Dobrý večer chlapi, poraďte mi, ako správne používať spray pri zváraní Co2. Ja som bol zvyknutý z času na čas streknúť trochu do hubice. Dnes bol u mňa známy a strašne ma zvozil, že kde a kedy som to videl, že ten spray sa nestrieka do hubice horáku, ale na zvarovaný materiál. Počúvol som jeho radu a mám dojem, ako keby zvar pri nastriekaní na zvarovaný materiál bol pri rovnakom nstavení parametrov zvárania o veľa krajší na vzhľad. Zvar je nižší a na vzhľad čistejší a lesklejší. Ako používať správne tento spray?
Spray Würth saBesto - ekologický zvárací spray. Okrem tohoto používam spray od firmy Genol bezsilikónový Schweiss Trenn Spray.
Ďakujem za odpovede a osobné skúsenosti.
Ešte by som rád doplnil údaje z etikiet oboch sprayov. Na Würth je napísané, že pred zváraním nastriekať v tenkej vrstve na zváraný materiál zo vzdialenosti cca 30cm
Na Genole je napísané pred zváraním nastriekať do hubice zváracieho prístroja, prípadne na zvárané plochy.
Nenapsal jsi přesně co je to za sprej. Nicméně předpokládám, že pokud jde o sprej tak je právě na vystříknutí hořáku jako prevence proti ulpívání kuliček z rozstřiku při svařování. Na ochranu svařovaného matreiálu proti kuličkám se používá úplně jiný roztok, který se kupuje normálně v bandaskách nebo 1l petkách, následně se ředí vodou a v nějakém rozprašovači se nanáší kolem budoucího sváru. Takže známému řekni, že neví o čem mluví. Jinak i ten sprej můžeš použít pro ochranu na svařenci, ale je to značně neekonomické... Nicméně i v jeho návodu toto použití může být zahrnuto. Jak to tedy budeš používat je jen na tobě... ![]()
Editoval Rellik (02-05-2015 21:19:32)
Rellik Ďakujem práve že v návode je uvedené rozdielne použitie dvoch v podstate rovnakých výrobkov, ale od rôznych výrobcov.
Ty spreje nejsou ani v náznaku podobné, natož stejné. Ten sprej určený do hubice obsahuje tvrdší druh vosků, a proto snáší lépe vysokou teplotu na ústí hubice. Ten Spray Würth na základní materiál je výborný, protože zabraňuje přilepování kuliček kolem sváru. Jen je poněkud zbytečně drahý. Proto většina profíků používá proti kuličkám podstatně levnější postřiky míchané s vodou do obyčejné rozprašovací lahve.
jirkati Ďakujem za vysvetlenie. A vedel by si napísať, čo je to za postrek, prípadne aké je jeho zloženie? Myslím ten, čo sa mieša s vodou a nanáša postrekovacou fľašou. Ďakujem.
My v práci proti rozstřiku používáme tohle http://www.vladkub.cz/p/separacni-prost … -lb-100-5l dá se to myslím koupit i litrovém balení...
u nás v práci se používá toto:
http://www.spectrazlin.cz/wp-content/up … ospekt.pdf
já osobně to nepoužívám radši budu čistit kuličky protože jednou jsem dělal takové malé svařence a jak jsem to nastříkal a svařil, bylo to asi 6 kusů tak jsem měl snad měsic rozleptanej nos jak se to vypařovalo a to jsem měl kuklu s filtrací.
stačilo pouze abych odklopil kuklu. takže za mě jsem silně proti používání těchto přípravků, dobré tak na robota ale pro svářeče bych to za sebe nedoporučil.
na hubice zvolte úplně něco jiného, keramické spreje je to o mraky lepší než sprej od binzelu.
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … pectra.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … ctra_1.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … ctra_2.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … ctra_3.jpg
super věc, ale pro smrtelníka asi dost drahé. ochlazuje to i hubici.
