Potreboval by som počuť názor na kúpu zváračky. Moja požiadavka je občasné zváranie oceľovách trubiek a profilov najviac do hrúbky 2mm. Určite nie viac. Pozerám po tomto cenovo výhodnom stroji
http://www.ebay.at/itm/271206915715?ssP … 1438.l2649
ktorý podľa uvedených technických parametrov dokáže zvárať pri 100% vyťažitelnosti prúdom 150A. Maximálny zvárací prúd je 200A. Potreboval by som vedieť len odpoveď na moju otázku, či pre moje potreby je táto zváračka vhodná. Ďakujem.
ano
Ďakujem pekne.
Primitívny stroj , ja by som ho nechcel ...
V podstate sa okrem zváracieho prúdu , na tom nedá nič nastaviť .
m.evil Ja potrebujem zvárať jednoduché veci a nie hrať sa s nastavovaním gombíkov.
Když už tak za tyhle prachy je Berlan BWIG 180 a ma i pulz a alespon 2 roky zaruku.
Existuje jedno riziko, i když malé. Podle technických údajů (přímo na čínských stránkách výrobce) má tento stroj předepsané jištění 25A pomalé, tj. prakticky jistič 25A/C. Je otázka, jak mají vyřešený softstart - může se stát, že klasický 16A/B bude při zapnutí vypadávat. Je to sice dost nepravděpodobné, ale ne úplně vyloučené. Šlo by to pak vyřešit tak, že by se zapínal přes nějaký spotřebič - žehličku nebo vařič, ostatně o tom padání jističů je tady taky jedno vlákno.
Editoval Zdenek11 (02-04-2015 11:59:40)
ja by som si este zistil, ci ma uvedeny stroj stvortakt v rezime tig - nie je nic "prijemnejsie", ako drzat pocas zvarania cely cas stlacene tlacitko na horaku ...
tieto lacne tigovky ho vacsinou nemaju...
ked uz cinu, radsej by som zobral napr. toto:
http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … e-155.html
aj ked cena je vyssia - ale zase mas zaruku, doklad...
splna tvoju poziadavku na 200A a istic nevyhadzuje - odskusane (kolega si ju kupil na prace "okolo domu")
Editoval rcp (02-04-2015 09:03:03)
Čtryrtakt neni zcela nezbytný (v praci ho na tigu takřka nepoužívám)(krom toho se da jednoduše dodelat staci impulzní relé).Zato bez Hf si to moc představit nedokazu uz jen kvuli brouseni elektrody.
Pokud to je na domaci svaření tak rozdíl 5,5 nebo 10,5 tisíc je už dost,co si budeme povídat sváření je o rukách a hlavě o svářečce už tolik ne.
Honza 007 veľmi dobre si to vystihol. Niekto potrebuje auto s ABS, ESP, parkovacími senzormi, cúvacími kamerami, brzdovým asistentom, asistentom jazdy z kopaca a v konečnom efekte aj tak nevie jazdiť... so zváračkami je to presne tak isto.
Těch svářeček jsou dneska na trhu desítky, možná stovky.
Některé jsou si hodně podobné.
http://dum.bazos.cz/inzerat/44460444/Sv … kabely.php
http://www.svarovaci-technika-krejcik.c … nici-kabel
Editoval Zdenek11 (02-04-2015 12:52:02)
Honza007 napsal(a):
to je otazka priorit, osobne som radsej zvaral so skrtackou, ako s dvojtaktom (moje prve masiny boli Kuhtreiber 1900LT a FRONIUS TRANSPOCKET 1500 TIG - obidve mali ventil na argon, ale nemali HF)
nie je zvaranie, ako zvaranie - rozhoduju aj male detaily - pokial budes to tlacitko drzat stlacene 12hodin denne niekde v kute ponad hlavu, budes za ten stvortakt vdacny
impulzne rele nebude to prave orechove - staci, ked napr. "odtrhnes" obluk bez stlacenia tlacitka a uz to mas rozhadzane
ale uz som videl typka, ktory to vyriesil elegantnejsie - elektrikarskou zdrhovackou (bindrou) zaistil tlacitko v stlacenej polohe - zdrhovacka vobec neposobi rusivo, na horaku su dve "od vyroby", ktorymi je pripevnene samotne tlacitko k rukovati.
ale samozrejme suhlasim, ze ide o peniaze - zalezi len na nom, co si kupi - upozornil som na to, na co by som si dal pri kupe pozor ja, a ponukol som alternativu
Editoval rcp (03-04-2015 11:53:40)
Juraj.A napsal(a):
Zváral si už niekedy TIG-om?
Juraj.A napsal(a):
Jesli se na to koukas z tohoto pohledu tak radeji bez prodavat listky na nadrazi....
m.evil zváral a práve s takou ako si ju Ty nazval "primitívnou" a nemal som problém.
HonzaKovo - presne takýchto chytrákov mám na týchto fórach najradšej. Má mašinu za 3tis. €, ktorá robí všetko automaticky a Ty ju musíš len zapnúť... To dokáže aj cvičená opica nemusí byť na to človek "profík"
Juraj.A napsal(a):
Juraj , ty asi o zváraní toho veľa nevieš čo?
Môžeš mať neviem akú drahú zváračku s rôznymi funkciami a garantujem ti , že ňou nepotiahneš ani centimeter dobrého zvaru (pokiaľ sa nenaučíš zvárať).
Zvar nerobí zváračka , ale zvárač.
Juraji, nevím proč se ptáš, když jseš nejchytřejší. Ale až začneš svářet, tak poznáš co ti na té svářečce chybí. A o té svářečce za 3000 Eur co všechno dělá sama máš hodně naivní představy.
zbytocne sa tu napadame...
tak ako napisal uz na zaciatku vyrobca, ta zvaracka z ebay sa bude dat pouzit na občasné zváranie oceľovách trubiek a profilov najviac do hrúbky 2mm
osobne by som dodal, ze na zvaranie materialu do 2mm hrubky je 200A zbytocnych, stacila by aj zvaracka s polovicnym vykonom - ked uz je teda hlavnym kriteriom cena.
myslim, ze Juraj je uz rozhodnuty, tak mu to nekazme.
az po case pride na to, co vsetko mu na tej zvaracke chyba, kupi si novu - su to jeho peniaze a jeho rozhodnutie.
Editoval rcp (02-04-2015 18:59:20)
rcp - ďakujem za názor a podľa mňa celkom rozumný. Nič viac a nič menej som nechcel počuť, len či stačí na to, čo od nej požadujem. Nič viac od nej neočakávam. Ďakujem všetkým za príspevky a dokonca aj za príspevky tých, ktorí si myslia o sebe že sú "machri" lebo majú na to, aby si kúpili zváračku za 5 násobok ceny akú si môžem dovoliť ja.
Juraj ak nechceš do toho investovať veľa, kúp si aspoň ten spomínaný berlan BWIG180 .
Má funkciu pulz , čo je pri zváraní takých tenkých materiálov obrovská výhoda .
Cenovo sú na tom skoro rovnako .
V podstate to iste sa robí aj pod značkou dedra http://praetoria.sk/product.php?id_product=1972
m.evil - ďakujem za radu, pozriem sa na to.
