Juggernault dakujem vypada to tak že vyber si budem musiet nechat aspon tyžden dva nechat uležat v hlave a potom na to pozriet znova...a vypada to tak že ten fachoviec je asi fakt lepši...
mam otazku na skusenych zvaračov ochotnych pomost:
1....Je u metody tig velka vyhoda zapalovanie hf? poznat to na komforte?
2....toto mig-mag som našiel u fachovca v polsku, myslite že to by mohlo byt spolahlive na mig-mag?
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ia_320_4x4
3....bola by to lepšia volba ako tie činsko-česke alebo činsko slovenske stroje za rovnaky peniaz?
dakujem za odpoved
Editoval tarzan (18-08-2015 22:00:36)
Když už TIG tak HF ... ne že by to nešlo bez ale je 21 století vývoj jde kupředu atd... ale pokud to použiju 1x do měsíce na 20min tak extra svářečku na to kupovat asi nemá smysl.
Chlapi, je velký rozdíl mezi 250A a 320A AC tigem? Nebo jinak, najdu v bežné praxi hodně věcí z al, které s tou 250 nezavařím? Materiály nejobvykleji do 5mm.
Uvazuji o jet tig II.
Editoval koumes (18-08-2015 23:08:18)
Tarzan, pri tigu je hf zapalovanie take navykove, ze pokial si na neho zvyknes stroj bez HF-ka ani nechces.. No a pri AC je HF zapalovanie nutnost.
Ten stroj od Fachovca sa za tie peniaze urcite oplati. Osobne by som ho hned bral keby som mal u seba 3 fazy...
Koumes, ja mam 200A stroj, a zatial som nenarazil na nic, co by som nezvaril. Je to vzdy len o tom, dodat na zvarane miesto viac tepla ako sa stihne odviest. Ked, tak budes dlhsie nahrievat zvarenec.. Samozrejme cim je vykonnejsia masina, tym je praca pohodlnejsia. A tych 5 mm s 250A strojom v pohode zvaris.
jelikož taky pokukuji po nějakém TIGU AC/DC trochu se sem vetřu a zeptám se co mistři tigaři myslí o svářečce z odkazu. Nejsem sice úplný začátečník,
jelikož několik let provozuji jen jako koníček TIG-30, přesto vidina svařování hliníku mi nedává spát a chtěl bych si nechat poradit. Podotýkám, že to skutečně je jen na občas, ale nerad bych zakoupil noname sekterým se bude člověk jen trápit a samozřemě zde hrají svou roli i finance
http://allegro.pl/esab-tig-200-acdc-prz … 14373.html
děkuji za názory
Takze tento stroj uz "vyraba" aj ESAB? Pidi, ked chces tento stroj naozaj, nemusis ho kupovat z polska. http://www.alfain.eu/rsc81852967771-peg … -pulse-pfc Inak je to Cina ako vysita, ale je to kvalita. Mam od AlfaIn-u iba plazmu, ale musim zaklopat na drevo ze funguje plne k mojej spokojnosti. Pokial by som nenarazil u polskeho Fachowca na stroj ktory teraz vlastnim, toho Pegasa 200 ac/dc pulse mam teraz davno doma.
dík za osvětlení. Tak nějak jsem myslel, že Esab je pořád ještě Esab, no moje chyba měl jsem více serfovat a porovnávat. Nicméně z toho allegra to vychází o 10 tis. méně, má kuklu a to by se dalo ještě ušetřit za dph. Já právě na základě pročítání zdejšího fóra a rad, které zde dáváte jsem uvažoval o té samé mašině, kterou máš v popisu tedy Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200. Ovšem narazil jsem na ten Esab a naivně si myslel, že by to mohla být lepší kvalitka. Jinak jsem byl vždy zvyklý kupovat starší užívané ale kvalitní mašiny WTU, UTA, SMA 250 k tomu MIG-30 a TIG-30 a teď když mi SMAčko odešlo (po 10letech) tak Fronius variostat a vždy spokojenost. A když tu čtu, že čína jede a jste všichni spokojení, tak mám chuť koupit úplně novou. Tož tak.
Esab už ani není českou firmou. Patří společnosti http://www.colfaxcorp.com/ a víceméně veškeré její nabízené zboží pochází z číny (tak jako u jiných společností). Tady máš například další verzi té stejné svářečky http://www.parweld.co.uk/product/xti-20 … ith-mma-2/ Prostě jedna čínská linka produkuje stejné svářečky (elektroniku), kterou jen dává do barev firmy, která je pak prodává pod svou značkou... Stejně tak i ten jet tig se dá najít i u jiných výrobců v jiných barvách http://www.everlastgenerators.com/produ … tig-325ext Ono myslím, ani svářečku vyrobenou jinde než v číně nejspíš neseženeš...
no ja na tej masine nikde nevidim logo ESAB, akurat WSME 200 IGBT INVERTER
fotky robil profik, ktory vedel co robi....
ked do googlu zadam ESAB WSME 200 IGBT INVERTER, tak mi najde velke ........
takze esab tuto masinu nevyraba, "vyraba" ju polsky podvodnik ![]()
resp. aj toto je esab?
http://keyue.en.alibaba.com/product/199 … elder.html
asi cinanom dosla zlta farba![]()
Editoval rcp (06-09-2015 20:47:02)
to Rellik: nedělám si iluzi, že i do profi mašin se nekupují díly z číny, ovšem jak se všude (i tady na foru) píše není čína jako čína, takže jsem se domníval, že pro ESAB budou díly kvalitní. Prostě si ta firma nedovolí vyrábět aušusové stroje.
