Stránky: 1 2
Ahojte, chystam sa zvarat/vyrabat nadrz na naftu z 2mm plechy. zakupil som Jasic TIG200p AC/DC. Skusal som rozne nastavenia na pleche, no rad by som pocul vase nazory, s akymi nastaveniami by ste tento material zvarali?
som v podstate s TIGom uplny novacik, takze preto sa pytam na vase nazory.
dakujem
Co takhle napsat z jakeho materialu?Jake typy svaru budou pouzity?Pokud to bude z hliniku tak to neni zrovna nejlepsi chvile na pokusy .Pokud to bude z "cerneho" pak je lepsi volbou MAG.Krom toho co ti brani vzit dva kusy plechu a zkusit si to?Je to rychlejsi nez tu cekat na odpoved
Editoval Honza007 (21-12-2015 20:41:04)
TO Honaza:
Material je uvedeny, je to plecha, takze ziadny hlinik. Na pokusy som mal dost casu, taktiez ako som uz napisal. Otazka bola na vase odporucane nastavenia, aby som vyskusal prave tie. K typom zvaru, tiez som napisal ze som novacik v TIGu, takze neviem co by som k tomu dodal...
TO dodo: ano som z okolia Handlovej, pozname sa?
Editoval jojdo (21-12-2015 22:48:52)
Pokud je nádrž skutečně z ocelového a ne z hliníkového plechu tak by to neměl být velký problém. Podstatné bude správné sestehování a při něm si vyzkoušíte, zda vaší ruce bude vyhovovat cca 70 - 80 A. Elektroda vysunutá cca 4 mm z hubice a nastaveno něco mezi 6 až 8 l argonu. Dofuk 0,5 s. Délka oblouku 2 až 3 mm. Důležité je nevytahovat drát z ochranné atmosféry. Asi budete dělat vnější sváry na hraně, a proto se snažte, aby byl na druhé straně kořen sváru trochu vidět. Když bude málo vidět, tak přidat proud, nebo snížit postupovou rychlost.
Ahoj, ano je to ocelovy plech, presne zlozenie je mi nezname, bezne dostupna platna plechu v predajni s hutnym materialom. Ano nebudem zahybat plech, takze to pojde hrana na hrani. Nieje mi celkom jasne co znamena dlzka obluku? Je tam mnoho veci na nastavenie, tiez neviem ci odporucate zvarat s jednoduchym usmernenim, alebo s tou filtraciou (nastavenie frekvenci atd...) Zvaranie s TIGom mi bol ukazat kamarat, ktory s tym sem tam robi v praci, no oni maju masinu kde netreba nastavovat tolko faktorov ako na mojej, preto mi on sam nevedel odporucit co je vhodne, vpodstate mi ukazal len zaklad.
Editoval jojdo (21-12-2015 23:04:10)
Jojdo, pred tym ako zacnes zvarat tu nadrz na naftu si aspon precitaj nejaku teoriu
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008011702
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801
Pripadne si pozri na youtube nejake tie videa aby si videl ako sa ma drzat v ruke pridavny material a horak. https://www.youtube.com/watch?v=dkcvtAv … ploademail
potom sa s tym tvojim tigom hraj aspon 2-3 tyzdne a skusobne si zvaraj male krabicky z odpadu a skusaj si ich vodotesnost. A az potom si skusaj zvarat nadrz na naftu.
jojdo napsal(a):
TO Honaza:
Ano pises ze bude nadrz z plechu ale plech muze byt v jak klasicka konstrukcni ocel nerezova ocel i hlinik!Tva svarecka zvladne vsechny z techto materialu proto jsem se ptal.Pokud budes tu nadrz delat z "cerneho" plechu jak pises tak bude potreba aby ten plech byl bez okuji tj idealne valcovany ua studena. A nebo bude treba okuje odstranit jinak je velke riziko ze ti bude svar penit.Ver ze dulezitejsi nez nastaveni jsou tve oci a ruce a znalosti takze hledej a cti uvidis ze se ti to vyplati;).
vyrobca napsal(a):
ahoj dakujem za odkazy, tieto som nasiel hned ako som kupil masinu, videa na youtube taktiez, v dnesnej dobe je prave toto vyhoda, ze vsetko sa najde na nete. V podstate so skusanim a hranim sa s masinou som uz vyfukal 2/3 flase argonu, preto by som chcel uz spravit aj nieco uzitocne.
