předem chci říct že jsem hledal a našel jen níže uvedenou citaci z článku "TIG svařování II". Jo a jsem spíš bastlič, ne svářeč, prosím nekamenovat.
Je možné svařovat hliník inventorem mma+tig dc?
Trochu mně mate pojem "čistící efekt oblouku" a "nelze jednoduše"-takže jako jo, ale ne ideálně?
"Bohužel přímá polarita neumožňuje tzv. čistící efekt oblouku, a proto ji nelze jednoduše použít pro materiály s odolnou oxidickou vrstvou na povrchu (hliníkové a hořčíkové materiály) - neočistí oxidy. Použití DC proudu s přímou polaritou je vhodné pro většinu svařitelných kovů, které neobsahují na svém povrchu odolné oxidy. Pomocí TIG DC- se svařují zejména ocelové materiály od konstrukční (nelegované) po nerezovou (vysocelegovanou) ocel. Dále lze TIG DC- použít na materiály na bázi niklu a mědi, titan a pro navařování tvrdých vrstev při opravách nástrojů."
To už se tu přece probíralo a hodně podrobně. Nejdříve je potřeba hledat, pak číst a teprve potom se ptát.
Vláken o tomto je tady víc, opravdu stačí jen hledat, třeba i přes Google. Např. tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=88135
Jinak - jde všechno, i disperzním lepidlem na dřevo lepit kovy, ale kdo by to dělal, a proč?
Editoval Zdenek11 (24-09-2015 12:58:25)
JERrRY napsal(a):
Problém je v tom, že ten čistící efect je důležitý u Al a jeho slitin z toho důvodu, že oxid Al je tavitelný až při podstatně vyšší teplotě, než samotný kov. Navíc oxid je těžší než Al a tak při roztavení se ponořuje do materiálu a činí tím svařování přímou polaritou nemožné. Oxidy většiny ostatních kovů jsou naopak tavitelné dříve, než základní kov a hlavně lehčí, takže při roztavené lázni při TIG svařování odplavou, nebo se vypaří.
Při obrácené polaritě by Al šlo svařovat teoreticky velmi dobře, pokud je - pól na materiálu, vzniká tam dostatečná teplota a podmínky pro elektrochemický rozklad oxidu Al(čistící efect), ale problém je Wolfram elektroda. Jak známo, na + pólu je o několik set °C vyšší teplota, takže se při vyšším proudu ihned utaví - ukápne, aniž by se roztavil zákl. mat.
Tudíž - jde to i tou obrácenou polaritou(+ pól na W. el), za použití co největšího průměru W. elektrody a vysokého předehřátí zákl. mat. Tolik krátce k tomuto problému.
Editoval Frank (24-09-2015 14:03:29)
Já bych ty příspěvky doplnil za své hodně bohaté praxe. Rozumným způsobem se Al slitiny TIG DC svařovat nedají. Je to spíš pokusné lepení a slintání el. obloukem. Hodně zkušený svářeč by si možná vyjímečně s takovou verzí chvíli pohrál než by s tím praštil, ale na seriozní práci, tedy i amatérské domácí svařování, to není.
Speciální případ pro TIG DC - pod héliem:
http://www.weldingtipsandtricks.com/tig … ng-dc.html
No není to k tématu, ale člověk věkem zjišťuje, že kupovat něco na styl "na moje nynější občasné bastlení je to super" se většinou časem nevyplatí. A obvzláště pak když se jedná o hobby (cena vražená do koníčku se nepočítá a hlavně nezveřejňuje zejména před manželkou). Takže neblbnout a koupit pořádný vercajk.
kraklakvakve napsal(a):
Na domácí hobbysvařování je to krapet drahé svařování-náplň 50litrové flašky vyjde přes 10 tis.
Svařovat hliník DC invertorem jde. Ale je to spíš jen na nouzové svařování, kde není potřeba nějaké vyšší kvality sváru. Stačí prohodit kostru a hořák a nevařit na moc ampér - http://rellik.rajce.idnes.cz/Svareni_hl … nvertorem/
http://www.alfain.eu/static/_dokumenty/ … vod-CZ.pdf - strana 13 - TIG SVAŘOVÁNÍ STEJNOSMĚRNÝM INVERZNÍM PROUDEM
Ládes napsal(a):
http://www.weldingtipsandtricks.com/tig … ng-dc.htmlNa domácí hobbysvařování je to krapet drahé svařování-náplň 50litrové flašky vyjde přes 10 tis.
Přesně tak! Drahé a flaška He je daleko dříve prázdná, než argonová, neboť průtok musí být oproti Ar nastaven výše. A navíc kvalita nic moc, svár je plný vměsků Al2O3. Proto jsem tuto jako možnost ani nezmínil. To už lépe vypadá práce pana Rellika. V každém případě tento způsob je nouzová možnost. ![]()
Nejlepším řešením pokud o svařování hliníku byť hobby uvažujete je investovat do zdroje co umí i AC Tig,případně MIGové výbavy některého z Mig Mag zdrojů.Další varianta je zadat to někomu kdo na to má patřičnou výbavu.
Rellik:Mně třeba Transtig prohození hořáku a kostry neumožňuje byť by na to byl s 300A a chladícím modulem zcela ideální.
Núdzovo sa s tým zvárať dá , ale ta elektróda strašne trpí.
Ja som to skúšal volfrámovou elektródou 3,2 mm a prúdom max 80A.
Pri 125A , mi tu elektródu úplne odtavilo ....
