Stránky: 1 2
Zdravím všechny na foru a předem všem děkuji za inspiraci, potřeboval bych poradit. Po prostudování fora hlavně úprav svářeček , jsem trochu přestavěl získaného Berlana (ktc 112-trafo 80VA-posuv dvojkladka Nářadítechnik.) Mám problém z velikou rychlostí posuvu. Potenciometr je velmi citlivý Dá se použít asi čtvrt jeho rozsahu. Posuv je příliš rychlý.![]()
Editoval macomen (29-03-2015 22:34:35)
Tedy ještě jsem doma ve sklepě vyshopoval tady tohle : http://www.kwapil.cz/webshop/kaleja/dcm … 604008.php
pokud by se to chovalo líp , bude ktc na prodej abych nemusel drbat do desky.
Spíš sem pošli čáry nahrazující tvé schema ....
promiň ale nějak sem nepobral co mám poslat.
Dobry večer, kdyz si stěmi trimry na ktc 112 pohrajete tak posuv naladíte podle potřeby. je potřeba natavit posuv na 4takt posuv spustit bez přídavneho materialu.. jakmile mate posuv spušten tak točíte postupně pridávate na rychlosti posuvu a otačíte trimrem na ktc 112 budto posuv zrychluje nebo napoak spomaluje, až se zastaví skoro uplne nenom jakoby piští a skoro se nehybe tak mate skoro nastaveno pak vyzkoušíte jak to svařuje na určita natavení, vetšinou co svarovací stupeň to stejna rychlost posuvu aspoň takto mivam nastaveno ja... ps jedn šroub co drží chladič je propojen z tištakem musí byt přišrubován, jinak posuv nepojede. našrubujete jeden sroub chladiče ktc 112 se kterym posuv pojede pak jen chladič odklonite bokem abyjste mohl šroubovačkem poladit posuv odminima do maxima vždy se to podaří je to jen o citu toho kdoto ladí.. ja jich mam desítky kusu zasebou, každa svařečka to má jinak nelze jednotku nastavit univerzalně...
Dobrý den All,to s těmi trimry jsem zkoušel jestli teda nejsem uplné kopyto podle vašich příspěvků,dá se říct že celá svářečka je takový alll tuning. pořád se mi to však nedaří je to uplně na minimu a půl dráhy potenciometru prakticky nevyužiju. Když točím trimry má to tendenci jakoby zpomalovat a najednou hup jede rychle teď mám trimry na doraz vlevo. mám strach že ten motor je přílíš rychlý 15M/min.
Někde tady psal uživatel Discovera, že se to nastavuje jen jedním trimrem, né oběma! Ten co má díru i v DPS, tím druhým se nastavuje něco jiného.
A když máte trimr na doraz na levou stranu, co to dělá když přidáváte napravo?
Koukal jsem na ty popisy jednou to je tím co pro něj není dírka podruhé tím co je a sem v pr.... Asi sem to zmastil každopádně pokud jdu do prava z pohledu součástek, tak motorek zrychluje tím modrým trimrem,tím druhým to jde tak že zhruba v půlce se jakoby obrátí regulace je tam pak takový skok.Můžu si u tohohle pomoci měřákem?
Teď koukám na ty fotky desek je možný že by mi soudruzi ve výrobě prohodily trimry? Mám nahoře modrý a pod ním černý.
když to šlo mě tak vam to pujde určitě taky.. nektere svařecky využijí jen cea 75% drahy potenciometru nastavení rychlosti posuvu...
Uvidím k večeru na to mrknu je ta deska taková divná.Už když přišla tak jakoby z něčeho vytažená bez matic na pot.,ošoupané konektory chtělo by to foto jiné,jak je to vlastně s těmi trimry nebo jejich hodnoty. Pokud jsem to zatím nastavil tak aby regulace posuvu byla plynulá po celém průběhu dráhy potenciometru,tak jej využiji asi 30% od nuly.
Tak sem na to koukal a asi budu jediný člověk který nebude s ktc 112 spokojený,její posuv prostě nejde ubrat. Pří měření v zátěži (s motorkem) tam pere až 30V takže mám turbo posuv. zajímavé je že když se blížím k cíli že by to jako jelo pomalu tak leda od poloviny dráhy trimru Pak tam najednou vyskočí napětí. doufal jsem v jednoduchou přestavbu ale bohužel.
A máte to dobře zapojené? jaké trafo máte použito? Psal jste 80VA, ale kolik voltů? Máte to usměrněno pořádně?
