAN plazma
Asi jsi nečetl dost pozorně jinak se jedná o hořák PT-31  já osobně spotřebák nakoupil na ebay  stojí tam 5* méně než tady(tady se nevyplatí kupovat).Pokud  zadáš na google PT-31 tak ti vypadne dost informací kde koupit (tedy v čr).
Hořák žádný eurokonektor nemá je to v podstatě hadice s s šroubovací koncovkou a skovovým opletem kterým je veden proud k hořáku.
#125 13-09-2015 16:39:00
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Re: BERLAN plazma
Taky spotřebák na plazmu kupuju na ebay. Pošta zdarma a ceny jsou luxus. I když mám jinou plazmu i hořák. Ale to je jedno.
Tady můžeš vybírat jak velkou sadu chceš. A jestli i náhradní hořák atd...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 … p;LH_BIN=1
Editoval Soptík (13-09-2015 16:42:52)
