dobry den, chcel by som poprosit o radu (nenasiel som to na fore, preto som založil novu temu). Mam novu "barevnu krabici" ( TIG,MMA,PLAZMA,AC/DC, 200A). Po spustení som zistil, že MMA ide bez problému, ale problem nastane ked prepnem na Plazmu alebo Tig. V tom okamihu ako stalčím gombík na horáku plazmy alebo Tigu zacne vkuse sičať jiskrište (dal som dole dekel zvaračky a vidim, ze tým spominanym jiskrišťom čo je dole na doske viditeľne preteka prúd vždy pokial mam stlačený/zapnutý horak plazmy či tigu. Neviete čo by to mohlo spôsobovať? Zvaračka je nová, preto tipujem len niečo odpojené, vypadnuté a pod. (pre upresnenie ešte dodám, že prv bol odlomený jeden biely drotik, ktory "ma miesto", resp. odlomil sa uplne z rohu takeho plošneho spoja. Kym bol odlomený tak to iskrište sičalo už pri prepnutí režimu zvaračky do tigu či plazmy. Kablik som priletoval a nasledne iskrište sičí až po stlačení horákov). Verim že mi poradite čo stým, lebo hoci nie som elektrikar tak ze to bude len nejaka prkotinka, kvoli ktorej sa neoplati trepat masinu niekam daleko do servisu. Viem ze tam su nejake kondiky, ktore maju vysoke napatie, alebo zeby tie boli v haji?
Dakujem za pomoc
mato
No pokud je to nová "krabice" tak bych to reklamoval. Ten upadlý káblík mohl mít za následek odpálení nějakých dalších komponent...
Predajca mi diely vie zaslat, len keby som zas ja vedel, ktora suciastka to moze sposobovat ?(ide o to, ze zaslanie na reklamaciu by sa predrazilo, nakolko masina je kupena z vonku). Resp. nevie mi niekto poradit, kde by sa to v okoli Prešova dalo opravit? alebo aspon zistiť príčinu? dakujem
A čo sa ti na tom nezdá?
Veď funkcia iskrišťa , už vyplýva z jeho samotného názvu .
Bez neho by si nemohol bezdotykovo zapáliť oblúk.
Má to fungovať tak ako píšeš.
Závadu v tom nehľadaj , je to normálny jav .
Nechápu o jakou závadu se jedná. Zapálí a drží oblouk na TIG, Zapálí hořák plasmy?, Nebo jen jde HFko a není svářecí proud? Je potřeba posat jak se závada jeví, svařuje, nebo nesvařuje, pálí, nebo nepálí.
zial nefunguje to tak ako ma, lebo:
napr horak plazmy na tejto zvaracke funguje tak, ze počas rezania musim mat stale stlacený ten spínač/knoflík na horaku (neviem ako je to na iných zvarackach). No a tu je problém to, že ja keď stlačím spominany gombik na horáku plazmy-teda idem rezat, tak sa spusti to iskrište a iskri to vkuse az dovtedy, kym ten knoflik nepusím. Plazma absolutne nereze, trochu chytne a hned zhasne, lebo asi ten potrebný vykon vyyskrí tým iskrišťom, tig to bude detto.
Robi to presne to, ako ked za normalnych okolnosti dajme tomu po rezani plazmou vypnete masinu a ono to na sekundu vyyskri. Ibaze v tomto pripade to takto iskri furt/vkuse počas rezania a vykon akoby vyfučal niekam. dakujem za pomoc
Při řezání plasmou jede HFko pořád a musí být tlačítko stále stlačené. U TIGu to je trochu jinak, záleží na režimu 2T,4T a DC nebo AC.
A čo stlačený vzduch ?
Koľko atmosfér do toho púšťaš?
tlak tam davam 4 - 4,5 baru,
pre Famater: neviem ako to HFko funguje ale zrejme ide len to HF zapaľovanie a svářecí proud nieje, lebo plazmu chytne urobi to rez nejaky milimeter a prestane palit ako keby to nemalo štavu. To sa ani nedivim, ved cely cas cez to iskriste uniká prúd, je tam medzi tymi kontaktmi iskrista vidiet neustaly modry tok prudu a vydava to neprijemny zvuk ako ked nieco skratuje. tig nemam zatial argon bombu ale ked len tak naprazdno napojim horak a stalcim ho tak to iskriste stejne furt iskri prud, cize asi tten prud masina straca, len neviem preco
Ešte raz : To iskrenie tam byť musí , lebo inač to fungovať ani nemôže.
Je to základ tejto technológie .
Nehľadaj problémy tam , kde niesu .
No měl by si nastudovat všechny technologie , na které chce stroj použít . Vůbec by neměl při svých neznalostech bednu otevírat .
navyse co som si vsimol, po zapnuti vkuse svieti zelena kontrolka PRUD. Su tam dve kontrolky, jedna cervena, ta nesvieti a zelena svieti stale. Cize asi nieco s prudom. Moze byt zly kondenzator? Logicky keby ze nedrzi kondenzator prud tak ten prechadza rovno do iskrišťa kde sa aj vytratí? Dokazem aj sam zistit ktory kondik to je? nejako zmerat, mam mutimeter a nasledne vyletovat a dat nový?
dakujem
C asovia- ta hromada elektronických součástek co je uvnitř té bedny funguje mnohem komplikovaněji než vůbec tušíš. Nejlé by jsi udělal, kdybys tu bednu zavřel a dvezl k někomu, kdo tomu rozumí.
casovia napsal(a):
dakujem
Bednu zavřít a sehnat, někoho, kdo umí používat TIG a plazmu, např nějaký montér, svářecí škola, servis a zjistit, jestli zařízení je opravdu vadné, pak kontaktovat prodejce. S těmito znalostmi to opravit nejde. Už jen přiletování toho kablíku, pokud je zařízení v záruce, byla chyba. Je to stejné jako: koupil jsem auto, po nastartování motor vrčí, nějaká kontrolka svítí, ostatní nesvítí. Kola se netočí, mám uříznout ty 4 kola a navařit jiná aby to jezdilo?
Zájdi za niekym skúseným , nech ti ten stroj vyskúša .
Nevŕtaj sa v tom a kondenzátory vypusť z hlavy .
Připadá mi to jako by slepý opravoval vysokonapětové zařízení nebo řídil dopravu.
casovia napsal(a):
odkial si ? kludne pm
No jednoduše,
obrať se na ty co jste odtud vyhodili např. VONT to by byl machr pro Tebe, lepší by byl je bobobo .... a ostatní? však vidíš jak Ti radí, jen se vysmívají Tvému problému.
Já si nemyslím, že by někdo radil špatně, nebo se vysmíval. Podle toho co casovia napsal je zřejmé, že o funkci svářečky mnoho neví. Proto je pro něj nejlepší, aby si někoho sehnal. To nakonec také dělá.
abaddon napsal(a):
No jednoduše,
Trochu to přeženu pokud se budu pokoušet opravovat nové auto sekáčem a velkým kladivem asi z toho nic dobrého nebude.Ps:snad pokud něco není můj šálek kávy nebudu se do toho bez znalostí pouštět
Klasickou odbočkovou svářečku si opravím /upravím sám i se znalostmi zš ovšem invertor je jiná liga to je jako porovnávat Š120/Superb myslím především technologicky (a i když má člověk jákési elektro vzdělání neznamená to že s uspěchem opraví invertor)
Kedze sa mi neozval asi to uz ma opravene...
