Shodou okolností budu nejspíš zanedlouho v Poznani tak bych to mohl prohlédnout osobně..toho stroje od firmy Fachowiec se tedy bát nemusím? Bude to opravdu na domácí použití a na hraní s mými rádobyveterány, žádné kšefty
Myslím že vařit bude určitě líp jak všechny ty baubau trafa. Bedna je to sice pěkná ale záleží co je uvnitř. Otázka taky je jaká bude spolehlivost. Fachowiec dává rok záruku a pozáruční servis v Polsku by snad neměl být problém. Ale za ty peníze nečekejte žádný velký zázraky.
Já jsem také koupil svářečku od Fachowiec. Mám s touto firmou velmi dobré zkušenosti. Mám i velmi dobré zkušenosti s řešením reklamace. To jsem tu již někde popisoval. Krátce. Když jsem koupill JLT 250, tak se vyskytla závada. V pondělí jsem to poslal do Poznaně, ve čtvrtek jsem měl novou. Nebál bych se to koupit.
Honza007 napsal(a):
RV napsal(a):
Otázka je jestli ma 400V přívod a kde to auto chce dělat. Ale tahat starou těžkou krávu wlsp kolem auta... A zasnu, ze za to někde dá ty prachy.. Kdysi to bylo v práci a min jak 1cku drát to nepodavalo.. Je to spis na silnější věci. OK je to poctivý, nevari to špatně, ale doba je jinde.. A je to opravdu spis o bodování a na to wlsp fakt moc není. Nebo ne bez uprav..
On pokud byl svarec tele tak mu to holt nemohlo moc fungovat.Jinsk proc tahat celou svarecku kdyz ma oddelitelny podavac?Ale zrovna Wlsp 315 neni uplne to prave na vyvarovani auta(ne ze by to s ni neslo a rozhodne lepe nez se smrkadlem baubau za 5000)
Jenze stejne jako vsechno to chce svoje 1spravne kladky(vetsina wldp jela na CO32 a drat 1.2) spravne nastaveni a horak spravne osazeny.A pak dodrzovani technologicke kazne.
Pokud si tazatel mysli ze za 5000 koupi slusny stroj tak to bude mit velkou kliku za tyhle prachy jsou vetsinou orezane mrchy.Sakra chlape pochop ze kdyz chces opici musis mit i na banany!!Krom toho pises o statku a tam se poradna svarecka uzije,sam to dobrem vim bydlim na vsi a mam jak svarecku na elektrody Mag svarecku i plazmu sloupovku i soustruh.
přesně tak, je sice pravda že na plechařinu to moc není (právě z důvodů dodržování kázně) ale jinak je to zase velice užitečné za pár korun...
takto se to dělá u nás
Tady je kdyžtak pár fotek opravy dveří s Alfinem 200 MIG MAN - http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 143619.jpg
Rellik napsal(a):
můžu se zeptat, ta plastová svěrka nějakou vyšší teplotu plechu při svařování unese? Už jsem o ní uvažoval, teď snad mají i nějaké v akci v Lidlu, ale nejsem si jistý tím, co s ní udělá ohřátý plech
jees napsal(a):
Rellik napsal(a):
Tak je to plast, takže bych to k teplu moc nedával. Já si to pomocí těch svěrek jen ustavil a nabodoval. Pak už jsem dál dělal bez nich. Nicméně by šly předělat na to aby vydržely i nějaké to teplo. Stačilo by dát místo těch červených plastových "návleků" třeba bakelitové s patřičnou tloušťkou aby se neohřívala vlastní čelist. Případně to něčím tepelně nevodivým podložit při použití. Jinak jsou to svěrky řekl bych kvalitní. Žádný baubau nebo akce v potravinách. Kupoval jsem je přímo v obchodě s nářadím. A nestály ani nějak moc. Myslím, že 125,-kč jedna...
Ta plastová svěrka teplo nesnese. Od té doby, co jsem ji poprve připálil, dávám na teplou stranu podložku.
Děkuji za info, hned jsem si myslel že to nebude žáruvzdorný plast z NASA, ale trochu jsem přece jenom doufal. Já používám normálně ty šroubovací (nahoře odlitek) za ca 70Kč, ale někdy by člověk potřeboval při šroubování 3.ruku. Koupím je a uvidíme, zas tolik to nestojí a na něco se hodí.
Ještě omluva za uhnutí od tématu
Pouzivam toto : http://longli.co/images/img-h/vise-grip … tion-1.jpg
Mam ich viacej variant. Na klampiarinu a aj ine pouzitie super.
Kupujem VISE GRIP. Ale aj ich lacnejsie verzie posluzia.
Já mám s bodováním s Telwinem opačné zkušenosti, to bylo to jediné co aspoň trochu uměl...
Nápodobně. :-D
Každý tady na ně nadává, ale i ten nejlevnější model trošku svařuje, né lepí. I když to není žádná profi kvalita, svařuje. Viděl jsem už asi 4 typy a všechny už v základu svařují slušně.
