#1 19-03-2015 12:08:15
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
ESAB Origo Mig C151
Zdravim,
udelal jsem si radost a koupil tuhle svarecku. Zatim funguje skvele na uhlikove oceli. Ted bych s ni rad vyvaril karter na stare Jawe. Co pro to musim udelat, abych to zvladnul? Podle vyrobce svarecka hlinik umi. Rovnou rikam, ze na TIG nemam...
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, Speedglas 9100V
#2 20-03-2015 08:27:31
CIJOML
Re: ESAB Origo Mig C151
Nikdo neporadi? Potrebuju dovarit urezany karter na motoru co slouzil v trakturku. Nepotrebuju aby ten navar nejak vypadal stejne se to musi potom strojne obrobit a vybrousit. Jakou elektrodu mam pouzit? AlMg5? nebo jinou? V jakem roztoku ten karter machat aby se z nej dostala mastnota?
#3 20-03-2015 09:15:36
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
o masinu by som sa nebal ta to urcite zvladne je to predsa ESAB
karter by som mechanicky ocistil ( miesto zvaru ) Potom odmasnil a zvaral
AlMg5 sa chvali na pouzivanie podobnych AL zliatin takze by to mohlo ist
pockaj ale na vyadrenie skusenejsich ja mmam len nejaku teoriiu
#4 23-03-2015 12:41:26
CIJOML
Cim to odmastit aby to vytahlo mastnotu i zevnitr a nedelalo pupinky? Plyn cisty argon? AlMg5 je na to vhodnejsi nez AlMg12 nebo AlSi5/12? Pred svarenim nahrat? Na kolik cca?
#5 23-03-2015 13:00:22
majk
Registrovaný: 24-07-2013
Když jsem svářel vanu motoru tak jsem odmastil ředidlem C6000 (hlavně nechat odpařit ředidlo  )  pak šla na 2 hodinky do trouby na 250°C  (tim se dostane olej z poru) hned dokud byla předehřáta zavařeno drátem AlSi5  a už 1,5 roku jezdi bez problémů
Na tyto věci je lepši AlSi5/12
#6 23-03-2015 15:30:41
CIJOML
znamej mi jeste rikal ze pred svarenim mam okoli svaru zlehka obrousit bruskou abych odstranil i z okoli svaru ty oxidy. cim na to nejlip?
#7 23-03-2015 15:47:23
nerezový dráťák
#8 25-03-2015 21:58:31
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
ja pred brousenim odmastim, pak brousim, a pak znova odmastuju.. a nekdy se mi osvedcilo karter vyvarit ve vode s jarem.
Ja si myslim ze obrousit tenouckou vrstvu oxidu ani nejde, ihned se to zase zatahne oxidem, proto AC svarovani. Kdyz obrousit okoli svaru  tak kuli kekelu a spinavym vrypum a necistote vseobecne..
#9 26-03-2015 10:56:52
CIJOML
Jeste dotaz kde v Praze nebo v Tabore schrastit argon? Zatim jsem dost narazil vsude jen flasky pujcujou na pronajem ale nejsou ochotny naplnit ani hasicak ani argonovou flasku se zkouskou sad
#10 26-03-2015 18:31:17
Pro CIJOML - na téma argonu je tu obrovské množství příspěvků, stačí trochu pohledat.
#11 26-03-2015 19:53:45
Mimochodem argon,mix i Co2 včetně lahví už nabízí i pár známých prodejců svářecí techniky.
#12 26-03-2015 20:28:14
pt.kbely
V Praze např. Chobola. Náplň ARGON 18,8 l   1190,-   +DPH.
http://www.chobola.cz/prislusenstvi/lah … rgon-188-l
#13 26-03-2015 20:32:55
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
když odmaštuji  tak acetonem a pak oprášim plavenou křídou a setřu..používám když  černím / brynýruju a funguje to (je to citlivka na mastnotu)..ale to je spíš na plochy, ne na schovaný kouty :-)
Editoval jonky (26-03-2015 20:36:19)
Truhlář
www.pauch.cz
