Jo a ještě dodatek ke kresbě sváru (mito co jsem posílal mejlem), taky záleží na plynu. Ono čistým co2 to není moc ono. O moc lepší je mix co2+argon v poměru 82%argon + 18% co2. To jsou pak sváry úplně někde jinde... A v případě nerezu to chce u MIG/MAG svařování 97,5Ar+2,5Co2
Lades Dakujem toto video som este nevidel kazdym jednim sa da dozvediet daco nove !
Rellik ako dlho zvaras ? dakujem za emaaila ked pojdem po vymenu flase skusim sa ho spytat ci nema aj kvalitnejsi pomer zda sa mi, ze mi hovoril ze ma aj viac zmesy
Dnes som nafotil co som zvaral davnejsie zvary zoradim od najlepsieho po najhorsie ( podla mojho pohladu )
To nevypadá úplně špatně Ještě si dát pozor při napojování svarů. A ty kuličky (rozstřik) se po svařování odstraňují, nechat je tam je prasárna. Jdou dobře sundavat nabroušeným pilníkem nebo starším dlátem.
Co ti psal Rellik ohledně ochraných plynů má samozřejmě pravdu, jen bych doplnil že směsný plyn je o dost dražší než čistý CO2.
HonzaKovo uprimne ste ma potesili lebo cele keby to boli studenaky ufff .. Gulicky odstranujem presne ako pisete nabrusenym pilnikom.
Odstranovat ich budem pred lakovanim, lebo som to poskladal a musel som vyskusat ako to funguje
Napajanie zvarov je zatial tiez problem mozno aj za to ze sa mi to nechce brusit ja uz ked chytim do ruk horak tak len sa krutim co by som este zvaril
k poloham akymi sa to zvaralo
1 fotka - PC
2 fotka - PC
3 fotka - PC alebo PA ? Tu si to nepametam
4 fotka - PA
dost casto by som potreboval aj argon na hlbsi zvar, keby zohnam lepsi plyn je mozne to len hop sup prehodit a fungovat dalej ? Nebude to vadit zvaracke ?
CO2 ma stala aj s flasou 50 euro cca 1500 czk teraz ked pojdem dat naplnit mam flasu na vymenu bude to stat 8 euro cca 270 czk
Argon som este nezistoval cenovo ale viem ze chlapik by ho vedel dodat
toto je smer do ktoreho som ochotny investovat
Editoval TaggerxXx (02-04-2015 10:03:20)
Kuličky je dobré odstranit "ihned" po svařování. Tzn mám nařezaný materiál, svařím výrobek , odkuličkuji a následují další technolog. oprace. Je to lepší se naučit tuto posloupnost, pokud se to nechá "na potom" velice jednoduše se na to zapomene
Netuším jak je to s ochr.plyny respective s flaškama na slovensku, naposled jsem tam byl v roce 1988 na vojně
Ked navarujes nieco na moto skus obrusit trubky a navarane plochy lamelakom jemne.
Potom je to ovela krajsie ako to drat klasikou alebo kartacom ako na tvojej fotke.
A trosicku sa pohrat so vzhladom predsa len to je na ociach .-)
pred
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C00594.JPG
na sra.ku
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C00606.JPG
po
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C00883.JPG
tiez sa hram v dielni.
Editoval SO 545 (02-04-2015 10:34:36)
bobobo napsal(a):
Mohl by jsi sem dát Kramliku foto té špatné sady . Např. v ráčně z Tony co mám já (bolševiská) obyčejné západky nejsou .
sady čeho? já osobně nemám nic špatně, mám v plechovym kufru s ořechama tonu a co je vevnitř ráčny nevím cvaká už přes třicet let, pak sem měl prastaró golu v plechovym kufřiku tu mě nejaká sviňa ukradla tam ale ta ráčna zlobila, to byla taková ta co se směr přehodil tym že se otočila, čtyřhránek se prstem přetlačil na druhou stranu, no tak sem kópil "sdělano v cccp" taky v plechovce takové optické hnus ale ráčna taky otáčecí a cvaká ořechy drží a to je kolikrát natluču kladivem na ojebanou hlavu šroubu šak si řikám krám rusácké rezavy ořechy tak je to jedno a drží tvar pořád, pak mám jeden takové krám beze jména ořechy komplet černy bez jakékiliv povrchovky tak to mě dal kámoš co má autoservis jako vyřazené, chybí tam ořechy a tak ale ráčna je tam nejaká profi, pak eště mám ráčny praprapra čtyřhran 23 a ten sem teda pracně upravil na klasicky velky ořechy a na tu ráčnu dyž hodim 60-ku ořech dva metry trubku tak ten šroub se dá ukroutiti, použivám to ve spolupráci s metrovou trubkou jako momentové klíč že tahám v metrové páce přes tahací váhu na kg/m, tak teda nevim co máte na mysli mistře, jestli ten krypl co mě vnutil pouliční prodejce tak ten sem už dávnodávno vyhodil, zdraví a nervy mám jenom jedny, to semkópil dyž sem eště neměl páru otym že se muže vyrábět neco co je k ničemu, to byl krásné kufr všelijakéch kleščí kličů ráčniček pičičandiček ale snaď za tisíc korun ale nikdo mě neřekl že to je pro děcka na hraní, sem nasadil ořech 13mm na osmičku šróbeček ráčnu a chrst ráčna v háji tak pevné nástavec bléém a ořech se nabobtnal a šestihraná díra byla kulatá, nepomohlo hrozit směrem do polí kde byl konec dacanovi
Jak dlouho svařuju? No neřekl bych že je to tak dlouho abych to uměl pořádně. Ale je to zhruba 5 let. Nicméně to není každodenně, takže pokud bych bral pouze dny kdy opravdu svařuju, tak by to bylo asi tak 3,5roku...
