Zdravím Páni svářeči.
Mám prosbu: dostal sem tuto starší svářečku, ale manuál co sem k ní dostal je dost k ničemu, sice v ní je "řešení problémů při svařování" , bespečnostní informace ale taková základní informace jako hodnoty nastavení proudu tam neni, je na ní 3 polohový přepínač a přepínač min/max, v manuálu je elektrické zapojení a z toho vyplívá že min/max je přepínání 2 rozsahů a 3 polohový přepínač na následné nastavení proudu. Takže celkem 6 stupňů proudu? Hledal sem dost dlouho na internetu, ale po firmě která ji vyrobila se asi slehla zem, nebo sem opravdu špatný hledač. Na svářečce je pouze tabulka se zatížitelností proud/čas (teď si zrovna nemůžu vybavit ten správný název), prosím pokud o ní někdo něco víte, nebo poradíte jak se dají zjistit ty proudy - alespoň teoreticky, z manuálu vyplívá že má 30-160A.
Děkuji
skorej to bude daco mig 160 , typ 161 mi to našlo tak pozri či to nie je podobné a má to presne tak prepínače ako píšeš http://svarecky.heureka.cz/daco-mig-161/
Zdravim, vypada podobne, trosku jine parametry, ale o tyhle taky nejsou zadne informace, asi budu muset zkouset pri nejakem novem projektu, zajimalo by me co to je za firmu kdyz o ni ani nejsou zadne informace, ale za par supu to resit nebudu, jen me mrzej ty proudy.