Honza007 napsal(a):
Honza, ano je to cierny plech ako pises, vidis to ma napriklad nenapadlo obrusit tu ciernu strusku, napriek tomu ze to robievam aj pri vareni s COckou.
2mm černý plech je zbytečné vařit tigem.Stačí suchá E-B 121 a nebude ani problém s čištěním okují na
černém plechu.
Kemppin: vy to nechápete, Jojdo má NOVÝ Tig a chce si hrát. Zkuste svému 5-ti letému synkovi říct, že se má jít hrát na dvůr s pískem, když právě dostal nové LEGO Technics. Vy máte ale nápady
peprnik napsal(a):
som rad ze ma chapes, presne si to vystihol :-D
kemppin napsal(a):
černém plechu.
no neviem uz som skusal olejovu vanu svarat s eb121 a nedrzalo mi to, navyse to aj dokrutilo. Neviem ale mam doma TIG, chcem sa s nim ucit varit.
No dobre, skusme sa teda vratit k prvemu prispevku, ake by ste odporucali nastavenia?
Jojdo: máš pedál?
Takže budeš dělat venkovní svár, takže bych to viděl někde kolem 60-70A pokud už to umíš, 1,6 drát, 1,6 elektroda červená.
Možné nastavení je taky 80A, pulse 0,8/sec, 33% aktivní, spodní proud 30A
Když to bude fakt dobře slícované, tak lze i bez přídavného drátu.
Vše perfektně odmastit a ojet brusným koutoučem do vysokého lesku tak, že manželčino zrcadlo bude proti tomu zaplivané záchodové okénko v V. cenové.
Jinak orientační nastavení tady:
http://www.mig-welding.co.uk/tig-calculator.htm
jo ještě jedno doporučení: než to přiklopíš, tak bych na druhou stranu sváru chytnul větiší blok hliníku (50x50x100) nebo mědi (i menší).
Aspoň to hned ze začáku nepropálíš a nebudeš nasr.... co jsi to koupil za krám.
jojdo napsal(a):
vyrobca napsal(a):
potom sa s tym tvojim tigom hraj aspon 2-3 tyzdne a skusobne si zvaraj male krabicky z odpadu a skusaj si ich vodotesnost. A az potom si skusaj zvarat nadrz na naftu.ahoj dakujem za odkazy, tieto som nasiel hned ako som kupil masinu, videa na youtube taktiez, v dnesnej dobe je prave toto vyhoda, ze vsetko sa najde na nete. V podstate so skusanim a hranim sa s masinou som uz vyfukal 2/3 flase argonu, preto by som chcel uz spravit aj nieco uzitocne.
Mas viac moznosti: ist do zvaracskej skoly, kde si zaplatis kurz a tam ta to naucia, alebo sa priprav na to, ze tych flias argonu minies viac ako by si si predstavoval, ze ti tu budu odbornici radit ako co zvarit, alebo ta to niekto osobne nauci na ukor svojho vlastneho casu....
Tie tabulky su skvelym pomocnikom, aspon viem orientacne ako zacat. to s tym hlinikom je dobry napad, nieco doma najdem.
