#1 06-04-2009 18:10:35
TeSi
Registrovaný: 04-07-2008
KS 200 problém !!! prosím o radu
Zdarec chalani,
     dneska jsem vařil s KS 200 asi 4h ocelové plechy na 120A, ale ke konci se svářečce vždycky vypnul ten větrák, ale sváření pokračuje, pouze se jen přestane točit větrák! Když jsem ji vypnul třeba na 2 minuty a zapnul, větrák zase běžel, ale bez vypnutí se větrák nerozběhne. Mám strach, aby jsem ji neupekl. Jinak vaří pěkně.
#2 06-04-2009 20:37:07
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: KS 200 problém !!! prosím o radu
KS ku neupečeš, viděl jsem jak s tim chlapi vařej ve firmě i bez větráku. No zkus se podívat čím by to mohlo být. Změř jestli napětíčko napíná a kdyžtak vyměnit motor za nějakej jinej. Originál už neseženeš tak tam nacpat nějakou náhradu.
