Stránky: 1 2
Zdravím chlapi,
chtěl bych pořídit ke svým dvěma TIG hořákům Binzel (jeden vodník a jeden vzduchem chlazený) ještě jeden malý lehký na fajnové práce, opravy apod. Oba ty hořáky Binzel jsou takové masivní, s neforemnou krycí gumou a ne úplně dobře se s tím manipuluje obzvlášť při svařování drobných věcí. Zalíbil se mi tento hořák z Ebay. Líbí se mi jak ten přívodní kabel s opletením, čili žádná neforemná gumová hadice, tak i samotné tělo hořáku. Jediné co, tak nemá tlačítko, což stejně u drobných věcí budu asi nejvíce používat pedál. Máte s tím hořákem někdo zkušenosti? Bude hořák kompatibilní se spotřebákem, co se u nás bězně prodává? Popřípadě nevíte o nějaké podobné alternativě?![]()
Já jsem pořídil hořák swivel- s otočnou hlavou, ale větší velikosti SR17. Přidal jsem na něj spínač a pro jistotu dal do neoprénové galusky s koženým koncem od Parweldu. Ta koncovka, so je na fotce, má sice stejný průměr kolíku, ale ten "ozub" je blíže, takže to nešlo do samice na svářečce. Bylo by potřeba to zasunout hlouběji o cca 3mm, aby se dala otočit. Musel se ten kryt z plastu trochu na soustruhu upravit. Jinak je to pohyblivé a lehounké. Myslím si že na to nepasují běžné izolační kroužky. Keramika, domečky, kleštiny pasují.
O tom s otočnou hlavou jsem také uvažoval. Jakým způsobem je tam realizován ten otočný „kloub“? Jde mi o to, aby to nebylo něco jako u rádobyflexibilních hořáků, kde se při ohábání láme přívodní kabel. Jd emi o to, jestli to za ty peníze skutečně stojí.
Je to otočné na čepu. Vyfotím a dám to sem.
Tady o tom něco je:
https://www.youtube.com/watch?v=wZoyxfqOpOM
Podle mě to je SR9 F, t.j. SR9, dnes ABITIG GRIP 9 Flexi.
na ebay vcetne postovneho za cca 250kc
ABITIG GRIP little horak mam to je dokonca este mensi ako abitig grip no tento co som nafotil je este mensi a lahsi aj ochranna guma je tensia a vazi len par gramov ak by ho nahodou niekto mal a chcel sa ho zbavit tak piste
A co něco takového - http://www.hala-welding.cz/file.php?nid … id=2020420
a v případě vodníka takového: http://www.hala-welding.cz/file.php?nid … id=2020434
Jsou to ještě starší obrázky s jinými rukojeťmi. Nově mají jiný ergonomičtější úchop. Jsou lehké a přitom výkonné. Já mám tento http://www.parweld.co.uk/product/pro17- … -5ft-4m-2/ Je lehounký, takže s ním zvládne vařit kde kdo http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chla … 112611.jpg
Jinak za gripem je kulový přípoj kabelu, který je navíc v délce jednoho metru kožený, takže taky extrémně ohebný...
http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chla … 174439.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chla … 175034.jpg
EDIT: prodávají se buď 4m nebo 8m dlouhé...
Editoval Rellik (08-12-2015 20:57:07)
peprnik napsal(a):
nebo tady: http://www.ebay.com/itm/WP-9F-SR-9F-TIG … 3a9444f7e0
To je jen samotný hořák bez kabelů... Ten nebude dlouhý... ![]()
obrazky su dneskajsie fotil som ich ja vo svedsku ma to jeden finsky kolega na kempine ten horak je dlhy asi 16 mozno aj dvadsat metrov a je fakt strasne lahucky zvaral som uz s vselicim dokonca ten horak od parweldu mam tiez doma.Tento sa mi paci preto lebo robime stale po leseni a ewm 230 acdc je velka a kym ju vytrepem po rebriku na lesenie je obed ![]()
Pak je třeba se podívat asi do USA firma HTP, Tam používají nářadí účelové a ne "desingové" Já mám od nich hořák s otočnou hlavicí ("Swiwell Torch"), také lehoučký, ale dal jsem ho do galusky. Mylím si že podobný by mohl být i obyčejný od Parweld (firma Hála v Ústí n.L.)
