No ptala jsem se, může to být tlakový spínač chlazení, máte tam dost vody?Měla by svítit kontrolka, a to časování má v krajní poloze vypínač takže vypnout schéma bylo nahoře ve zvářečce, zkuste obejít drátem spínač na hořáku, ať se vám s elektrikářem zadaří, zdravím
No, tohle bude asi ten problém, máte nádobu vymejt, dole bejvá bahno, ventilky zanešený, hadičky ucpaný, zkontrolujte v čerpadle vrtulku jestli není urezlé pero a motor nejde naprázdno.Měla by se s tlakem rozsvítit kontrolka na čelním panelu,bez toho vám to nepůjde.Pokud máte hořák chlazený plynem, voda se dole musela propojit klemou....zdravím
Nazdar Evito , svarečka už maka , voda doplnena , chladič vyčisteny , kable dane správne. Tri veci boli zle, voda, polarizacia žiadna , bol prehodeny prietok vody teda aj minus nebol na mieste, a prepálený vodič v hadici. Zajtra testujem hlavne hlinník. Mám aj foto ale dam to potom sem. Inak ta schema tam neni , je tam iba miesto hore nad stykačma , dáky blb si to zobral ... Škoda . Ale hlavne velke diky za dobru radu . Inak to nie je HF zapalovanie však , lebo to nehádže iskry. Iskrište funguje , je to pekne vidno. Na prázdno to má 100 V .
Ešte raz velke dik.
No ,na hlavním panelu máte přepínač HF, zapnuto-vypnuto, nezapomeňte vypnout ten poťák na body. Kdyby k tomu bylo dobré síťové pripojení které jen tak nikdo nemá 65A v jedné fázi ještě by to parády a práce nadělalo......ať se vede.
No, ráda bych vám pomohla, ale šéf to prodal i s dokumentací, pokud si pamatuje tak jeden impulsní generátor sloužil na zapalování, ten se vypínal tím vypínačem a druhý jel pořád pří ac na hliník ale už je to přes 15 let, taky to nemusí sedět. Doufám že zde Vám někdo tu dokumentaci poskytne, šéf měl výrobní číslo kolem 1900. zdravím
Jozef S napsal(a):
dobry den poprosil by som vas o schemu ma315 neponukne ju niekto na ocododo@azet.sk
Zdravim, chcem sa iba spýtat či ste zohnali tu dokumentáciu na stroj MA315 , ide mi hlavne aj o návod. O jednej mašine ešte viem kde sa nachádza, skúsim ešte aj tam. Tento stroj ,bol mimo provoz asi 15 rokov a viac , ale podarilo sa to spustit.
Závady - , prehodený kontakt na vodnom chladení - vstup a výstup vody, prepálený vodič v hadici horáku na tri časti ... , vadné tri potenciometre štart prúdu - reg prúdu a regulácia kráteru - všetko droťáky 10 Kohm 3W ,chladenie nefunkčné a zanesené.
Prachu v mašine za kýbel. Ešte dať nové hadičky na prívod horákov lebo asi prepúšťajú .
Možno to dakomu pomôže odhaliť závadu .
Teraz to už maká ale nejde na jednosmernom HF zapaľovanie asi dáka blbyna možno to dáva iskru na tom druhom suchom horáku. Reguluje to všetko čo má . Neviem načo je tam tá ,alfa, prepínač asi strmosť nábehu ? Pri akom prúde AC/DC je funkčný a pod. Proste by sa mi zišiel návodík. Jednosmerné napetie ma tak netrápi , hlavne nech to varí dobre AL .
Ono viem, aj okom sa to dá tiež nastaviť podľa zvaru ale aspoň nech som v obraze.
Prípadne pošlite dakto krátky komentár kto má dlhodobé skúsenosti stouto šikovnou skrinkou .
Editoval Seno1 (25-06-2015 07:36:28)
Po testoch a nastaveniach to aj zvára. Dnes pojde na rad AL . Zeleny W 2, a prídavný materiál .
Ahoj.Povedlo se mi získat návod a schéma k MA315.Je to plachta cca1m2,takže nebude lehké to oskenovat.Potřeboval bych jestli někdo nemá zkušenost s použitím pulsátoru ktery jsem taky získal.Díky.
včelař napsal(a):
Nazdar Včelar , to je super že si zohnal tu schemu , ja ešte poznám manusa čo si sprivatizoval tuto mašinku z práce ale tá asi už skončila v zbere , tie kila nepustia ... Teraz mám dovolenku ale ked prídem budem pokračovat na tej oprave. Inak už to zvára na jednosmerny prúd dobre , ale nechce to samo zapálit na horáku vodou chladenom a nemám ten hadicový prepoj na obeh vody. AC zapaluje dobre .
Inak tá plachta by sa dala oskenovat postupne a ceruzkou napísat čislo strany akože na pdf ko . Inak som ochotny aj poslat dobre víno a pod . Nechcem to zadarmo. Moc by ma to potešilo a problém by sa vyriešil . Máme tam ešte jednu čo som tu spomínal Mag s tigom ta už maka . Vytiahnutý nulák z vydlice ... Ešte že to niekoho nešlahlo ...
Tak ešte raz dik. O aký pulzátor sa jedná ,daj fotos
Editoval Seno1 (17-07-2015 23:48:05)
...s tým prúdovým odberom a prúdovými nárazmi MA315 boli problémy. Podarilo sa to obísť - eliminovať kompenzáciou účinníka sekvenčným pripájaním 5x2kVAr. Pri 150A je odber zo siete cca 14A. Po "úplnej" kompenzácii by to malo fungovať na 25A ističi s výkonom cca 230A.
...pripojenie stroja na sieť - cez softštart: na primárnej strane klasika cez obmedzovací odpor a časovým spozdením zopnutia stykača, a na sekundárnej strane samostatné spínanie. Trafo je trvale pripojené ( jeho konštrukcia to dovoľuje ), obmedzia sa prúdové nárazy a vylúči sa vplyv na predfuk.
Čas ukáže, ako sa to vyvinie :cool
