Zdravim,
nedavno som zohnal masinu GYS TIG207 AC/DC a zacinam sa s nou zoznamovat. Precital som takmer cele forum, ale chcel by som polozit par doplnujucich otazok. Trenujem momentalne na cistom AL hrubky 4mm(mam nejake male odpady, ktore zvaram) a pokusam sa to zvarat drotom ALSI5(ako som vycital, najpouzivanejsi drot, a neda sa nim nic pokazit).Skusal som aj ALMg5.
nastavene parametre- 120A (pri mensich mi to strasne dlho trvalo, kym sa to ohreje), balance 30% elektroda ruzova(dali mi taku v obchode- vraj je vseobecne pouzitelna), prietok plynu 10l/min, frekvencia skusal som 120Hz, aj 200Hz(vycital som, ze vyssia frekvencia zuzuje sirku zvaru- nepodarilo sa mi to dosiahnut, zvar je siroky cca 8mm, chcel by som to nastavit tak, aby bol uzsi.
najlahsie sa mi zvara na tupo, ale po cca 10cm zvaru je hlinik taky teply, ze mi zvar zacina prepadavat a rozsiruje sa. Zvarate male suciastky tak, ze ich nechate ciastocne vychladnut, a zvarate ich po castiach alebo pouzivate pedal?Premyslal som aj nad predohrevom a zvarat mensim prudom povedzme 85-100A- takto by to slo?
mam horak Abitig 26 od binzelu a nikde sa neviem docitat(manual k zvaracke, na strankach binzelu), ci mam jednotlacitkovy, alebo 2 tlacitkovy- mam take koliskove tlacitko.
http://www.gys.fr/prod-046054-228/Acces … C_35_50/en
pokusal som sa moj prvy problem s roztekanim a velkou sirkou zvaru poriesit s funkciou (hot, cold current), ale vtedy zas neviem zhasnut obluk- niekedy som musel elektrodu odtiahnut od materialu ![]()
Ohladne kutoveho zvaru je to este horsie- sirka zvaru je kludne 12 mm a na druhej strane je to dost prepadnute. Mate nejaky figel ako zvarat kutovy zvar na AL?
Vopred dakujem vsetkym za info!
NO, podle mě jste začal dobře, teď jen vychytat ten cit pro materiál, srovnat to teplo na roztavení materiálu a přídav.drátu, chce to jen cvik, popř.si to nechat od někoho ukázat, samotnýmu se to blbě nastavuje.Ten hořák dopředu hlavní proud,dozadu sníženej proud v % hlavního nebo nastavená velikost, vše máte v manuálu, tím a nebo poklesem proudu si regulujete množství vneseného tepla, je třeba s tím počítat, hořák neodtrhovat a dokončit svař. cykl.Ať se Vám vede....
Evita napsal(a):
Zdravim, prepinanie medzi snizenym a normalnym prudom fungovalo, akurat, ked som to mal v rezime 4T Log(moznost prepinania cold current, hot current) tak pri stlaceni a podrzani (tak je to uvedene v navode) , kedy mal byt down slope sa nic nedialo a zvaracka zvarala veselo dalej ![]()
Ukazat mi to ma kto- svagor zvara nerez, ale vravel, ze hlinik je mrcha
Zatial vsak nebol cas, aby mi to ukazal a ja zas nemozem vydrzat, tak skusam ![]()
janco101 - pokial ja zvaram hlinikovy diel ktory ma pomerne velku plochu alebo objem na odvod tepla, pedal nepouzivam. Pri mensich zvarencoch kde je potreba vacsi zvar a hrozi prepadnutie materialu je pedal viac menej nutnost. Da sa to samozrejme aj bez pedalu, ale zase to dlho trva, pretoze pri nastaveni masiny na vyssi vykon musis zakonite nechat zvarenec vychladnut, alebo zvarat s prestavkami. Osobne si myslim, ze keby si si mohol pedal u niekoho vyskusat, tak velmi rychlo zistis jeho vyhody. Len podotykam ze pedal je vhodny na zvaranie v sedavej polohe. Pokial stojis a zvaras hlinik, je ti pedal na nic.
Já používám funkci BILEVEL. Na zčátku vyšší proud a potom v režimu 4T přepínat
Tat tak bez pedalu na hlinu ani ranu
Uz kvuli pohodli a hlavne kvuli rychlosti. Na pedalu nastavit max.proud dle maxima zatizeni elektrody, na zacatku svaru pedal na doraz a postupne ubirat. I slabsi material lze diky pedalu dovarit az do kraje a bez propadnuti.
Vyrobca, pedal se da pouzit i kdyz u svarovani stojis.