Zdravím, mám podobné dilema jako zakladatel tématu. Měl jsem dlouhodobě zapůjčeného starého červeného Einhella, myslím, že 140 s nějakým lepším hořákem a elektromagnetickým ventilem. Dá se říct, že jsem si s ním i vystačil, ale musel jsem ho vrátit, takže začínám řešit nákup nového stroje. Mám to do dílny, kde potřebuji občas něco vyvařit nebo přivařit na autě, sem tam nějakou trubku (rám do auta na hobby závody) a různé drobnosti, nic velkého. Vyhazovat 5000kč za nesmysl pochopitelně nechci, takže jsem si dal limit 18 000kč a už jsem byl celkem rozhodnutej pro třífázovou OMI 206. Ale zaslechl jsem hodně chvály na ty multifunkční invertory.
Rád bych tedy slyšel názor odborníků? Vařit klasickou obalovanou elektrodou, dá se říct, že téměř nepotřebuji.
celkem mě zaujal ten polák na předchozí straně, co si o tom myslíte?
No prave na to bodování mi přijde prave ten multifunkční invertor super. Možnost přesně nastavit parametry. A úroveň tlumivky, laicky řečeno tvrdost oblouku.. Na OMI nastavis napětí jen skokove.. A elektroda ? Co kdy bídě potřebovat navarit něco tvrdyho, litina, hliník.. Přeci nebudeš kupovat 5kilo drátu.. Za ty peníze bych vzal PegasMig 160 man pfc. Jasic Mig.. Za 22 je hodně zajimavej Migatronic Rallymig 161i.. Tam se mi líbí horak s ovládáním proudu. Když jsi vlezlej pod autem a potřebuješ přidat nebo ubrat je to k nezaplacení.
Děkuji za názor. Ještě se zeptám, jak je to u těch invertorů s plynem, má to uvnitř elektro ventil, nebo to má takovou tu obyč hubici jako na těch levnejch?
Většinou mají ivertorové mašiny klasický elektroventil uvnitř svářečky jako lepší MIG MAG mašiny odbočkové, tedy s trafem. Nevím jak je to u těch od ESABu myslím Caddy a ta Kemppi MinarcMIG, které mají hořák na pevno, ale jinak býcá připojení přes euro, takže tam potřebujete elektroventil.
Jo Minarcmig ma taky elektroventil. A ten Esab caddy asi taky nebude špatnej.
Nápodobně. :-D
Špatně jsi mě pochopil, psal jsem že jediné co uměl aspoň trochu bylo bodovat, nějak mi v tom výčtu chybí jiné užitečné funkce jako třeba udělat svár delší než 3cm. Rozhodně jsem to nemyslel v žádném slova smyslu jako pochvalu.
Tak jsem trochu hledal informace o tom Fachowiecovi z předchozí stránky a řekl bych, že to žádnej Fachowiec není, ale je to ta nejčínštější čína. Vypadá to dost podobně jako tohle: https://www.nakupka.cz/vyrobek/svareci- … gn=DI-9765
Jaký na to máte názor?
Ještě jsem dostal nabídku na použitou tuhle, ale to už je pro mě cenově dost mimo.
http://www.weldpoint.eu/shop/834-picomi … -invertor/
autocross napsal(a):
Zatěžovatel to má slušný. Pokud pohledáš, tak ji najdeš za cenu 9999 Kč i s hořákem, redukčním ventilem a kabely pro MMA... Asi bych se toho nebál... Ono v dnešní době je stejně všechno čína. Reklamovat se to dá vždycky během dou roků. Navíc pokud to budete v dílně používat častěji, tak se to projeví. Horší by to bylo třeba pro domácí použití, kdy z těch dvou roků se s tím vaří jen sem tam...
Tak jsem to objednal, uvidíme.
Venca.m napsal(a):
Nápodobně. :-D
Každý tady na ně nadává, ale i ten nejlevnější model trošku svařuje, né lepí. I když to není žádná profi kvalita, svařuje. Viděl jsem už asi 4 typy a všechny už v základu svařují slušně.Špatně jsi mě pochopil, psal jsem že jediné co uměl aspoň trochu bylo bodovat, nějak mi v tom výčtu chybí jiné užitečné funkce jako třeba udělat svár delší než 3cm. Rozhodně jsem to nemyslel v žádném slova smyslu jako pochvalu.
Aha, škoda. Já mám se svářečkami od Telwinu opačné zkušenosti. Tedy slušné mašiny za ty peníze. Nejsou to profi stroje, ale na druhou stranu to zase nejsou takové s...y jako Einhel, GUDE apod. Myslím samozřejmě tu nižší třídu kolem 10 000,- kč.
No samozřejmě je to čína jako všechno v této cenové kategorii.Fachowiec je jen prodejce.Pokud nechcete čínu musel byste koupit ten rallymig od ewm. Svářečka co jste objednal bude nejspíš stejná až na barvu a knoflík navíc jako svářečka od Fachowiec.Jak ji vyzkoušíte podělte se o zkušenosti.
Mě je to jasný, že to je čína a nic proti tomu nemám, averzi mám spíš na české výrobky (mimo svářeček teda...) Jak to příjde, tak napíšu, ale nevím jestli moje recenze bude mít nějakou váhu, protože nejsem svářeč ale domácí blikač.
