vlastnim maly sustruh a potrebujem nan spravit daky stol,zvarat to nechcem nakolko nemam moznost dalsieho obrabania tak velkej veci,chcel by som ho spravil z dreva,nieco na sposob stolov ktore boli pod sustruhom typu MN80,uvazujem ake "drevo" pouzit tuhost by mala byt zarucena hrubkou materialu (cca 25/30mm) a mohutnostou celej konstrukcie,co bude na toto pouzitie vhodnejsie klasicka drevotrieska (kuchynske pracovne dosky) alebo radsej MDF ?
Mluvíš jen o horní desce jo? Ta kuchyňská linka bude lepší, semotamo ukápne olej a pod, tak ať to chvíli vydrží...
nie stol chcem komplet robit z dreva,ma to vanu takze olej by nemal liat povedla na vrchu bude este guma o to sa nebojim skor o to ze by sa to casom mohlo zacat mrvit
Mázneš obrobek olejem a cáká to všude, i stěna za soustruhem bude mastná.
Tiež by som sa mdf nechytal, napije sa olejom a za chvílu to bude ako hnoj.Kuchynské pracovné dosky ako také nie sú práve najlacnejšie.Dajú sa zohnať platne takzvané obalovky.Bývajú na vrchu a spodku palety s laminovanou drevotrieskou.Skladníci v predajni ich podpultom predávajú za cca 10eur.Formát 1800x2700 a rôzne hrúbky.Je to ako riadny nábytkársky nateriál ,ale s chybou v dekore alebo je škrabnutý...
este raz co sa tyka nasiahnutia stola olejom to si viem vyriesit mne ide o vyber vhodneho materialu,samozrejme nebudem kupovat prvu triedu
povodne som uvazoval o preglejke ale ta je tak dokrutena ze vyrobit s toho rovny stol je nemozne
a co tak skusit laminovanu preglejku ktora je urcena na podlahy priv. vozikov ?
je to dost rovne na tento ucel aj to nieco vydrzi aj mastnotu to znesie.
s tym som sa este nestretol...kukal som aj preglejku ktora je pogumovana dava sa to ako podlaha do dodavok ale moc rovne to tiez neni...a neni som si isty ako by sa to dokrutilo po zlepeni
co zkusit teakové dřevo?Vlhkosti výborně odolává protože je tak mastné že i impregnace oleji nebo nátěr laky jsou nesnadné.Levnější varianta bude nějaká voděvzdorná překližka
Prečo by mala byť preglejka dokrútená?Použil som ju viackrát a vždy som kúpil pekne rovné platne.Skladujú ich na paletách na ležato.Tu sú informatívne ceny pre zaújmavosť http://www.demos-trade.sk/na-stiahnutie … ialov.html
Stejně dřevěnný stůl při časté práci na soustruhu vyhodíš a vyrobíš ocelový . Všechny takovéto stroje musí být upevněny, jinak slabší konstrukce mají různé rezonance a nedá se slušně pracovat .
teakove drevo ???
stol bude stat viac ako sustruh...co sa tyka nasiakania napriklad olejom s tym neni problem mam znameho ktory to v praci nastrieka akymkolvek lakom takze take daco nehrozy,drevo (drevotrieska,MDF,lamino,preglejka) budem mat zadara nakolko viacej kamaratov pracuje v stolarskych dielnach ale ani jeden mi nevedel s tymto poradit,MN80 mali len drevene stoly a aj po 30tich rokoch im nic neni a s presnostou nemaju najmensi problem su to asi najoblubenejsie sustruhy pre modelarov ale tomu odpoveda aj ich cena nedavno som jeden kukal 2800 eciek,sustruh bude umiestneny v byvalej garazi v panelaku tam su uz vybetonovane patky,daky rok dozadu mi sused poradil vyrobit nieco ako "nohy" (patky tam este neboli) vrch a spodok boli platne 400x300x10mm v rohoch boli navarene jokle 50x50x3 to som dal nasledne zafrezovat (tuto moznost uz nemam) ale bolo mi to prd platne nakolko podlaha bola tak kriva ze sa to rozchadzalo na vsetky strany,k tomu sustruhu sa da kupit aj origos stol za dakych 250 ale o jeho presnosti si nerobim ziadne iluzie,nakolko to bude v panelaku je dolezity aj tichy chod drevo by malo pripadne rezonancie pohltit,sused ma nad tym spalnu uz sa mi parkrat stalo ze som sa do niecoho tak "zahryzol" ze som stratil pojem o case a pracoval aj po 22:00 samozrejme nie karbobruskou len dake vrtanie,rezanie zavitov,montaz elektroinstalacie,lisovanie atd vzdy som sa siel na druhy den opytat ci nahodou daco nepocul zatial nic,asi to dam vyrobit z hoccoho ked sa to rozpadne tak sa vymysli daco ine,neviem kedy sa k tomu dostanem ale toto leto to chcem mat hotove ked to bude tak hodim zopar fotiak mozno to niekomu pomoze...zatial dik za vsetky podnety
V tom prípade mdf je pevnejšia ako bukas...
Nevím kolik stál soustruh,ale když se z teaku může dělat zahradní nábytek,venkovní schody,obklady,palubky,staví se z něj lodě apod.tak nevím co je na tom až tak nemyslitelného.HPLka z teaku vyjde na necelou sedmičku.
