Zdar, mám dotaz.
Potřebuju přídavný drát na ocel slabší než 1,6mm, který se dá běžně koupit. Můžu použít kus dráttu z cívky k COčku, který se dá sehnat 0,8 mm? Poměděný to je, ochrana argonem či COčkem by měla být v tomto případě jedno, ne? Nebo maj dráty pro CO jiné složení, než pro argon, byť mají svařovat stejný materiál?
...samozrejme, že majú iné zloženie... ...veď v MAG-u sa plyn aktívne podiela na zváraní, kdežto pri TIG/WIG je plyn inertný...
Použiť - na skúšku - sa to samozrejme dá, ale výsledný zvar nebude mať tabuľkové parametre - čo ti, ale možno nemusí vadiť.
Editoval FF (27-08-2015 18:36:44)
Nojo, ale v MIGu je taky inertní......
MIGem se svařuje tak hliník u ocelí to bude mít prd průvar.....Poměděným drátem do "céóčka" jsem taky zkoušel svařovat ale dělalo to bordel.Když jsem zkusil nepokovený Aristorod bylo to úplně o něčem jiném.Ale stejně nač potřebujete tak tenký drát?Mně někdy přijde 2 slabá.
Zdar, mám dotaz.
Jaký důvod vás vede k použití tenčího drátu než 1.6mm? Předpokládám, že je to pro TIG. Čím slabší drát, tím hůře se posunuje při ručním svařování TIG. Nicméně, není podstatný rozdíl v chem. složení mezi běžným drátem určeným pro MIG/MAG a TIG a lze jej s klidem použít.
FF napsal(a):
Mýlíte se. Např. u běžně používaného typu příd. drátů pro nelegované carbon oceli, AWS ER70S-3, atd... není vůbec žádný rozdíl v chem. složením pro TIG a MAG.
Editoval Frank (27-08-2015 21:54:49)
To Frank a Ládes:
Pokouším se svařit jakly 15x10 se stěnou 0,5 mm. Ta 1,6 co mám na něm dělá kuličky, nebo pálím díry. Rozlejt bez drátu to taky nejde.
To Frank a Ládes:
Aha. Tak 0.5mm materiál TIGem je docela obtížné, hrozí přehřátí, na to pozor, ale musí to jít i tím 1.6 drátem. Všechno je otázkou zkušeností a praxe. Nevím jak vy, ale já na takto pikantních věcech používám regulaci pedálem, kde jde velmi rychle měnit proud dle momentální potřeby a jde to celkem v pohodě.
Dám sem obrázek sváru na plechu tl. 0.6mm TIGem příd. drát ER70S-3 průměr 1.6mm.
Frank napsal(a):
To Frank a Ládes:
Pokouším se svařit jakly 15x10 se stěnou 0,5 mm. Ta 1,6 co mám na něm dělá kuličky, nebo pálím díry. Rozlejt bez drátu to taky nejde.Aha. Tak 0.5mm materiál TIGem je docela obtížné, hrozí přehřátí, na to pozor, ale musí to jít i tím 1.6 drátem. Všechno je otázkou zkušeností a praxe.
Nevím jak vy, ale já na takto pikantních věcech používám regulaci pedálem, kde jde velmi rychle měnit proud dle momentální potřeby a jde to celkem v pohodě.[/url]
Já nejsem profík, ani nemám jako amatér s TIGem moc praxi. Dobře mi šly vařit plechy 1,5 mm, bez drátu jen rozvařením, a tohle je další stupínek. Blbnul jsem s tím včera asi půl hodiny, stylem "od nesmělých úspěchů k smělým neúspěchům", zatím jsem skončil ve stavu 20/10A, 70Hz, střída 40/60. Pak mě to přestalo bavit, a rozhodl jsem se, že potřebuju slabší drát. Svářečku mám AlfaIn Pegas 160HF, takže žádná nožní regulace. Možná bych mohl ještě zkusit slabší elektrodu, tohle jsem dělal 1,6-kou. Mám jedničku, akorát mě děsí ten krátkej oblouk, udržet oblouk 1 mm je něco děsnýho.
paflik 1605:Není lepší začít se učit na něčem méně náročném?Pokud budete svařovat bez přídavného materiálu jen rozvařením budete mít horko těžko provařený kořen(vyjma některých svárů jako je třeba lemový).
No,koukám že to určo nebude nějaká průmyslová výroba, zkusila bych to nerez přechoďákem....zdravím
Ládes napsal(a):
Ale já se učím, už rok. Přes jakly 3 mm tlusté, pak 1,5 (když se plech podloží kusem železa, tak se provaří), no a teď jsem dospěl do stádia 0,5 mm. Až to zvládnu, začnu zkoušet překližku
Tak jsem to "zavařil". Přilepil jsem tam drát, až jsem zadělal ty díry, a pak jsem ho opatrně rozvařil. To už šlo celkem dobře, protože jsem rozvařoval materiál cca 1,5 mm, ne 0,5. Celkem hnus, ale bruska to jistí.
To se časem podá! Taky bývaly doby, kdy jsem nejlépe vypadající svár dělal pomocí brusky...
Frank napsal(a):
To se časem podá!
Nevím, jestli na to jako důchodce budu mít dost času .
Ony ty jakly byly z bůhvíjakého materiálu, nějaká čína. Byl z nich rám přepravní bedny čtyřkolky pro vnuka. Ne že bych se vymlouval, ale kdybych to napsal hned, tak místo potvrzení, že drát MIG a TIG jsou stejné, byste mi odpověděli, ať si seženu pořádnej materiál :-) . Jenže tak malý jakly se u nás nedaj sehnat. Stěna by mohla být klidně i 2 mm, ale nejmenší rozměr je 15 mm čtverec.