S tym argonom som sa uz zmieril ze ho asi trosku viac miniem ako som najskor cakal. Co sa tyka toho kurzu tak isiel by som hned no cely rok som v zahranici a doma som dokopy tak mesiac a pol v celom roku, takze to asi nepojde. ucil som sa na tenkej pleche tusim ma 0,7mm, tam som sa s tym dost trapil, sem tam sa mi podarilo spravit aj krajsi zvar ale vacsinou mi hranu prepalovalo, skusim este co to bude robit s 2 plechou, moznoze tam to uz bude lepsie. samozrejme ked som tahal len hada s pridavnym materialom tak to islo v pohode ale ked som chcel privarit 2 plechy k sebe tak tam mi stale prepalovalo na hrane a ked som ubral na zvaracke tak mi to zas neroztavilo. Dovod kupy TIGu bol ten ze som chcel varit vodotesne zvary a tiez tenky material plus varenie hliniku. Mam aj autogen ale ten pouzivam v garazi len na nahrievanie. COckou varim zasa ostatne veci kde nieje pre mna podstatne aby bol zvar vodotesny, hrubsie materialy uprednostujem klasicku elektrodu. plechu co som varil s TIGom som nemal nijak ocistenu ani moc zaklepanu, tam kde som mal pekny dotyk plechy o plechu tak som to celkom pekne zvaril ale akonahle tam bola mala medzera tak sa mi nechceli plechy zliat dokopy a musel som pridavat material. Chce to este vela cviku ale myslim ze ked sa naucim co mam nastavit na masine tak to pojde.
Editoval jojdo (22-12-2015 20:03:55)
jojdo
Rohový svar,EB 121-5 *2mm cca60A aby byl úplně klidný oblouk.
kemppin napsal(a):
jojdo
ja potrebujem TIG vyskusat :-D
Zadne tabulky ani nejake kdyby za tebe nic nesvari .Veř že svarece dela predevsim zkusenost a stejne tak je nejlepsi zacit s lehcim a pak zkusit tezsi ostatne jako se vsim v zivote,pokud neumis abecedu nenaucis se cist.Pokud bych svarel tohle ja Pouziju metodu Mag, Tigem to samozrejme pujde take ovsem je to zbytecne drahe a neefektivni, Krom jinych rad doporucuji pouziti i vhodneho pridavneho materialu (protoze typuji ze ti to bez nej bude na 90% penit.
ps:ucit se na 0.7-0.8 plechu svedci i o jiste davce macochismu ke sve osobe.
Honza007 napsal(a):
ano plne s tebou suhlasim, je pravda ze som siel rovno do toho zlozitejsieho, no myslel som ze tazko na cvicisku lachko na bojisku :-)
jojdo, aby bol jasne, zvaranie metodou TIG je praca alebo hranie sa s kapilaritou roztaveneho kovu. Rozhodne by si sa mal najprv naucit zvarat tak minimalne 2mm plechy. Samozrejme nalezite ocistene od okuji a vsetkeho mozneho bordelu. Material musi byt vzdy cisty a suchy.
Zkus se podívat tady ... se kluk hraje s 1mm trubkami https://www.youtube.com/channel/UCqQaFL … y9Q/videos
Ale jak píše Výrobca - vzít si něco silnějšího a zkoušet na tom. U Tigu jsou podstatné 3 věci:
a) délka oblouku (čím menší tím lepší)
b) úhel hořáku vzhledem k materiálu
c) postupová rychlost (čím rychleji, tím lépe)
takže pokud se chceš hrát, tak kousky jeklů, pásoviny, zbytky silnějších plechů a a zkoušet do doby než se dostaneš ke koukatelnému sváru. Počítej tak min 3-4 flašky argonu a 5-6 flašek nečeho ostřejšího na nervy.
jojdo napsal(a):
...Plechu co som varil s TIGom som nemal nijak ocistenu ani moc zaklepanu, tam kde som mal pekny dotyk plechy o plechu tak som to celkom pekne zvaril ale akonahle tam bola mala medzera tak sa mi nechceli plechy zliat dokopy a musel som pridavat material. Chce to este vela cviku ale myslim ze ked sa naucim co mam nastavit na masine tak to pojde.
Ostatní tady poradili vcelku vše podstatné pro začátečníka. Já jen, pokud jste nucen používat přídavný drát, jakože tomu se nelze při svařování vyhnout, tak doporučuji pro svařování běžných uhlík. ocelí sehnat drát ER70S-2. Tento přídavný drát je trojnásobně deoxidován, legován přídavkem Al, Mo a Zr. Je velmi vhodný pro svařování i mírně znečištěných svařovaných součástí rzí a okujemi. Do jisté míry zabraňuje pěnění tavné lázně a vzniku porosity.
Stránky: 1 2
