#1 15-03-2009 15:16:56
effa
Registrovaný: 22-02-2009
Tlumivka pro MIG/MAG
Zdravím, dávám dohromady svářečku MIG/MAG, jako zdroj mám UDI MIG315. Má to 3f trafo s usměrňovačem, chlazené ventilátory. Jedna věc mi ale nesedí, nikde tam není tlumivka. Záporný pól je vyveden přímo ven z bedny, je tam svorka na kostřící kabel. V bedně s rozebraným a rozšrotovaným posuvem sice tlumivka je, ale malá. Má vývody tak 0,5mm v průměru. Pravděpodobně sloužila jako vyhlazení pro zdroj k posuvu.
Co tedy dát k tomu zdroji, aby to nemělo velký rozstřik. Většina nových strojů má 2 až 3 vývody z tlumivky, nebo nějaká elektronicky řízená?? Dokonce se dá i koupit jako ND, ale cena vysoká. Prosím o radu.
#2 15-03-2009 17:51:10
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Tlumivka pro MIG/MAG
effa, existujú 3F Mig/Mag bez tlmivky, a to ztoho dôvodu že pri 3usmernení, výstupné napatie neklesne nikdy na nulu, má to tvar takých kopčekov.
Ja bych na vašom mieste zostrojol tú zváračku a vyskúšal ako zvára, vynechajte miesto v krabici pre tlmivku.. Keby to nezváralo moc dobre tak sa dá dorobyť tlmivka. Najdenoduchšie sú bez kostričky priamo navynuté na železné jadro pomocu dištančných podložiek.
#3 15-03-2009 18:25:21
effa
Jo, v bedně je místa dost, zkusit to můžu. Mě spíš napadlo, jestli nebyla použita ta měnší tlumivka doplněna s kondenzátorem a diodami jako další můstek. Ale zdálo se mi to jako moc laciné řešení na profi svářečku.
Vyzkouším to bez tlumivky a uvidí se.
#4 15-03-2009 19:26:08
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Přesne tak, poctivy 3f zdroj s usmernovacem nema "pruchod nulou". Proud dodava vzdy faze s nejvyssim napetim. Mozna by ale nebylo od veci, v pripade problemu, dodelat "malou tlumivku" podobne jako se instaluje u 1f svarecek.
