Vcera som chcel na motorke zavarit otvor pre tacho ale ani za nic to neslo. Nadrz som v mieste zvaru obrusil a ocistil na surovy plech, vystrihol kruh z plechu hr.1mm na zavarenie. Nadrz je z 0,6mm plechu co som zistil ale az po prepaleni :-( . Elektroda 1,6 cervena, hubica 6mm, prietok cca 6 argon. Ampere som nastavil na 20 a hura na to. Lenze obluk mi nechcel ani za nic drzat. Tak som pridal ampere ako tak to zacalo byt stabilne pri 40-50 A. Lenze v momente som to prepalil a tym ze to bolo pozinkovane z vnutornej strany tak to zacalo penit a konec. Doslova som to dosr.l . Neviete hosi niekto kde moze byt problem ze ten obluk je nestabilny resp ziadny pri nizkych amperoch?
zvaracka KITin 165.
Vopred dik za pomoc.
fukeles napsal(a):
zvaracka KITin 165.
Já neznám svářečku KITin 165, ale vypadá to na to, že nefunguje správně. Normálně u TIGu by oblouk měl hořet stabilně i při těch 20A (dokonce i méně). Nicméně, svařovat plech 0,6mm a ještě k tomu pozink TIGem, jen tak bez ochrany kořene, to je hodně náročné, neli nemožné, dosáhnout uspokojivou kvalitu. Zkuste jiný způsob opravy, třeba tvrdé pájení...
takze skusim zozhant iny typ drotu a ak by to neslo tak skusim sposob co navrhol Frank
je toklasicka benzinova nadrz, samozrejme benzin bol vypusteny a nadrz niekolkokrat napustena a vyplachnuta vodov. Tesne pre zvaranim som ju este prefukol kompresorom aby sa tam nedrzali vypary z benzinu.
Diky moc za reakcie a rady, dam vediet jak to dopadlo.
Nestabilní oblouk může být špatně nabroušená elektroda nebo špatný silový kabel také málo plynu (to se měří plynoměrem na hubici ne na hodinách!) a třeba i špatná kostra. pokud bude oblouk nestabilní i na jiných místech nebo na jiném materiálu je jedno jaký drát použiješ. Bude to pořád to samé.
PS: oblouk ovlivňuje i magnetické pole, koukni jestli tam není shovaná cívka indukční, u starých jaw tam bývala..
fukeles napsal(a):
Pokud máte možnost, přiveďte argon do té nádrže a nechte ho tam foukat během svařování, nebo TIG pájení. Stačí malý průtok, jen doplnit ztráty způsobené únikem. Tím uchráníte vnitřní stranu svařovaného materiálu před vlivem plynů a par obsažených ve vzduchu (oxidací). Zároveň tím dokonale zabráníte případnému výbuchu z případných zbylých par po benzínu...
Použijte TIG pájení a drát co zde doporučil Petr a mělo by to být OK. Pokud Vám na vašem TIGu oblouk hoří z nějakých důvodů nestabilně, použijte klasický autogen.
Míním klasické pájení na tvrdo - mosaz, borax. ![]()
