Zdravim pustil mi hriadel na oske v mafliku (okruzna pila), na jednej strane hriadela je vinutie a plastova vrtulka (zaliate) a na druhej snekova skrutka. Je to celokalene, cementovane napovrchu. Pustilo to presne na skrutkou. Da sa to nejako rozumne zavarit? Vlastnim ac/dc tig pegas 200 a teplovzdusnu pistol, ale kvoli vinutiu by som to racej nenahrieval.
Dakujem
Neslo by to zvarit s pridavnym materialom nerez, kvoli vacsej huzevnatosti?
No, vzala bych na to Welco T 1660 a bude, zdravím....
Myslím, že to je zbytečná práce, že se to nepodaří. Podle ceny, koupil bych raději celou novou kotvu, nebo nového mafla.
Evita napsal(a):
Taky si myslím, že tou ER312 to svařit půjde nejlépe. Problém spíše vidím v dodržení souososti a teplu působícím na vinutí a plast poblíž.
No pokud předpokládám správně, tak ten závit je na dotažení příruby kotouče. Nechci podceňovat, ale tam se bude souosost držet mizerně a přitom je dost důležitá, vyděl bych to dát maflíku sbohem.
Edit: nehledě na to cementování, tam je dost velká šance na popraskání.
Editoval Slayer85 (31-08-2015 22:24:05)
vyhod to a kup druhy stroj...hentake veci sa neopravuju
No uz som to zvaril
do univerzalky na sustruhu som upol rotor a do konika do vrtakovej hlavicky napevno odlomeny kus a zvaril. Potom som to presustruzil na lozisko v osi tak uvidime co to spravy. Varil som to antikotom to Welco T 1660 nemozem nasit v ziadnom obchode.
Neviete mi poradit kde by som mohol kupit tento pridavny matros za rozumnu cenu? Nejaky online shop pripadne kamenny obchod?
Dakujem
No, už to máte svařený, příště bych oslovila svého regionálního zástupce fy. Welco a řešila to s ním.Jsou velice ochotní a kousek drátu Vám určo seženou.Jste přece potencionální zákazník a jistě si to jejich minimální množství do garáže na případě podobné špeky koupíte.Zasílají ihned po objednávce, druhý den sváříte.Welco má spešl materiály na opravy,stejně jako Castolin a Chemweld.No cenově je to výše, najdete je na netu, zdravím
majo.0007 napsal(a):
No uz som to zvaril
Dakujem
Hledejte pod TIG Rod ER312, to Welco je totiž tentýž příd. mat. pouze pod jiným označením. Problém je většinou sehnat kusové množství. Na E-Bay sem tam lze najít malé balení za ca 20 dollars.
http://www.ebay.com/itm/ER312-Stainless … 0471055183
