#51 08-10-2015 15:29:19
Patrik1
Registrovaný: 05-10-2015
Re: Einhell svářečky CO2 - BT-GW 190 D schéma
DavidCh napsal(a):
Je vyhřátej a uvnitř asi i rozpadlej, rozhejbat jde málokdy. Měl by to být tenhle
http://s10.postimg.org/mlygfy0z9/902_163236.jpg
Sehnatelný to je určitě.
Pod tímto názvem ho právě nemužu nikde najít. Nejsem elektrikář, tak ani nevím, jak se tomuto vypínači správně "nadává".
#52 08-10-2015 15:38:07
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Patrik1> Přepínač svařovacích stupňů seženeš třeba i tady: http://www.gamasvar.cz/11012-prepinace-a-stykace/
Je potřeba vědět kolik má ten tvůj poloh a zatížitelnost.
Tyhle přepínače se obvykle opravit dají,pokud má člověk náhradní díly(kontakty ap.).Nejjednodušší řešení je koupit novej.
#53 08-10-2015 15:50:46
Originály mívají jen tři polohy. Prostřední je 0, jedna krajní 1 a druhá 2. Teď si nejsem jistý, ale myslím že má ten přepínač jen 6 kontaktů. Ten v odkazu od DavidaCh má minimálně 16.
#54 08-10-2015 16:10:57
Sender
Aha,bavíte se tu o přepínači 230V-0-400V  (tři polohy), 16A.jako náhrada se dá použít přepínač hvězda trojůhleník (3 polohy) s vhodným zapojením.
http://elektroskokan.cz/vypinacezasuvky … ctric.html
Bylo by dobře dát sem fotku toho originálu.Pokud je závadou nepohyblivost,věřím že by to šlo spravit.
#55 08-10-2015 18:51:55
Patrik1 napsal(a):
Zdravím,
Mám problém se svářečkou Einhell BT-GW 190D.
Přestal fungovat přepínač 230V/400V. Je otočený na 230V a nejde s ním pohnout ani na polohu 0 ani na 400V.
Nejsem elektrikář, ale po opsání označení z přepínače jsem žádný podobný tomuto nikde nemohl najít. Proto se ptám, jestli se dá někde vůbec sehnat. Nechce se mi přepínač rozebírat, dokud nemám jistotu, že seženu jiný.
Mockrát děkuji
Tak na tohle se tazatel ptal, ne?
#56 08-10-2015 20:34:34
Místo: Prievidza
tu kupis v kazdom obchode s elektromaterialom
#57 09-10-2015 06:01:25
Já si myslím , že by měl stačit 3f reverzák , pokud platí schema 30 .
#58 09-10-2015 11:21:52
Patrik1
Je to přesně ten samý jako daval na fotu o pár příspěvků výš DavidCh
#59 09-10-2015 18:58:58
Tak dělejte jak umíte, ale takový složitý přepínač je úplně zbytečný. Stačí klasický 3 polohový jak psali chlapi. Prostřední polohu prostě zapojíte jako 0 a dvě krajní jako 1 a 2.
#60 19-11-2015 21:31:17
rybcot
Registrovaný: 19-11-2015
Zdravím Vás,
neviete mi niekto poradiť kde by som si mohol objednať prípadne kúpiť prepínač hz8b-20/3/4, našiel som len odkazy cez PL stránky na nik to nedoručuje na SK tak si neviem rady... vopred dakujem za inštrukcie..
#61 19-11-2015 22:32:21
Sender
rybcot> To je na 20A ,3 polohy,čtyřpólovej ? Vyhovovala by alternativa ?
#62 20-11-2015 15:04:57
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
Mám přesně ten originál... Výrobce KENDE, typ HZ8B-20/3/4
#63 23-11-2015 19:12:20
matus
Registrovaný: 23-11-2015
dobry den surne zhanam vypinac na 230/400   kende hzb8 20 3/4 uz si neviem rady dakujem
#64 27-11-2015 21:48:29
falconpatrol
Registrovaný: 24-11-2015
matus choj ma stranku gude.sk pozri cislo zavolaj na predajnu a pytaj si servis ze potrebujes nahradni diel,spytaj sa ich ja som potreboval komplet dosku a bez problemov za tri dni doma
choj na http://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom … onin=66669   vloz do kolonky 54213 a v najdi si
pre tvoj pripad to je 16ta polozka
Editoval falconpatrol (27-11-2015 22:51:41)
#65 15-12-2015 23:43:06
jandic
Registrovaný: 15-12-2015
Ahoj lidi, potrebuju nikoho kdo by mel navod na nastaveni vypinace  HZ8B-20/3/4 rozpadl se mi a musel sem nahradit par dilu, slozit ho byla sranda ale tet nevym jak hootacet a nastavyt ho do oryginal poloh vym jak ale nevym propojeni . A proto vyte nikdo, nebo mi poslete odkaz na stranku kde je postup nastaveni toho vypinace dekuju. (Nejsem elektrikář a moc se nevyznam v el. skratkach  tak něco pro hloupější .)
