#1 09-03-2009 14:20:30
frajmanka
Registrovaný: 09-03-2009
Použitelnost 10 kg kyslíkové lahve na svařování CO2
Mam doma kyslikovou lahev pouzivanou ve zdravotnictvi ,chci se zeptat jestli je mozno pouzit tuto lahev na svarovani CO2. Musi se tato lahev upravit pro naplneni CO2? Souhlasi zavit na hodiny ?Diky.
#2 10-03-2009 08:14:41
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Re: Použitelnost 10 kg kyslíkové lahve na svařování CO2
Dobré by bylo se podívat, jestli láhev není příliš stará. Od prvního uvedení do provozu se doporučuje 40 let. Na jaký je max. tlak - měla by mít 200 bar (atm). Upravit z kyslíku na CO2 - bude nutné vyměnit ventil na láhvi. Pro CO2 je nutné aby tam byl pojistný ventil. Objem CO2 při zvýšení teploty prudce roste - odpařováním - mohlo by dojít k explozi láhve. Po výměně ventilu je možné ji použít.
