Zdravim vas pani
Kupil som si Co2 zvaracku mini comp 141. Dnes som ju "testoval". Vsetko OK az nato ze obcas sa stalo ze prud klesol a nezvaralo to (povedal by som ze klesol o 90%) Otvoril som zvaracku a vsimol som si studeny spoj na usmernovaci na jednej diode. Nemal som so sebou spajkovacku takze som to nezaletoval. Co ma ale zaujalo viac ze na samotnych chladicoch usmernovaca su este nejake asi diody. Z dvoch su predpokladam odpadnute vyvody (asi sa to niekedy nejak prehrialo...). Posielam odkaz na fotky... Neviete co to je za suaciastka (dioda)? Je ich tam tusim 6,alebo 8ks. Ten usmernovas sa dost podoba na tento -
http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovace/
tu su fotky
http://quako2.rajce.idnes.cz/co2
Nic nemusíš řešit takhle mi chcíp usměrňovač u 3roky starý OMI205 .Objednej novej a za 15 minut opraveno.
Hlavně nic neřeš nebo se na to vrhnou elektrikáři a bude debata na3 stránky o ničem.
A abys věřil stejný problém viz http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6371 ![]()
Oprav co se ti nezdá a uvidíš. Můstek můžeš vyměnit potom, nebo radši celou svářečku, ať podpoříš ekonomiku. Ty nezapojené diody jsou bývalý můstek který odešel a nové nabouchali vedle.
A když už jsi začal téma na konkrétní typ udělej pár fotek dokola aby byly přímo tady. Když už nám národní galerie na svarbazaru vyhořela.
Se mi zdá, že právě ty upadnuté jsou origo a ty velké tam nejsou origo. Co mám ve svářečce já i co jsem se díval na jiné, tak právě na chladičích jsou takové malinké a vždy spojené v nějakých větvích, asi paralelně pro větší proud. JEN ODHADUJI!!
Varoku jestli tě potěší pochvala od obraběče kovů tak máš pravdu
dnes jsem kouknul na můj sežranej můstek a naprosto stejný.
Editoval fmodel (28-07-2015 19:01:21)
Já tam mám takové malinké černé kolečka, klasické drátové vývody. Takové jsem viděl ale i u OMI 165 a pár neznačkových svářečkách.