Pokud pak jde o TIG, tak je to řádově v měsících...
HonzaKovo u nas boli zase vsetci na vojne cechy a morava
SO 545 obrusim to pred finalnou upravou lebo su to dost atipicke veci a bolo by mozne ze by nieco nefungovalo ale nastastie vsetko funguje tak sa zvar obrusi pred naterom inac ukosy si robim pravidelne na kazdej zvarovanej suciastke casto krat sa mi nepodari uplne presny ale ked si dam vysoky narok a prebehnem to este pilnikom tak sa to da inac ten diel si zavaril respektivne vyvail spet s tych kuskov ?
Rellik Tig je narocnejsi alebo nie ? Jeden kamarat m ihovoril ze naucit sa tigovat nieje az tak tazke len musi byt krasne pripraveny material
Nie tak celkom. Otvor pre napinak bol rozlomeny a natiahnuty. 1/3 bola odtrhnuta a stratena na dobro.
Vyrobil som ocelove puzdro. ku ktoremu som to dolicovaval. chybajucu cast som vysustruzil z Al zliatiny a dopasoval na cca 0,1mm a zavaril.
Celu dieru som dal prevrtat na vyvrtavacke /nemam tak presny stroj/ a vyrobil nove puzdro na napinak ktory ma teraz priemer o 1mm hrubsi.
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C00872.JPG
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic … C00873.JPG
samotne valce stoja 1300e
motor ma nabehane 3300km a verim ze do konca velkonocnych sviatkov bude v kope.
vyrabam aj ine veci na moto.
SO 545 Příspěvek č.156, moc pěkná práce! Tipuji že je to na termostat.
HonzaKovo napsal(a):
OT
JA byl v 87 v Popradu ve VSSS , jako spoj .mechanik a moc se mne tam libilo, coz se o zbytku vojny u bojoveho
utvaru edalo vubec rict .
milosak napsal(a):
NEKECEJ! Ja taky ale 88 az 89 druha rota velitel major Zubor
jj u spojaru bylo dobre, RS 118 BM dodnes si to pamatuji
sry za mega OT ale to se nadalo, starsi rocniky pochopi
Nie , tesne vedla je to sachta napinaku rozvodu.
A aby bola vacsia sranda tak je to napinenie pomocou mechaniky a hydrauliky.
Cize to chcelo nanovo vsetko zvarit , zlicovat a potom odvrtat. Odvrtanie sprostredkoval kamarat s cncfora na profi vyvrtavacke
Vyrobit vlozku na novy napinak v presnosti H7/h6. ta je na odkazoch v prispevku 160 bola uz moja praca.
Najprv som to zveril cloveku ktoreho som mal kedysi davno za nastrojara.
Ten nam to osudlil pilnikom a vraj hotovo. U NEHO UZ NIC A NIKDY.
Som rad ze mam konecne vlastne vybavenie akosi je stale vacsi problem najst niekoho kto urobi kus kvalitnej prace za ktoru samozrejme aj dostane zaplatene.
Ja mam garaz viac menej pre svoj relax obcas nejaka mala fuska co zaplati aspon elektriku a nejaky nastroj.
Vdaka za pochvalu.
1. vycvikova rota , opravari t. Vysilacek , velitel pplk. Ivanko , upresnuji jaro 85
Editoval milosak (03-04-2015 13:51:21)
milosak v Poprade je naozaj KRASNE a ten vyhlad .... jeden tyzden som tam pracoval ani som sa nestihol nakochat ...
