Zdravím všechny:Kamarád vinař chce svařit trychtýř ne kruhový ale čtyřstěnný.Na vrchu rozměr 400 na 400mm a dole 250 na 250mm výška asi 350mm,tlouštka stěny je 1mm a já se bojím že se to svařením zdeformuje protože není nijak vyztužený budu svařovat Tigem,ale s takhle tenkým materiálem nemám moc zkušeností prosím poraďte jak na to Alex
Alex napsal(a):
Pokud to chcete vařit natupo, bude se to strašně deformovat. Nehledě na to, že TIGem na tupo a bez ochrany kořene se tak tenký nerez svařuje špatně. Jestli je možnost vytvořit lem, šlo by to prakticky bez deformace. TIGem to v tom lemu svaříte bez použití příd. materiálu. Svařovat rychle - co možná nejméně vneseného tepla. ![]()
Kolegové. Jak svařit materiál 1.0619 s materiálem 1.4571. Děkuji předem za odpověď.
Elektrodou Böhler FOX CN 23/12 Mo-A, dělá se rozměr 2,0-2,5-3,2-4,0-5,0 nebo WIG drátem Thermanit 23/11 MoZL, dělá se rozměr 2,0
hanji napsal(a):
Editoval JardaK (12-03-2009 12:26:25)
Alebo elektroda AROSTA 309Mo
alebo elektroda alebo drôt s normou: E 23 12 2 L R 32, E309MoL-16 (17).
