#1 15-02-2015 11:46:16
rasberry
Registrovaný: 15-02-2015
Prosba o pomoc- ochrana dýchania pri zvárani PVC
Dobrý deň, som na fóre nový,  chcel by som Vás poprosiť o radu aký respirátor/polomasku používať pre zváranie PVC konkrétne reklamne banery (rovnaký systém ako autoplachty), zvára sa v dielni ktorá je odvetraná ale ajtak to nepostačuje, mám čerstvo zakúpenu polomasku 3M rady 6000 na ktorej mám osadené filtre 6057 ABE1, ale uz po dvoch dvoch dnoch intenzivneho zvarania citim palenie na dychacich cestach preto by som Vas chcel poprosit ci by ste mi vedeli poradit ake  filtre alebo  polomasku  hladat ktora by ochranila bol by som velmi vdacny.dakujem
#2 15-02-2015 21:35:25
Re: Prosba o pomoc- ochrana dýchania pri zvárani PVC
asi sa budes musiet pozriet po inych filtroch a vyskusat ktory z nich bude vhodny.. http://catalogue.3m.eu/sv-SV/PPE-Safety … dge~nocode
#3 15-02-2015 22:22:20
rasberry
zajtra idem pobehat predajne v KE, problem je ze 3M robi tych filtrov milion druhov, pozeral som aj tu stranku co si mi poslal je tam 6 druhov ale ked sa prekliknem o uroven dozadu tam su potom dalsie druhy.Uz zacinam uvazovat aj o niakom profi rieseni ako je VERSAFLO a ADFLO od 3M(len tie ceny), pozeram ze mas v profile speedglas  mas ktomu aj tu ventilaciu alebo len helmu? Ak ano ako to funguje? fakticky som cely nestacny z toho uz som zvaral z kadecim Co2/ elektroda a este nikdy mi nebolo tak zle, doslava citim ako by som mal popaleniny na dychacích cestach sad (co realne moze byt aj pravda kedze pri horeni PVC vznika chlor ktory sa pri kontakte z vlhkostou v plucach meni na kyselinu chlorovodikovu) sica pravda je ze to necitim na pluchach ale v nosovej dutine, a najhorsie je ze nemam dokoncenu este ani polovicu zakazky a to mam este robotu asi na 2 tyzdne. Zvazujem este moznost kedze sa otepluje zvarat to vonku co by bolo najlepsie, asi to aj tak urobim lebo nemam na vyber.
#4 15-02-2015 23:01:09
Speedglasku mam solo bez ventilacie. Pokial zvaram nieco co fest dymi, tak si davam pod kuklu prave tu 3M 6000-ku. Kukla ma tolko priestoru ze sa mi tam ta maska zmesti. No a pokial mas moznost zvarat to svinstvo vonku tak nevahaj pokial je dobre pocasie.
Editoval vyrobca (16-02-2015 16:47:41)
#5 16-02-2015 09:10:21
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Já mám na sváření od 3M filtry 6059 a k tomu ještě částicový filtr a nemůžu říct proti ani špendlík. Když je blbé počasí a já musím svářet v mé malé špeluňce, tak je to sakra znát. V místnosti smrad, co by zabil slona a já v masce o ničem nevím, luftuju si čerstvý vzduch a sem vysmátej big_smile
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#6 16-02-2015 18:58:13
rasberry
Vyrobca:  zhodou okolnosti mame tiez na dielni  formicu 169 (ako pozeram v tvojom podpise), sem tam povarim niake konstrukcie z jokloviny, na zelezo  postacuje dokonale smile , nahodu neskusal si znou zvarat hlinik?(pokial ma do toho nebude nikto nutit ani nechcem smile )  , ake filtre pouzivas do 3M 6000?
#7 16-02-2015 19:00:18
rasberry
Slayer85:  predpokladam ze masku pouzivas ked zvaras zelezo? casticove filtre  mas ake P1/P2/P3?dik
#8 16-02-2015 19:41:26
rasberry napsal(a):
Formica169 zvara hlinik docela pekne. Nemenim na nej ani kladky ani bowden. Teraz mam kupeny drot 1,0 AlMg5 a 1,0 AlSi5. Jedine co pri zvarani hliniku menim je kolienko na horaku. Davam tam take viac vyrovnane. A treba mat kabel od masiny k horaku co najrovnejsi. No, a zabudni na parametre co su napisane na masine pre ocel. Tu je link kde som jedneho s varenim hliniku riesil.. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3930
Do 3M 6000 mam nejake uhlikove filtre. Ale ake su to, uz presne neviem, pretoze som ich otvoril aby som vypral taku tu bielu "textiliu" ktora bola zanesena od prachu a uz neprepustala vzduch. Ta "textilia" zabezpecuje aby sa ti nevysypali uhliky drobne ako krystalovy cukor von z plastoveho obalu
Editoval vyrobca (16-02-2015 19:48:21)
