Dobrý večer,
nedávno sa mi podarilo zohnať súpravu pre autogénne zváranie, v hadiciach, na fľaši a ani pri rukoväti som nenašiel žiadnu poistku proti spätnému šľahnutiu plameňa. Medzi príslušenstvom, ktoré som spolu s autogénom obdržal sa nachádzali aj dve vrecká, jedno obsahovalo štítok s nápisom "Pre C2H2" a druhé štítok "Pre O2". V Oboch vreckách sa nachádzala takáto poistka - http://shop.gobako.sk/product/1274/Hadi … 12-18-C2H2 (veľkosť poistky pre kyslík sa odlišovala od veľkosti poistky acetylénu, ale to asi len z dôvodu správnej montáže k rukoväti, princíp je pravdepodobne rovnaký)
Podľa priloženého návodu som poistku namontoval medzi rukoväť a pripojované hadice. V návode je však napísané, že táto poistka - spätný ventil nenahradzuje použitie suchej predlohy. Chcel by som sa Vás preto spýtať, či nie je nebezpečné používať túto autogénnu súpravu iba s popísaným spätným ventilom BV-12, bez žiadnej dalšej ochrany pri redukčnom ventile pri fľaši. V prípade spätného šľahnutia plameňa môže prísť k prieniku až do fľaše, alebo to táto poistka dokáže zastaviť?
Editoval Sadovnikov (07-06-2015 16:35:40)
No.. je to tak že zpětný ventyl brání zpětnému šlehnutí a zastavý plamen. A suchá předloha je uplně to stejné akorát má více bezpečtnostních prvků .
Já mám zpětný ventyl a zatím vřzdy funuguje . :-D
Tato pojistka funguje pouze jako zpětný ventil....
Tato předloha nabízí více ochranných funkcí: http://www.svarshop.cz/sortiment/autoge … 0-acetylen
Na uvedenej webovej stránke je písané:
Zpětný ventil: Ventil proti přetlaku v hadicích a proti smísení plynů. Nezaručuje průnik zpětného šlehnutí.
Ak zabraňuje spätnému prieniku akéhokoľvek plynu smerom do hadice, nie je teda možné, aby do hadice prenikol plameň, resp. ak prenikne, hneď je uhasený z dôvodu nedostatku kyslíka potrebného pre horenie. Kyslík sa do hadice nemal ako dostať, kedže spätný ventil kyslíku prúdiť spätne do acetylénovej hadice nedovolí.
Ak je na horáku pripojená táto poistka (BV-12), plameň nemá ako preniknúť do acetylénovej fľaše? Alebo sa mýlim?
Jak máš výše tu citaci , tak nemá technického smyslu .
Pro Sadovnikov - vzpomeňte si na všechno co vám o bezpečnosti při svařování obsáhle vysvětlovali v Svářečské škole a vykašlete se na hledání blbostí na internetu. A pokud jste svařečskou školu neabsolvoval, tak jste docela dobrodruh, kterému není co radit. Pokud si myslíte, že takhle na internetu načerpáte nějaké skutečné vědomosti, tak jste úplně vedle. A to se za pár dní ještě ozvete s dotazy, kde vám naplní prázné láhve. A za dalších pár dní budete shánět radu jak se soudit s pojišťovnou při neochotě platit jakékoliv škody způsobené sobě i jiným. Prostě autogen jako domácí hračka je hodně riskantní záležitost, zvlášť bez odborných znalostí.
jirkati - pomerne alibistické a hodne neopodstatnené tvrdenia ohľadom používania autogénu.. to by sme potom v domácnostiach nesmeli používať benzínovú kosačku, lebo benzín je horľavý a jeho výpary výbušné, rovnako ani liehový varič, o propan-butanovom grile ani nehovorím a to som ešte nespokenul všetky domáce elektrospotrebiče. Viete, ako sú všetky tieto veci nebezpečné? ) ) )
Trepeš kokotiny . Nemáš ponětí , co to dokáže , inu dnešní běžný mistr světa ...
bobobo napsal(a):
Naprostý souhlas!!!
Jirkati se vyjádřil ještě velice umírněně. Tohle je věc,co ve vteřině srovná barák. Tak si hraj.
za svůj dlouhý život jsem na vlastní oči viděl rozmetanou Vietnamskou tržnici, rodinný domek bez oken, dveří a 3podlažní činžák popraskanej tak že se musel zbourat - všechno výbuch PB láhev.
Neviděl jsem nikdy výbuch acetylenové lahve (jen na videu od Franka )
Viděl jsem ve výzkumném ústavu v Praze převlečnou matici od redukčního ventilu (kyslík) ta se roztrhla a někoho zranila - zkoumali proč, zjistili že soustružník co řezal závit do té matice použil tupý nůž a teplem při obrábění narušil mosaz tak že potom praskla.
Jo, několikrát mým klukům chytly hadice - když nedávaj pozor na okuje, slušně to hoří, ale do flašek to nepostupuje, stačí je normálně zavřít a oheň uhasne sám. Používám jen PB nebo propan.
Editoval bourač (19-06-2015 21:43:24)
