Mam zajem o tento zdroj je možne snim vařit met, tig ocel nerez hliník ,sem amater Předem dekuji
Tento zdroj má metodu TIG pouze s lift startem ( dotykové zapalování ), což není nejvhodnější. Na trhu najdete i trojkombinace s plnohodnotným TIGem s HF zapalováním ( bezdotykové ). Ovšem neznám zdroj, který by v trojkombinaci měl AC TIG nutný pro svařování hliníku.
Tento zdroj je ovšem výjmečný. Vůbec se nedá srovnávat s "nějakou" trojkombinací. Byl vivinut jako kompaktní zdroj pro mig/mag a to, že dokáže při připojení vhodného hořáku vařit i tigem je spíš doplněk.
Má spoustu možností adaptací. Např. Adaptace přehráním softwaru na určitý materiál (hliník, nerez, bronz...)
Tuto svářečku mají profesionálové, kteří chtějí mít to nejlepší. Trojkombinace je vhodná na hobby do kutilské dílny.
Nevím co je na tom zdroji až tak vyjímečné. Je to běžný profesionální kompaktní pulzní zdroj. To, že Fronius nemá v nabídce plnohodnotnou trojkobinaci neznamemená, že je to vhodné pouze pro hobbysty. Tyto trojkombinace můžete najít v nabídce ESABu či Selca a nemyslím, že by obě firmy vyráběli hobby zdroje.
Pokud jste si ale nevšiml, otázka zněla, zda-li jde na zdroji Trans puls synergic svařovat metodou TIG. Nevím co vás tak rozhodilo, když jsem napsal tak jak to je.
http://products.esab.com/ESABImages/Ari … U5000i.pdf
http://www.selco.cz/files/MIG/GENESIS_3 … -PL-RU.pdf
Editoval Petr (26-02-2009 10:39:55)
Přesvečte mě prosím o jiném "LEPŠÍM BĚŽNÉM PROFESIONÁLNÍM KOMPAKTNÍM PULZNÍM ZDROJI"
Třeba změním názor
Já nemám důvod vás o něčem přesvědčovat. Jak už jsem napsal, odpovídal jsem pouze na dotaz, zda-li jde na zdroji Trans pulz synergic svařovat metodou TIG. A to plnohodnotně nejde.
Editoval Petr (26-02-2009 11:15:37)
CENY
Univerzální svařovací zdroje pro metody MIG/MAG, MMA a TIG
Aristo™ Mig U4000iW, Aristo™ Feed 3004w U6, Prop. 1,7 m, Psf™ 410 W 4.5 m, vozík 255 036 Kč
Aristo™ Mig U5000iW, Aristo™ Feed 4804w M0, Aristo™ Pendant U8, Prop. 1,7 m, Psf™ 510 W 4.5 m, vozík 345 336 Kč
U selca je cena 181185kč a to zdroj chladítko a vozík bez hořáku a dalšího příslušenství
fronius TPS2700 s chladítkem a podvozkem je za 148270
ve stejné sestavě jako selco
Všechny ceny mi byli sděleny jako katalogové, s tím, že se dá dát ještě nejaká sleva.
U osvy a selca je cena proměná a může kolísat podle síly Koruny.
Fronius má ceny pevně dané.
Zatím se mějte a kdyby byly potřeba další méně dostupné informace, rád pomůžu.
Editoval gondis (26-02-2009 12:17:50)
Pane gondisi a už víte, co je to ten průvlak? :-D
Zhruba to tušim
.. tam se zajisté něco provlíká ne????? ![]()
Tím, že jste zde zveřejnil nějaké ceníkové ceny, se kterými se dají dělat zázraky, vám TIG s HF zapalováním na Transpuls stejně nepřidá. ![]()
Mimochodem vaše ceníková cena je asi o 20 000 Kč vyšší než jste zveřejnil.
Editoval Petr (26-02-2009 15:50:13)
mimochodem kdo říká že ty svářečky prodávám??? hm??? Já nepotřebuju nic nikam přidávat. Mě stačí, že je to OBYČEJNÝ PROFESIONÁLNÍ PULSNÍ ZDROJ a nepotřebuju HF. Ja na TIG používám MW2200. Ta cena je aktualní již je rok 2009, možná než upravili ceny mohlo to tak být. Volal jsem tam
Editoval gondis (02-03-2009 08:33:45)
Když tak si zažádejte o nový katalog svému obchodnímu zastupci ![]()
Tomáši, to, že určité řešení vyhovuje Vám, neznamená, že to je vhodné i pro někoho jiného. Je hodně velkých firem, které ty trojkombinace využijí. Mohu Vám uvést příklad: Při svařování potrubí na parovody pro energetiku se kořen svaru zavaří metodou TIG (lift start zde nepřipadá v úvahu) a pro výplň a krycí housenku použijí metodu MAG. Nyní si zkuste spočítat náklady na dva zdroje - 300 A pulzní MIG/MAG zdroj + 300 A DC TIG (vše s vodou).
Editoval Petr (02-03-2009 19:05:35)
Jasně naprosto souhlasim.