#66 13-01-2018 19:54:22
Frog
Registrovaný: 13-01-2018
Poradí někdo kde sehnat ten spínač HZ8B-20/3/4, taky mi odešel a nedaří se mi ho sehnat a nebo sehnat alespoň jak má být poskládaný
#67 13-01-2018 21:17:14
U servisu Einhell v Plzni tušim před lety jsem si tam obědnával rotor do flexy.
#68 14-01-2018 17:02:11
kovi
Registrovaný: 22-02-2012
Ja  som mal tiež problém s prepínačom 230V/400V na Mig 192/6K. Označenie už presne neviem, ale by mohol  byť HZ8B-20/3/4 (20A, 3polohy, 4 pakety). Zohnal som ho na https://gude.gude.sk/content/21-nahradne-diely . Adresa: GUDE Slovakia, s.r.o. Roveň 208, 033 01 Podtureň.
#69 19-09-2020 13:52:52
Anka
Registrovaný: 19-09-2020
Ahojte, tak bratranec mě požádal abych mu daný díl sehnala. Tedy kende hz8b-20/3/4. Na netu jen Slovensko a Německo a tak, když mi dal i název firmy Einhell, tak jsem jim napsala na servis@einhell.cz. Chtěli: Prosím o zaslání Art. a Ident. čísla výrobku. Najdete na výrobním štítku stroje. V příloze zasílám příklad. Popřípadě prosím o fotografii štítku.
Tak jsem jim zaslala Název: BT-GW 170, Ser.Nr.: 2011/03 EB035496 a foto štítku. Pán zaslal odkaz, ať si díl najdu: https://www.isc-gmbh.info/isc_de_en/spa … 170-6.html
Našla jsem a zaslala zpět: Drehschalter, Artikelnummer: 157498001108 https://www.isc-gmbh.info/isc_de_de/dre … er-18.html
Cena 656,- plus doprava 110,- bez DPH. S DPH 930,-
Nebyl skladem. Po týdnu čekání přišel. Mašina fachá.
#70 20-09-2020 13:10:55
JEŠTĚ ŽE MÁ BRATRANEC TAKOVOU ŠIKOVNOU SESTŘENICI ANKU. JINAK BY BYL V .... PRŮŠVIHU.
#71 20-09-2020 18:55:02
U takových strojů mě vždycky fascinovaly opravy a ceny ND. Asi jeden z nejhorších MAG strojů na trhu(nebo je něco ještě horšího?) a cena jen za přepínač skoro 1000,- kč?
#72 20-09-2020 19:33:42
Jo, je kopa horsich strojov, napr. Lidl zvaracky, telwin a pod. Po vymene riadiacej elektroniky to zvara velmi dobre.
#73 20-09-2020 21:05:17
Jean: Jestli jsou Telwiny horší než Einhel se s vámi budu klidně hádat. Měl jste někdy nějaký Telwin?
#74 20-09-2020 21:49:34
Ano, s jednym pravidelne zvaram a kludne sa hadaj. Uz len preto, ze einhell 190 je trojfazova masina a ma neporpvnatelny vykon s tymi jednofazovymi prskavkami
Editoval jean (20-09-2020 21:51:02)
#75 21-09-2020 07:53:45
Jak chcete. Co jsem svařoval s modrým Einhelem, tak na nižší posuv to škube, tedy na nižší sv. stupně není mašina schopna rozumně svařovat. Telwin jsem měl Bimax 4.195, zkoušel jsem i Bimax  152 Dual a obě v pohodě jely i na nejnižší rychlost podávání drátu bez škubání. Že dá Einhel vyšší proud nic nesvědčí o kvalitě. A Einhel 190 není trojfázová mašina.
Editoval varok (21-09-2020 07:55:10)
