dragunoww napsal(a):
zdravym pred casom som kupil lacnu co2 zvaracku s druhej ruky a chcel by som vediet co by som tam mal pridat aby to pekne zvaralo bo teras to len tak prska http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c_0082.jpg
Specifikace TUSON SV120-F FLUX
Popis produktu
TUSON - svářecí stroj na plněný drát SV120-F
Vhodné pro hobby použití, svařování běžné oceli o síle cca do 2,5 mm.
Hliník ani nerez svařovat nelze.
Technické údaje:
Připojení: 230 V – 50 Hz
Jištění: 32 A
Řadicí stupně: 2 – 45/90A (dvoustupňová regulace napětí)
Pracovní cyklus: 90 A – 10%, 45 A – 60%
Doporučená síla svařovaného materiálu: 1,5 – 2,5 mm
Průměr trubičkového drátu: do 0,9 mm (cívka o váze do 1 kg)
Váha stroje: 14kg
Příslušenství: hořák s kabelem, zemnicí svěrka s kabelem, štít,...
Recenze TUSON SV120-F FLUX (8)
JE TO MARNÝ, JE TO MARNÝ, JE TO MARNÝ....
Přidávat budeš postupně jak lakomá selka v pohádce o "polévce z podkovy", někde je známá jako "sekyrková polévka".
JARDA V napsal(a):
Popis produktu
Technické údaje:
Jištění: 32 A
Váha stroje: 14kg
ja som tak rozmyslal ci by tomu nepomohol usmernovac a nejaká tlmivka bo teraz je to všetko napojené rovno s toho trafa
http://www.omicron.sk/products/usmernovac-165a-1f/
http://www.omicron.sk/products/vytupna- … -175-195-/
Editoval dragunoww (26-07-2015 14:25:55)
...je možné, že ten usmerňovač a tá tlmivka by tomu pomohli - v kovošrote by totiž bola tá "zváračka" ťažšia a dostal by si viac peňazí :-D
P. S.: túto kombináciu parametrov nemôžem rozdýchať a asi sa zadusím smiechom:
JARDA V napsal(a):
Jištění: 32 A
P. S. 2: sorry, ale viac pomôcť neviem...
P. S. 3: koľko stála z tej druhej ruky, a prečo ju tá druhá ruka predávala?!
Editoval FF (27-07-2015 17:10:06)
FF napsal(a):
P. S.: túto kombináciu parametrov nemôžem rozdýchať a asi sa zadusím smechom:JARDA V napsal(a):
Jištění: 32 A
...P. S. 2: sorry, ale viac pomôcť neviem...
preco ju predal asi preto lebo nezvara a stala ma 70€
Si děláte legraci? Tohle bych nechtěl ani zadarmo. Z těch malých svářeček na plněný drát jsem zatím neviděl ještě ani jednu pořádnou, která alespoň trošku funguje. Už jsem viděl 3 a všechno ošizené nejvíce jak to jde.
Usměrňovač a tlumivku můžete zkusit, ale už to asi nedostanete do krabice velikosti nabíječky autoaku.
FF napsal(a):
...P. S.: túto kombináciu parametrov nemôžem rozdýchať a asi sa zadusím smechom:
JARDA V napsal(a):
Jištění: 32 A
Pro FF: Já za to nemůžu, ty parametry jsem jenom zkopíroval zde: http://svarecky.heureka.cz/tuson-sv120- … e/#section
to by mi nevadilo krabicu by som v praci dal zvečit len ci by to pomohlo aby som do toho nedával zbitocne peniaze
...preco ju predal asi preto lebo nezvara a stala ma 70€
Za 35€ poslat dál do světa je nejlevnější řešení.
JARDA V napsal(a):
...Pro FF: Já za to nemůžu, ty parametry jsem jenom zkopíroval zde: http://svarecky.heureka.cz/tuson-sv120- … e/#section
...nesmejem sa tebe, ale parametrom, resp. tej kombinácii zaťažovateľa, počtu stupňov, veľkosti prúdu a požiadavky na 32A istenie...
...parametre som si vygooglil z viacerých zdrojov aj ja...
