#1 18-05-2015 22:41:48
vladivostok
Registrovaný: 18-05-2008
Navaření ulomené prismy lože soustruhu
Zdravím. Chci se zeptat, zda je reálné navařit dostatek materiálu na odlomené místo tak, aby se pak dala prisma přefrézovat a přebrousit? Nedělal bych to sám, ale než bych se obrátil na firmu - je to reálné?
#2 18-05-2015 22:44:40
vladivostok
Re: Navaření ulomené prismy lože soustruhu
Ještě pro doplnění foto :
https://petrostadal.zonerama.com/Photo/686233/27700610
Na jedné fotografii je jasně patrný můj problém.
#3 18-05-2015 23:37:07
Kdybych to musel opravovat já, odlomené části bych odfrézoval, vyrobil bych přiměřené náhrady a ty bych imbusama důkladně přišrouboval. Pak teprv ofrézovat a obrousit.
#4 19-05-2015 09:30:53
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Pokud to není opravdu nezbytné tak bych na loži nevařil,přesně jak píše bourač +použil bych 2ou složkové lepidlo plněné litinou aby si nový kus měl do čeho lehnout.Jinak jestli se nemýlím jsou to plochy pro vedení koníku a takhle blízko se s nim k univerzále nedostanete ani náhodou protože před koníkem je podélný suport ,tak co to jenom začistit.
A to přeražený lože jestli to patří k tomu to se myslím svařovalo termitem jestli si to dobře pamatuji ze staré knížky ,dnes bych to řešil vloženým (zafrézovaným) dílem zevnitř a lepením. Se svářením neporadím to je spíš doména ostatních zde na foru
Editoval fmodel (19-05-2015 09:42:19)
#5 19-05-2015 23:14:17
Vidim ze niekto upol do sklucovadla nejaky mohutnejsi kus, vlozil ho este do trojbodovej lunety, nevystredil konikom a zapol sustruh. Excenter napriklad 0.5 mm spravi svoje.. Taketo som naposledy videl ked som robil este v osemdesiatych rokoch v ZTS Petrzalka. Chlapec takto vytrhol lozko na SU 63. Majster ho vtedy skoro zabil.. Opravu vtedy nikto neriesil, len sa na sustruhu nedali robit prace ktore vyzadovali lunetu hned pri sklucovadle..