Nicméně člen zdejšího fóra rcp (alias vyšetřovatel major Zeman) to rozlousknul a musím mu dát za pravdu a 1+ za důkladnou pozornost. Skutečně když se na fotky podívám tak, logo je jen na kukle. Tím pádem je tento případ "esab" vyřešen.
Zdravím. S Tigom nemám moc skúseností. Dotzeraz som zváral len MMA alebo mikrozvary laserom v robote. Na domáce použitie (žiadna výroba vo veľkom) si vyberám medzi Lorch HANDY TIG 180 DC ControlPro s obyčajným horákom alebo Lorch HANDY TIG 180 ACDC ControlPro s horákom Powermaster. (lebo pri MMA mám vinikajúcu skúsenosť, vzhľadom na to že som amatér a poznal som rozdiel medzi tými značkami čo som skúšal). Preto dúfam že to bude aj pri TIGu tak isto. Chcel by som to hlavne na nerez. Moja predstava je také že po čase by som sa s tou ACDC verziou naučil zvárať občas aj hliník. Chcel som sa zapísať na zváračský kurz normálne v škole. Bol som tam ale problém je že mi z práce nedajú volno na 7-10 dní. musel by som brat dovolenku
. To zase nemôžem ja. Preštudoval som tu všetky príspevky myslím že dosť poctivo a mám dojem že na hliník všetci odporúčaju ACDC 200A. Chcel by som sa tu fachmanov spýtať či je táto 180A vhdoná na zváranie toho hliníku či to bude "slabé". Je tam brutálny cenový rozdiel a strašne nerád by som časom po kúpe nadával. Alebo ešte počkám a našetrím na niečo vhodnejšie? Vopred ďakujem za odpovede
andy0810 ja osobne by som isiel rovno do toho AC/DC stroja. Ze da iba 180A nie je ziadna tragedia. Pri hrubsom hliniku jednoducho budes trochu dlhsie nahrievat miesto zvaru. Pokial sa s tym nemienis zivit tak je to uplne Ok. http://lorch.sk/produkty/tig-zvaracky/seria-handy-tig/
Ahoj. zatím nechci kvůli toho dělat nové vlákno, když toto je celkem nové.
Uvažuji o pořízení nějakého levného přístroje domů do dílny na občasné vaření. Zatím jsem pokukoval po Jasic TIG 201, ale teď jsen narazil na WELDMAN BRAVO 250 TIG AC/DC HF PULS.
Už jste o něm někdo něco slyšel, nebo co si o tom myslíte?
manuál v PDF
E: a jakou hraje při TIGu roli napětí?
Editoval kubacech (02-10-2015 22:09:39)
Ten Weldmann mi připadá jako bráška svářeček "Welbach". Pokud bych srovnával parametry Jasicu a toho Weldmana, tak by mi vyšel lépe Weldman, hlavně co se týká sváření hliníku. Pokud je skutečnost, že u Jasica , je možnost nastavení frekvence AC, jak se píše v návodu v rozsahu 20-70Hz, tak je tato regulace prakticky zbytečná. Ten Weldman jde do 200Hz. Co se týká i dalších parametrů, dává Weldman více možností, zejména v režimu TIG AC. Po stránce parametrů bych volil Weldmana. O dalších podstatných parametrech, jako je poruchovost a možnosti servisu nevíme u Weldmana nic. Rovněž parametry na MMA, jako Arc Force, Hotstart, Antistick, jsou nastaveny výrobcem. Tady bych doporučil prakticky vyzkoušet sváření, zejména bazickou (nerezovou) eldou při malých proudech.
Otázce na napětí při TIG moc nerozumím. Napětí na oblouku je dané proudem, vzdáleností elektrody a druhem ochranného plynu. Napětí na oblouku je výsledkem, nikoli nastavovaným parametrem. Zapalování se provádí ionizací ochranného plynu. Tato svářečka má možnost jen HF, tak vysokofrekvenčním vysokým napětím. U MMA je dost důležitý paremetr napětí naprázdno, které je nutné pro zapálení obalovaných elektrod.
Na to napětí jsem se ptal hlavně kvůli udávanému maximálnímu proudu. Většina těchto levných strojů uvádí maximum 200 a tady z toho vydolují o 25% více, ale zároveň u toho uvádějí nižší napětí, tak jestli toho zisku 50A navíc není dosaženo jen díky nějakému triku, že transformuje na nižší napětí a tím se získá vyšší maximální proud, ale v praxi už je potom problém udržet stabilní oblouk.
Ten Weldman se tváří jako nějaká polská Čína, tak jsem trochu skeptický k těm parametrům i té poruchovosti.
Tak hlavně na tech 250A na 220V pisou požadavek na jistič 25A...
Jistě že to je z PRC. Kde uvádějí nižší napětí? V manuálu je to správně. Mě nesedí frekvence pulsu max. 20Hz?!, dále proč je u 250ky max proud MMA stejný jako u 200ky, ale na TIG je 100% 160A a 200A?.
K jištění neuváději jaký jistič 25A má být. Jiný problém vidím, že ten prodejce asi nemá sevis a ani se o něm, nezmiňuje. Já bych se toho obával. Je také zajímavé, že tato svářečka se nenajde na netu, kromě dvou obchodů v Polsku.
Já na ni právě narazil na Bazoši, jednom našem obchodě a hromadě nabítek na Polském aukru a eshopech. Napětí tedy nebudu řešit. Jen mě zajímalo jestli se tam nedá udělat nějaké šmečko, jen aby čísla vypadala hezky.
Ono to právě celkově vypadá až podezřele dobře