HonzaKovo pohodicka CSLA mam rad chvilu som aj zbieral nejake veci len uz neni cas a peniaz najradsej s CSLA mam V3S pojazdna dielna
SO 545 tak toto je vysoka latka ... ako si si urcil pridavny material ? a predisiel deformaciam ? Krasa ... motorky su moja najvecsia slabost od 2010 do teraz ( 21 rokov ) sa venujem aktivne motorkam zatial mam cest len s malymi zacinal som na simsone teraz mam MZ Etz 150 a snad tento rok sa podari Honda Cbr 600 F4i
https://www.youtube.com/watch?v=Zf3Zilv4sFo
https://www.youtube.com/watch?v=uKQIwmjhkIU
az take lahke to pri mne nema ale nebojte je o nu velmi dobre starane
[img][/img]
nejake novinky ale ziadne velke veci ako som si sluboval bohuzial na dielnu vela penazi momentalne neostava, poupratoval som ale aj garaz a mam do nej plany spravit ponk nejake police naduplovat rucne naradie lebo som doteraz behal stale do dielne a potom to tam vsetko sprataval ..... a hlavne osvetlenie som na to uz dost haklivy ked mam dade zmurit alebo takmer vsade zo sebou nosit lampu,
plany su stale tie iste do buducna sustruh sv 18, freza FA3, vrtacka VS16 alebo podobnu, do hladacika ale pribudla aj velka bruska BAD20, mala bude Elko, a zaujala ma aj pasova pila PR20, a stojanova pila KDR300 <-- vsetko hudba buducnosti
uz dlhsi cas mam ale nove hobby sledovat bazosa a skupovat zaujmave starsie veci do dielne
V dielni sa toho moc nezmenilo
konecne som si uz aj ja jednu kupil
torzny momentak od tony
tento rok snad zamakam aj na tom nech dielna nejako vypada aj garaz .. a spravi sa daco s tymi stenami a osvetlenim
Kamoš predáva brúsku aj pásovú pílu kombynovanú s pilníkovacím strojom.Akurát to má 600 kilo tak je problém to naložiť.V brúske sú vymenené ložiská moc sa nepoužívala. https://stroje.bazos.sk/inzerat/6999389 … a-pila.php
1" gola sada Tona SN80
mala gola sada Tona nepouzivana
hrotovnik skodovka 300mm
a nejake drobnosti co zatial nemam na fotkach ako meradla pneunaradie a somarinky
2x odchylkomer somet
"embecku" bolo treba dat dokopy nove hroty a odstranenie hrdze z rybin
takto vypada stella teraz v plane je aj celkovy repas ramu vymenit puzdra ram opisekovat a streknut plasty budem vyrabat z laminatu presne kopie, problem je ze o stelach nieje nic dochovane a len valmi malo ludi o nich vie nieco viac dostat sa k nejakej informacii je takmer nemozne
motor tiez isto komplet go
nafta ako umyvaci prostriedok sa overila skusil som kupit 4 litre a nahal ju v kybli uvidime ako sa bude javit cez zimu a po zime az sa overi v buducnosti kupujem umyvaci stol ako napln pojde nafta
skuska klukovky v hrotovniku
Jů Stella. Taky mám jednu rozebranou v garáži a čeká ji repase, zatím sháním díly. Ale mám trošičku jiný typ.
A není na umývání lepší petrolej?
Editoval varok (12-11-2017 14:03:12)
Simsona mal kazdy harant ale Stellu malo malo ludi tiez som po nej poskuloval
Skor by som mozno porozmyslal o elektromotore a baterkach nieco ako jeden nacpal baterky do Mustanga 96km/h pod 2sek.
Ak by si tam nedal velmi silny motor nebudes to musiet prihlasit na znacky lebo tusim aj babeta potebuje EVC
Rozhodne to bude tichsie a menej smradit na elektriku ako stym origo motorom
Odchylkomery budem potrebovat aj ja kde si to zohnal?
Editoval ihlan (12-11-2017 14:08:43)
babetta ECV nepotrebuje .-) ae ak chces jazdit legalne tak len PZP.
zatial nepotrebuje spz ale jej vynimka plati len do 2022 potom budu musiet mat aj mopedy spz takze to nam najskor vsetky babetty stelly a podobne srandy zmiznu z ciest :S
odchylkometre aj magneticke stojany mam z https://www.kovonastroje.cz chcel by som skor zachovat vsetky jej povodne prvky ale jednu by som si rad trocha zmodernizoval kotucove brzdy 90ccm valec uvidime ako to pojde
varok aky mas model ? Ja mam doma 4 kusy za jednu dakujem RobimuG ktory mi dohodil asi najlepsi kusok aky mam doma, mozem povedat ze co kus to original diely na to zohnas len velmi tazko ja som prehladal uz vsetko najvecsia zasoba dielov je u vas jeden pan co odkupil z vyroby 3 plne auta dielov na stelly repliky sa nerobia o tu motorku nieje moc zaujem
nafta sa mi overila dost ne/vyhoda je len to ze to ostane mastne na druhu stranu aspon mi nezoxiduje ten hlinik a zakonzervuje ostatne diely
Simson bol fajn ale ked som presedlal na mz to bolo nebe a dudy
Aha, ty máš 4 mašiny? Já koukal na tu červenou na obrázcích. No ta má je v podstatě stejná, ale mám typ s výklopnými řidítkami. Ty je máš na přední vidlici na bocích, já je mám dohromady nahoře uchycené třmeny. A sehnal jsem si to hranaté přední světlo, to se mi líbí více.
Nějaké díly jsem sehnal na bazoši od nějakého pána z Nymburka, myslím. Sháním ještě pěknější řidítka, ty původní jsou dost nepěkně polepené svářečkou a stojan to samé.
Jinak sháním někde v mém okolí pískování, na tryskání kuličkami se jaksi bojím.
