#51 04-11-2015 21:43:57
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Řezání závitů do silných železných materiálů
dakujem vsetkym za odpovede ! smile
Tabulky som kukal ako prve ale predsa len som chcel vediet ako to funguje v praxi
EDIT
Troska pocitania M8x1.25
SO 545 - 8x8=64                    ---> 6,4 mm
Robi G  - 1,1x1,25= 1,375       ---> 6,6 mm
VašekP - 0,8x8+0,1=6,4         --->  6,5 mm
M14x2
Robi G = 11,8 mm
VašekP = 11,4 mm
Editoval TaggerxXx (07-11-2015 17:52:39)
#52 04-11-2015 22:23:43
zalezi do coho to chce ten zavit robit ine je to ked mas dural ine ked nastrojovu ocel,najlepsie bude zbytocne nevymyslat a ten zavit proste narezat
#53 04-11-2015 22:39:54
dělal jsem teď M10 do silonu, silon obrábím málokdy, do něj doporučuju o pár desetin větší díru než je podle tabulek...
#54 05-11-2015 07:00:37
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
TaggerxXx napsal(a):
EDIT
VašekP - 0,8x8+0,1=6,4         --->  6,4 mm  (!)
M14x2
Robi G = 11,8 mm
VašekP = 11,4 mm
0,8 x 8 = 6,4 + 0,1 = 6,5
Poněkud se to rozchází, ovšem to není zásadní, závitník si to také trochu přizpůsobí sám. A jak píše v předchozím příspěvku Bourač, na měkké a většinou také "mazlavé, lepivé " materiály jako je hliník, silon, novodur, ABS a další podobné plasty se má udělat o něco málo  větší díra, výsledné kvalitě závitů to neuškodí, materiál se při řezání také částečně formuje.
U materiálů, které nezávituji častěji si pokud možno vždy vyzávitování vyzkouším na nějakém zbytku. Chce to cit v ruce a dívat se, jak se závitník chová, jak jdou třísky ven. Nejvyšší opatrnost je potřeba, pokud nelze předem materiál vyzkoušet a jedná se o jeden kus.
#55 07-11-2015 17:55:10
TaggerxXx
dakujem za opravu !
