zdravím, řeším ocel s355J2 podle tabulek poldi to je 11523 podle tabulek zde na forum a tabulek co mam doma to je 11 503 a čelo kulatiny je zelené jíná barva tam není jak zjistím spolehlivě co to je za ocel ? jde mi hlavně o kontrolu zda ocel nikdo nezamění za jinou .
Děkuji Majk
Při pochybách pomůže jedině spektrometr. Velké firmy zpracovávající mnoho materiálu ho zpravidla mají.
S355J2 je opravdu 11523. Nicméně podle té nové normy, která je v tomto vcelku ve velkém rozptylu je to prostě pouze v limitu této jakosti. 11523 ČSN byla na rozdíl od toho ISO S355.. hodně přísná a kvalita tomu odpovídala. U té ISO normy je roptyl prvků celkem velký. Jinak zelené označení co si pamatuju když jsem dělal ve skladu hutních materiálů bylo právě na té 523 (355).
EDIT: tady je to barevné značení http://www.eskgroup.cz/files/technicka- … _oceli.jpg I když takové nějaké trochu divné.... Nikdy jsem neměli na skladě něco dvojbarevné...
Editoval Rellik (12-01-2015 18:24:50)
Minulý týždeň som kupuval gulatinu 11523 ,koniec je červený.
Robi G napsal(a):
Může značit II (III) jakost. Ono v dnešní době je to těžké se v tom vyznat... Ještě bývá na materiálech (kulatinách) z čela vyraženo přímo číslo příslušné jakosti. Taktéž to bývá i u tlustších plechů (na ploše). Dá se to najít i na trubkách i jeklech ve formě tisknutého popisu a to i na pozinkovaných materiálech. Nicméně to barevné značení se už moc nepoužívá a tak se objevuje spíše jen na nějakých starších zásobách, případně jsou tak označeny (sprejem) ty nižší jakosti (zejména červená barva)...
Toho času sme mali v nástrojárni práve viac farebné značenie.Tú červenú farbu neberiem vážne, v danom hutníctve majú len bežné konštrukčné ocele.Gulatiny ťahané 11523 mali len zopár mier.Inak nič viac...
no já bral v kovomatě kulatinu mě bylo jedno jakou prostě kulatina hlazená tažená nebo něco na svařování s hladkým průměrem 35 to bylo výslovné přání zákazníka duležité aby byla svařitelná tak sem brával tu nejlevnější a ta neměla nic ani číslo ani barvu nic a to prý byla 11 737 což sem si nachával psát na paragon kvůli pocitu jistoty svařitelnosti tu ale posledně neměli v potřebném průměru a že mají jenom 11 523 tu ale měli taky jenom v tom průměru nic jiného (ta je trochu dražší tak ale némáte jinou tak dejte tuhle..) a tam byl konec tmavá červená taková vínová rudá a co mám kulatiny prastaré tak tam na pár kusech je zelený konec a vyraženo 11 523 nikde žádná dvoubarevná černá-zelená, takže prase se v tom vyznej pak tam měli cosi modrá barva to taky nevím co bylo no co mi řeknou to se musí věřit nebudu kvůli korunové zakázce nechávat dělat rozbor za tisíce
Ta světle modrá bývala občas tuším u 11109... Taky to vůbec nesedí...
Kde nakupujem majú modrú 11375.Chvílu som obsluhoval sústruhy automaty ,11109 bola modrá ale aj zelená ,konce mali zrazené hrany D30 mala max. -0,02.Táto ťahaná červená D30 je až -0,05 a je len strihnutá.Bude to asi akosť ako ste písali ,tieto farby triedu neznačia...
Editoval Robi G (12-01-2015 20:50:59)
Jestli si tam skladník nedělá značky barvou při inventuře, že už to má spočítané :-)
Robi G napsal(a):
už sem se lek že jsem jedinej kdo pamatuje dvou i tříbarevné značení ocelí, ta tabulka od Rellika sedí ale neobsahuje všechny běžné oceli z mých soustružnických dob,
třeba 13240 tehdá populární kvalitní matroš - černá/červená/žlutá
