mohl by mi někdo, prosím, poradit, kolik mm má vystupovat w. elektroda ven z keramické ochranné trubice?? Nikde tuto informaci nemohu najít. Myslím si, že kvalita svaru a svařování bude asi na tomto parametru závislá a je možné, že pro různé průměry elektrod to bude jiné. Jsem začátečník s TIGem. Klasiku umím.
Díky moooc.
U plynové čočky trochu více. U klasické hubice méně. Obecně se ji snaž vystrkovat jak jen nejméně to je při daném sváru možné. Tzn. většinou tak 3-4 mm, u kouťáku můžeš i víc. Důležitý je však i průměr hubice v závislosti na svařovacím proudu a potažmo i materiálu.
Záleží jakou máš hubici, jak velký svár chceš dělat, jaký přídavný materiál použít (průměr), na kolik ampér budeš vařit... To nejde tak jednoduše odpovědět... Dejme tomu, že od nějakých 3mm nahoru... Pokud jde o stísněný prostor, například vyvařit kulatou díru v hloubce 10mm, může být klidně elektroda vystrčená těch 10 a víc mm... Teoreticky se můžeš řídit tím, že když dáš hubici jakoby do koutu, neměla by se elektroda dotknout materiálu. Tohle mi poradil jeden svářeč a dodržuju to, ale myslím, že nevařím nejhůř... http://img17.rajce.idnes.cz/d1703/11/11 … C_0148.jpg U tupého sváru je už trochu jinak, tam už si musíš vyzkoušet jak ti to nejlíp sedne...
Rellik a kurzy zvarania tigom nerobiš? akosi sa mi to pači ten zvar :-)
Tarzane, dobře jsem si prohlédl na fotkách tvoje řemeslo. Myslím si, že brzo si TIG osvojíš také. Když si projdeš fórum, podíváš se na videa weldingtipsandtrics, něco si na netu přečteš a na zbytek se zeptáš, bude ti všechno jasné. Pak už jen cvik. Zjistíš také, že je jedndušší udělat hezký, zlatavý(až do modra) svár na tlustém materiálu, kde je zajištěn dobrý odvod tepla, než na tl. 2mm. Tím nechci zlehčovat Relokovo dílo- ten svár se mi opravdu líbí také. Když už je o tom řeč, podívej se na stopu, kterou zanechala hubice na materiálu při vedení hořáku s opřením.
Famater...maš pravdu ta stopa tam krasne ukazuje pohyb horaka...a dik za podporu....ked dorobim strechu na dome cez zimu budem trenovat a kukat na všetky zdroje informacii o tigu. mig -mag mi už akotak ide. je velmi dobre ked niekto čo vie robit dobre s drevom vie dobre robit aj so železom a opačne. svar forum ma tiež posuva dalej-vdaka
Editoval tarzan (26-10-2015 21:11:15)
Díky Jimmys3 i Relikovi
Dají se tenší plechy okolo 1mm svařovat elektrodami 2,4mm nebo 3,2mm, které se doporučují na větší proudy, ? Jaký problém by vznikl při tomhle použití ? Dík
S 2,4 to běžně praktikuju, samozřejmě by to šlo i s 3,2. Jen musíš tu elektrodu zbrousit do delší (ostřejší) špičky. Problém v tom žádný nevidím. Možná jen, že když se dotkneš lázně, tak musíš brousit tlustou elektrodu. :-)