Ládes napsal(a):
mam to otvorene uz 15 minut a ani neviem ci na toto reagovat alebo nie...je to rovnaka blbost ako si dat vyrabat dake razne na opekanie z nastrojovej ocele,teacove drevo neni rozhodne daky smrek alebo borovica ktory rastie na hacktorom kopceku,je to exoticke drevo a preto je tam aj exoticka cena,ano vyraba sa z neho vselico ale vacsinou je tam len tenka vrstva teacoveho dreva (dyha) taky zahradny nabytok z masivneho dreva tohto druhu tak to si len tak niekto nedovoli,nemyslim tie sracky predavane v "mauntfielde" a podobne,schvalne som obvolal kamaratov ktory sa drevo zivia a len sa rehnili ci mam frajerku bankarovu dceru,nikto mi nevedel povedat presnu cenu ale kazdy povedal ze je to niekolko nasobne v porovnani z masivom z buku a podobne a uz z toho by bola cena brutus takze tymto smerom cesta urcite nevedie ![]()
Len to pekne sprav z ocele a tak aby to nemalo možnosť kmitania a aby to bolo riadne tuhé!!! odcecníš to Ver mi! Ja som stôl pozváral z 35x35 jokla a dnes ľutujem, že som šetril a nespravil to aspoň z 50x50mm...Sú excentrické súčiastky, ktoré ti sústruh rozkmitajú až hrôza. Skúšal si upichnúť oceľ. trubku fi aspoň 35mm? u mna sa to roztrasie a sekne(a to mám nastavovacie rybiny na posuvoch riadne pritiahnuté)...Sústruh Sieg C6 240x550mm - frekv. menič...motor 0,75kW.(už vymenený)
Editoval napisy (20-05-2015 22:43:38)
Teak pod soustruh...luxus..jako hoblina vím co teak v řezivu stojí, u nás jedno z nejdražších dřev cca 120k za kubik..na takovej stůl padne cca 0,15 kubiku, dle potřeb...optimálně na konstrukci buk a vrchni deska optimal kuchynska plotna (např. v bau bau maj občas doprodej zbytků za láci)..popř.spárku z buku
PS:za mě taky ze železa
Editoval jonky (20-05-2015 23:22:43)
jonky napsal(a):
optimálně na konstrukci buk a vrchni deska optimal kuchynska plotna...popř.spárku z buku...PS:za mě taky ze železa
Tak nějak bych to viděl i já...
Nikdo nemluvil o masivu ale o HPL překližce která vyjde v 2700x1800 na necelých 7 tis.120 za kubík v masivu není zas taková darda.Jakejkoliv palisandr je minimálně o 100% dražší,o jiných exotech nemluvě.S tou tenkou dýhou to není pravda-jako nožíř hodně často zpracovávám zbytky právě z výroby obkladů a právě tady toho lepšího zahradního nábytku a na brusu bych dýhu poznal.Samozřejmě to nesmí být původem z Jysku Asca,Mobelixu apod.Tam opravdu hledí jak zákazníka oškubat.Moc se mi v jednom z těchto "obchodů" líbil kuchyňský stůl z Bubinga za slušnou cenu(až podezřele).Po chvilce zkoumání a potěžkání jsem na to přišel.Z bubinga(s opravdu luxusní kresbou) byla jen vnější dýha.
No ale jak už jsem říkal nevím co je to za soustruh,jak velký má stůl být ani kolik je dotyčný ochotný investovat.(fakt nevím když je pracovka od Eggeru nebo Polyreyka problém).Pak ještě existuje textit,pertinax nebo sklotextit
http://www.technomat.sk/eshop/action/pr … x550.xhtml stol bude mat rozmery cca vyska 700,hlbka 500 a sirka 1300 mm,uz som dal zhanat preglejku tak uvidim ale mam dost velke pochybnosti o tom aka bude...zvikne sa dost krutit,pri hrubsich doskach to hadam nebude take iste ako pri 5mm
este zabudol posledne tri spominane materialy pouzivam dost casto ale aj keby zozeniem taku platnu tak neviem ako by som to mechanicky pospajal,drevo chcem lepit glejom+koliky + skrutky
Glej?To ešte existuje?Doporučujem Ti radšej Pattex Wood.Už 18mm preglejka ti bohato stačí.Krútiť ju isto nebude.Kolíkovať ju ani nemusíš stačia skrutky+lepidlo.Kolíkuje sa "bukas" kde laminovanú vrstvu lepidlo na drevo nechytí ,alebo na spoje ,kde nemôžu ísť skrutky.
Protopur(vypěňovací PUR lepidlo) to udrží spolehlivě.Slepil jsem tím rozštíplý toporo u 5 kilové palice a drží fest,jen to chce s citem stáhnout(ani ne moc ani málo).
Aj to je to je paráda, stačí 1mm čiarka a pekne zaplní celý spoj.Len pozor na ruky ,je to skoro nemožné odstrániť ak sa stým zapapreš
No na druhej strane holé drevo ako je preglejka je lepšie lepiť lepidlom na drevo.Dá sa za krátky čas brúsiť.PUR je pružný matroš ,na spojoch povylieza,zle sa opracúva...
Ládes napsal(a):
glej sa stale pouziva...ani neviem ci je daco lepsie myslim s ohladom na cenu,konkretne z hentym patexom nemam ziadne skusenosti i ked lepidiel od patexu mam doma zo 5 s pur lepidla su paradne ked su neni spojovane casti dokonale rovne vyplni to pory,prv tak robil kridla na lietadla jadro polystyren na to sla balza,tie koliky tam budu asi fakt zbytocne...skrutky pojdu len preto aby zaistili lepeny spoj pokial to vytvrdne,háje nech je to uz hotove...mam tolko veci rozrobenych ze neviem kde skor skocit,dnes ma v dielni odchytil kamarat ze kupil vozik ale ze je daky labilny ze dake yvztuhy tam ponavarovat to je na poldna prace a ked este takto krasne bude prsat ako dnes...aspon pojdu huby
