#1 15-09-2015 10:52:55
SpeddRobotník
Registrovaný: 26-08-2015
Překvápko od firmy speedglass
Mám komplet filtrační jednotku adflo,s příslušenstvím a hadicí,nepoužitá,plus speedglas 9002x/ale bez vzduchového kanálu/.....stáří 3 roky-takže jsem si chtěl dokoupit vzduchový kanál,plus ten textil,na hlavu a bradu-cena necelé 3 tis.....ale neuvědomil jsem si,díky vlastní hlouposti
že na novém typu vzduch.kanálu,je již zcela jiná "koncovka" /závit-40x1/7") tuším/,
takže klasická hadice byt 3 roky stará ,již pasuje pouze do adfla jednotky,do kukly už ji nedáte.
Takže dokoupit další díl-novou hadici-prý mi dá slevu a do 1000 se vejdem (:
Jaký asi byl záměr firmy měnit tento typ,vstupu....?který myslím fugoval velmi dobřea který byl velmi rozšířený/dalo se koupit starší levnější hadici za facku/...to mi vrtá hlavou
Už aby začla nějaká větší konkurence....byt,kvalitou to nebude vůbec jednoduché.
Editoval SpeddRobotník (15-09-2015 11:15:02)
#2 15-09-2015 20:19:56
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: Překvápko od firmy speedglass
proto ač speedglas kuklu používám tak proto používám clean air, jednoduchý, finančně nenáročný a funkci to splní úplně stejnou, a hlavně i váhově je clean air jinde.
#3 16-09-2015 10:30:07
SpeddRobotník
Ano,také k tomu mnozí přecházejí-filtry jdou nafasovat/ve firmě/,jinak jsou levnější,stejně jako díly,je to podstatně lehčí...adflo-nebrat
Editoval SpeddRobotník (16-09-2015 10:32:15)
#4 18-09-2015 07:29:48
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
SpeddRobotník napsal(a):
Ja mám adflo a spokojenos
#5 19-09-2015 23:13:55
SpeddRobotník
Tak dopadlo to ,vlastně ještě nedopadlo tak...(:,že Paní byla tak ochotná,a hadice mi vyměnila .
S tvrzením,že nový typ hadice se závitem má jednu koncovku/bajonet do adfla /totožnou s s klasickou hadicí/2x bajonet do adfla a masky/....toš jsem doma doma zjistil,byť tam koncovka vleze,...ale je delší,takže nezapadne do drážek....(:.......takže vlastně nesedí ani jedna strana.
Firma speedglas,udajně přešla k oné koncovce se závitem díky uniku vzduchu/přes bajonet/,
ale na druhém konci bajonet zanechala,a ještě změnila délku koncovky....co na to říci.
Zdá se ,že tady platí 2x měř....poněkud více.
Editoval SpeddRobotník (19-09-2015 23:15:45)