Trafo je orig omicron 80VA zapojeno je dobře usměrnění je na desce takže nepředpokládám závadu spíše bych řekl že v kuhtreibru si tam ty trimry mastí jak to vyjde vím že to nemusí být až tak pintlich ale přeci jenom sériová výroba .začal jsem přemýšlet jako oni vykopal z věcí ještě jeden potenciometr 10K zapojím paralelně(jak to říct) a vesele reguluji dál foto zašlu jen to dobastlím je to přesně to co jsem nechtěl ale budž vyrobím nejjemnější regulaci.
Editoval macomen (30-03-2015 21:24:16)
Aha, to ale není deska KTC112, ne? Kamarád dával do svého Einhela 190 Blue a byla jiná. Jestli z Kuhtreiberu, tak to máte tu AEK 015 nebo 024, ne?
Je to ta deska (KTC112) kuhtreiber bude asi hlavní výrobce pajšlu,a ostatní to berou od nich. Vždyť polovina svářeček je od Třebíče.
Můj problém asi bude rychlý motor podavače http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … o-172.html potřeboval jsem se dostat na max kolem 22V,origo nastavení tam cpe až 29V.
Jen by mě ještě zajímalo a to je dotaz spíše na pana Allla ,jestli někdo zkoušel tuhle kombinaci motorku a řídící jednotky.
ano asi 3x jsem montoval tuto setavu 2 klakoveho posuvu a ktc 112 nebyl problem vetšinou šel posuv do vykonejšího stroje než je ten vaš převažně einhell 170/190 a vykonejší gude a pod. vždy bylo potřeba jednotku doladit podle potřeby při skoušeni kratkych svaru jak se posuv chová nekdy jsem ladil 10 minut nekdy i hodinku až jsem byl z vysledkem spokojen pak byl spokojeny i zakazník při předvaděčce jak stroj funguje...
Víte šlo mi jen o to ,jestli nema tento motor moc otacek vetsina nabizi dva motory malý a velky. Mam pocit ze i kladky maji jiny rozmer. Musim zavolat panu Štěpánkovi jestli nevi jaky je v nich rozdil. ---V podstatě v nich rozdíl není jen velikostně.---
Tak jsem s ním mluvil situaci mi zhruba vysvětlil , je to chlap který ví co dělá,a o čem to je.Tímto mu ještě jednou děkuji za ochotu ztrácet svůj čas s někým koho v životě neviděl.Mám sto chutí sednout do auta a jet k němu "uvidíme".
Takže zkouška trimrů ,poteciometru vše ok, je to tedy buď špatná kombinace desky a podavače, a nebo je nějaký další problém na desce.
Už to nechci řešit je to víceméně škoda času. prostě si párkrát zanadávám při sváření. Pořád platí ze stodvacítky bentleye neudělám.
Editoval macomen (03-04-2015 10:28:08)
Brzy vam to zjistím, mam na úpravu svářečku einhell BT-GW 150 skoro v podstatě skoro jako ta vaše dostane ktc 112 tak vam to zjistím ktery znich to je..
Tím s červenou šipkou se mi seřídí otáčky na minimum, skoro zastaví motor ,hlavní potenciometr vlevo,ale pootočím potenciometr do prava na max a je to zbraň. Ale na ten s zelenou šipkou motor prakticky nereaguje. Ten jakoby spodní (hloub v desce) je 5K a ten výš zel šipka 50K. Potřeboval bych alespoň rozpůlit otáčky motoru tak jako když jsem přidal ještě ten jeden potenciometr. Nebo je motor posuvu příliš rychlý ale to nemám možnost porovnat. Taky je možnost že ta regulace na desce je vadná při měření na max tam jde 29V a nevím jestli je to ok nebo ne. koukal jsem ještě na desku AEK115 ta prý má trimry pro min i max. Ale na webu je jako paní Colombová nikdo ji neviděl!!!!
Editoval macomen (04-04-2015 18:50:01)
jednotka AEK 115 je většího formatu do vašeho stroje by se nevešla, stou jsem stavěl max 2x jen a vyzkoušení ale rozměrove je ktc 112 menší jak navyšku tak na šířku.
A není ten druhý trimr na nastavení časování režimu bodování, 2T nebo 4T?
Chlapi nevím je to škoda že není popis k dispozici alespoň co to dělá v origo omi. Ta deska AEK 115 na tu mě navedl pan zdeště rozměry fakt nevím ale zase o tolik větší být nemůže ne?
Stránky: 1 2