HonzaKovo - ze by som si mal dat ten pedal pri zvarani na stojaka pod nohu naopak? A stlacat a uberat prud zvihanim paty? Rano vyskusam..
Je to o cviku. Jednak pedál a jednak pokud možno co nejkratší oblouk. Další věc je tloušťka drátu. Přídavný materiál lázeň ochladí a aspoň ze začátku, než člověk chytí grif se mi osvědčilo použít silnější drát.
U nás sa bežne zvára pomocou pedálu v stojatej polohe .
Vlastne ani inú možnosť zvárač nemá .
Horák je bez tlačítka a jediný spôsob ako to zapnúť , je zošliapnuť pedál ...
Vyrobca: Nevim jaky mas pedal, ten muj ma dole ohnuty okraj ze se o nej opre pata + je natolik masivni ze se do nej mohu oprit a nestat na jedne noze jak volavka ![]()
S pedalem vyuzivam jak 2t tak i 4t, nekdy s regulaci a nekdy bez, napr. 4t u delsich svaru kde nemam zapojenou regulaci proudu, 2t na stehovani abych si zbytecne nerozhodil ruku, kdyz se nekam nemuzes poradne dostat horakem a natoz zmacknout tlacitko (futraly prevodovek nebo spojkove kose je pocuc, ruce jak vanocku, drat si podavas pod rukou co drzi horak protoze se tam jinak nedostanes atd...
+ Nektera mista jsou bez pedalu nezavaritelna.
Takže to vyzerá, že bez pedálu malé diely nepôjdu. Keď sa najbližšie dostanem k zvaraniu hliníka, a zvar bude aspoň trochu schopný tak to sem hodím aby ste mi to mohli okomentovat. Minule som sa bavil so svagrom a vravel, že mám zvar taký široký hlavne kvôli tomu, že držím horák ďaleko (bojím sa, že sa dotknem základného materiálu.) a teda, že to nie je nastavením mašiny a vraj to tým ani nedoladim...
Dúfam, že to nebude brane ako reklama, ale mohlo by byť toto? Pripadne, čo by ste odporučili?
http://dom.bazos.sk/inzerat/49189644/No … G-ACDC.php
No, myslím že to přeháníte, mě ta šlapka moc nenadchla, pomáhá to ale svářet vás to nenaučí.....
HonzaKovo napsal(a):
Ja mam pedal bez toho okraja. Takze nemam cit pri stlacani ked stojim.. Nemam si kde v tom pedali kde opriet nohu. Zajtra nafotim a hodim sem fotku..
Evita napsal(a):
Nic ve zlem ale pedal je jako plyn v aute a s tim dost zen problem ![]()
Janco: jeste se podivej jake mas konektory na svarecce at to nemusis predelavat. Nafotim Ti muj, se kterym jsem velmi spokojen. Jinak pedal neni dogma, pro bezne svareni neni bezpodminecne nutny, jen to chce vic cviku a praxe.
Nemáte nikto tip na dobrý pedál? či ten čo som dal je v pohode?
janco101 napsal(a):
za tie peniaze je to v pohode.... pozeram ze ma konektor na kuhtreibera..
kupil som audiopedal DOEPFER FP-5 (s 10kohm)zapojil som ho a funguje na zvaračku.
cena: pedal z bazaru 20e....zasuvka+zastrčka 3e....kablik(stara predlžovačka) 0e![]()
Editoval tarzan (16-01-2017 21:36:57)
Okrem audiopedala je ina moznost PEDAL pre sijacie stroje odpor budes musiet prerobit
http://www.anir.sk/sk/katalog/detail/560-pedal-u-118/
Aký prúd je na tlačítku horáka ? Nestačí pre 2T a 4T dorobiť obyčajný nožný spínač za 2 Ečka ?
https://www.aliexpress.com/item/THGS-SP … &tpp=1
A k tomu ešte konektor
https://www.aliexpress.com/store/produc … 0.0.dZsEUN
Pedal sa pouziva inak ako si myslis nie iba ON/OFF preto potrebujes pedal s potenciometrom a regulujes prud nejakom rozsahu.
Uvedomujem si, no moja zváračka nemá výstup na reguláciu / viacpinový konektor/ , iba dvojpinový na on/off. Na nenamočenie tenkej elektrody by to mohlo pomôcť, asi. Či zbytočne ?
Na vyššom modeli od mojej je aj naviac trojpinová zástrčka s označením REM, tá je už regulovateľná ?
Editoval flyron (18-01-2017 20:13:22)
REM -> REMOTE -> dialkove tam sa da zapojit pedal
neviem co je to "Na nenamočenie tenkej elektrody"
a neviem aku mas zvaracku .....
dvojkolik moze byt spinanie HF startu tam sa pedal nedava.