No, jestli chcete něco spešl, doporučuji Thermacut nebo Svartechnik z Perníkova, vyrobí, osadí dle přání, já po žebříku tahám Picotig s kratším hořákem, to jde, ale jestli vaříte hlínu tak Tetrix je těžší, ale stejně nic lehčího není, a delší hořák dost překáží a vždycky nám ho nekdo přerazil nebo o to aspoň zakop. Zajímavý kam ty chlapi čuměj když viděj svářet ženskou...
nie hlinu teraz nezvaram ale tenkostennu nerez.Picotiga 200 mame tiez ale zvara s nou brat takze tak.Ja som zenu zvarat este nevidel tak neviem posudit ![]()
Jimmys3 napsal(a):
Zdravím chlapi,
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … q60_57.jpg
Jimmys3 napsal(a):
Zdravím chlapi..http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … q60_57.jpg
Ja jsem si tenhle ted koupil, teda nevim jestli je to presne on ale podle foto se mi zda ze se jedna o vyrobce CK worldwide USA s kabelem superflex, ale jeste jsem nesvaril ani cm tak vic neim, ale do ruky je fakt paradni a kabel je take nadherny, prave si vyrabim pridavny spinac na pedal jeste nejsou prostredky. Spotrebak jsem nakoupil z Anglie ale myslim si ze by mel byt dostupny i u nas.
Az to rozbehnu rad poreferuji. tady je katalog CK katalog
Ahoj kluci,
rád bych si pořídil kabel SuperFlex od CK Worldwide, ale nemůžu najít adaptér ze samce 3/8"-24 RH (UNF?) na samici G1/4" s převlečkou (na svářečce mám samce G1/4"). Neřešil jste někdo něco podobného? Můžete mi prosím poradit?
nevím co máš za svářečku, ale tady se jedná o koaxiál, takže je asi potřeba řešit konektor ke svářečce a vyvedení hadičky pro argon. To co je na konci tohoto kabelu se nepřipojuje na výstup plynu ze svářečky přímo.
Mám Omicron Gama 1500D HF, ta má port na TIG hořák vyvedenej jako G1/4" samce (- pól s plynem v jednom).
podívej se na web abicor binzel v sekci ke stažení přehled náhredních dílů. Tam jsou různé přechody a koncovky pro různé typy svářeček.
rush napsal(a):
Ahoj kluci,
ahoj, prave vcera som si objednal horak stim kablom. a k tomu
http://www.ebay.com/itm/321608732282?_t … EBIDX%3AIT
malo by to mat 3/8 -24zavit na pripojenie toho kabla z horaka a vyvedena je hadicka a na tu si uz asi zozenies koncovku na G1/4...
len ten el. konektor ja mam 13mm (1/2") a su aj mensie tak neviem aky mas na zvaracke..
alebo ak mas privod plynu priamo v konetkore ako pises, tak potom asi toto:
http://www.ebay.com/itm/Lincoln-Miller- … 1608732282
alebo z tohotonieco:
http://www.ckworldwide.com/dinse-gas-cooled.html
michal.
Konektor dle třetího odkazu mám. Nutnou úpravu jsem popsal v příspěvku 2 v tomto vlákně.
Ahoj,
pokud by někdo řešil totožný problém, objednal jsem z rapidwelding.com (UK) následující produkty:
http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis … K1712RSFRG (zakončeno 3/8" BSP)
http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis … x?c=608538 (redukce samec 3/8" -> samice 1/4")
Díky za rady!
Stránky: 1 2