JARDA V napsal(a):
Přidávat budeš postupně jak lakomá selka v pohádce o "polévce z podkovy", někde je známá jako "sekyrková polévka".:ja som tak rozmyslal ci by tomu nepomohol usmernovac a nejaká tlmivka bo teraz je to všetko napojené rovno s toho trafa
Trošku soli a pár brambor....
Editoval JARDA V (26-07-2015 16:39:44)
Čtení původního dotazu mě fakt pobavilo.
dragunoww> nic neřeš a kup si pořádnou svářečku.Tohle by jsi musel předělat takřka celý a úplně od základu.
Sender napsal(a):
uvidím skúsim kupit tento usmernovac a este neaku tlmivku od niekal a ked to nepomoze tak rýchlo s tim pôjdem vedľa do dediny do bazaru
este ak by som vas mohol poprosiť tak ako to tam mam presne zapojit?
http://www.rr-naradi.cz/telwin-vykonovy … ovac-kopie
Před pár dny jsem to popisoval v jiném tématu.
Podle mě to má hrozně slabé trafo. Co jsem viděl takové svářečky, maximum co daly asi 90A a to už po pár minutách vypla tepelná ochrana. na poloviční výkon, asi 45A to jede asi 5 minut a konec- přehřáto.
nic nezapajaj , ber to ako zivotnu skusenost , zbav sa toho.
nebude zo psa slanina bratmm.
hned to predaj...musel by si tam menit skoro vsetko a aj tak to bude zvarat len podpriemerne,radsej tie prachy uspor a kup daco schopnejsie
Tohle není svářečka !!! Pokud tam dáš usměrnovač dokáže to dobít mobil!
SO 545 napsal(a):
Veru zbav sa toho. A ďalší chudák sem bude písať čo s ňou aby zvárala. Toto by sa malo riešiť pred obchodnou inšpekciou ( tieto zváračky ). Silne mi to pripomína predražené zázračné hrnce od " šmejdov ". Ani tie neboli zázračné tak ako toto čudo nebude zvárať.
Mimochodom, tiež som sa pobavil čítaním parametrov.
I když zastávám názor, že i ty obyčejné levné svářečky si pro občasné domácí použití najdou své zákazníky, v tomto případě se přikláním k tomu, že do tohoto stroje je jakákoliv další investice zbytečné vyhazování peněz. Mimochodem, ta tlumivka v odkazu by vám asi moc radosti neudělala, je určená pro invertory.
Jsem se díval v e-shopech a tyhle hračky prodávají i za 4000,- kč. Tak mi prosím někdo vysvětlete, co je na tom tak hrozně drahého. Trafo je takový šmejd, je hrozně přesycené a hřeje se i na nižší výkon po pár minutách. cenu odhaduji pod 1000,- kč. Zbytek je jen pár drobností za 100 korunové drobné.
Varoku, nic proti tvým odborným znalostem z elektriky - jak jsi přišel na to, že je trafo hrozně přesycené? Samotného by mě to zajímalo. Vzhledem k tomu, že svářečka váží 14 kg, trafo s ohledem na přenášený výkon být přesycené vůbec nemusí.
Editoval Zdenek11 (27-07-2015 12:13:48)
Usoudil jsem z toho, že je hrozně malé, odhadem poloviční než to v mé svářečce a navíc se při hodně malém proudu přehřívá.
Jen tak čistě teroreticky. Když je trafo přesycované, to znamená, že na určité rozměry trafoplechů se může odebírat jen určitý výkon. No a když vemete menší trafoplechy a navinete trafo pro třeba 2x větší výkon, tak to je přesycování, ne?
Kdysy jsem něco podobného viděl v jedné firmě kde jsem dělal a jezdili jsme s majitelem na závody. Koupili jsme nabíječku s pomocným startem GUDE v OBI. Nebyla moc velká. Měla dva režimy nabíjení plus pomocný start.
Jednou se tam něco po...o tak jsem to otevřel. Trafo bylo veliké pro výkon asi 50W, podle tabulek a přitom mělo při pomocném startu dávat proud myslím až 40A. Jakto?
